Дергается машина при нагрузке
Re: Дергается машина при нагрузке
Сообщение #16  dead_zero » 03 авг 2015, 19:30
Вернулся с сервиса. Поменял свечи и топливный насос. Симптомы стали значительно менее выражены. До 180 машина начала разгоняться нормально. Дерготня пропала. Свечи (которые, кстате, меняли у од в апреле и проехали они 5 тысяч) выглядели как после 3о тыщ пробега.
Осталась одна незначительная фигня. Если газовать на нейтралке, примерно на 4.5 тыс об. двигатель по прежнему перетряхивает и вибрация не сильная передаётся на кузов. У всех так или только у меня?
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #17  Zetetic » 03 авг 2015, 19:38
У меня стало слегка потряхивать при снижении прогревных оборотов, которые начинают снижаться при летней температуре сразу же и довольно быстро.
При пробеге в 20тыс. подозреваю, что это из-за переходного процесса на холодную и интенсивном снижении оборотов.
Мониторю.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #18  cthnbabrfn » 03 авг 2015, 19:49
А можно крупным планом наконечник свечи. А бензонасос то зачем меняли...не давил положенное? У меня газуй хоть до отсечки...ничего не трясет.
А когда диагностику делали были ошибки
Сообщение #19  dead_zero » 03 авг 2015, 19:54
Извиняюсь, сам насос не менял, поменял фильтр топливного насоса. Если в отсечку лупить у меня тоже не трясет, только на 4.5 тысячах. Диагностика так же без ошибок.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #20  Memphis » 03 авг 2015, 19:59
в прежней машине дерганье было из-за пробитого ВВ провода.
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #21  cthnbabrfn » 03 авг 2015, 20:03
А как было с расходом. У нас не провода а катушки. Смущает ободок у свечей. Это выход коронного разряда. Вероятно плохой контакт катушки...но смущает что у всех сразу.
Сообщение #22  dead_zero » 03 авг 2015, 20:06
Расход был в районе 1о литров по городу. Такая коронка наблюдалась всегда при замене свечей
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #23  cthnbabrfn » 03 авг 2015, 20:09
Норм тогда ...не парься. Нагар на старых как раз и говорит что бензин был...бе
Кстати может быть и брак свечей
Сообщение #24  dead_zero » 03 авг 2015, 22:03
Еще забыл сказать. После замены топливного стала хуже заводиться. Не "с пол тычка" как раньше, а с небольшим напрягом
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #25  cthnbabrfn » 03 авг 2015, 22:13
А насос правильно собрали? Померьте давление в магистрали...от греха подальше
Сообщение #26  dead_zero » 04 авг 2015, 08:18
Других негативных признаков при езде не наблюдается. Сегодня с утра решил запустить машинку после ночной стоянки, завелась хорошо. Возможно такое, что при замене фильтра в систему попал воздух, который и мешал нормальному запуску?
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #27  ПДМ » 04 авг 2015, 08:26
Насос100%
ПДМ
Местоположение: Барнаул
День рождения (покупки) авто: 12.06.2015
Сообщение #28  dead_zero » 05 авг 2015, 09:26
Поездив пару дней установил закономерность, что после небольшой стоянки машина заводится напряжнее, нежели с утра или сразу после остановки (в обычном состоянии машина заводится "сразу", а на горячую приходится секунду подождать, пока стартер сделает лишний оборот). Из возможного, что смог узнать в интернете:
1. Датчик ОЖ.
2. Форсунки ссут.
3. Любит мозг обратный клапан в бензонасосе.
Других выраженных симптомов при езде замечено не было. Есть смысл заморачиваться и пороть горячку или забить и ездить так?
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #29  Bagen86 » 05 авг 2015, 10:35
Я вчера поменял масло в АКПП и машина поехала совершенно по другому. Теперь переключение передач можно определить только по звуку, подергивания пропали. Результатом я доволен, несмотря на потраченные деньги ( 10500 масло-12 литров + 1000 работа).
Bagen86
Местоположение: Россия, Тверь
День рождения (покупки) авто: 21.11.2013
Сообщение #30  Егерь » 05 авг 2015, 11:54
Bagen86 писал(а):Я вчера поменял масло в АКПП и машина поехала совершенно по другому. Теперь переключение передач можно определить только по звуку, подергивания пропали. Результатом я доволен, несмотря на потраченные деньги ( 10500 масло-12 литров + 1000 работа).
на каком пробеге делали?
Благодарил (а): 532 раз.
Сейчас этот форум просматривают: NIXLINCO и гости: 10
