Дергается машина при нагрузке
Re: Дергается машина при нагрузке
Сообщение #31  cthnbabrfn » 05 авг 2015, 16:05
1. Датчик ОЖ. Ток приборкой можно или ЕЛМ327. Сравнить показания температуры с утра и после прогрева. Может брехать в верхнем диапазоне температуры. Ну или померить сопротивление при разной температуре сняв и дома устроив лабораторию (таблица с данными есть в мурзилке)
2. Форсунки ссут. Для начала можно промывки в бак плеснуть...но это хорошо ток на дальняк. Чтобы весь бак выработать.
3. Любит мозг обратный клапан в бензонасосе. Как и говорил ..манометр в помощь. Гугл знает все..ну или почти :)
Хотя последние 2 маловероятны. Поясню. Машина заводится хорошо утром после стоянки...казалось бы если бы барахлил регулятор или текла форсунка остаточное давление было низким. Но весь фокус в том что насос если он рабочий очень быстро доведет давление до требуемого. Топливное голодание (бедная смесь) обычно проявляется под нагрузкой. Когда насос не в состоянии обеспечить требуемое давление в силу неисправности его самого или клапана.
Такое было у меня на ПАссате. Оказался датчик ОЖ. Причем я купил и поставил новый (но решил сэкономить и взял самый дешевый). Ток оказалось что он врал безбожно+ 10 гр. В итоге машинка вела себя как на старом. Но тогда проблема была с пуском зимой. В общем мерить нужно.
Последний раз редактировалось cthnbabrfn 05 авг 2015, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили - 2:
dead_zero, Кубанский казак
Сообщение #32  Bagen86 » 05 авг 2015, 16:39
пробег 89 тыс.
Bagen86
Местоположение: Россия, Тверь
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 21.11.2013
Сообщение #33  dead_zero » 05 авг 2015, 16:48
Было дело: прогрел машину с автозапуска из окна. Через 10 минут спустился её завести и температура ОЖ на приборке была 0 делений. Так что я реально склоняюсь именно к датчику. Сегодня еду в сервис, будем разбираться.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #34  Кубанский казак » 05 авг 2015, 19:26
cthnbabrfn писал(а):1. Датчик ОЖ. Ток приборкой можно или ЕЛМ327. Сравнить показания температуры с утра и после прогрева. Может брехать в верхнем диапазоне температуры. Ну или померить сопротивление при разной температуре сняв и дома устроив лабораторию (таблица с данными есть в мурзилке)
Такое было у меня на ПАссате. Оказался датчик ОЖ. Причем я купил и поставил новый (но решил сэкономить и взял самый дешевый). Ток оказалось что он врал безбожно+ 10 гр. В итоге машинка вела себя как на старом. Но тогда проблема было с пуском зимой. Вообщем мерить нужно.
грамотно
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #35  elec10 » 06 авг 2015, 08:52
1. Датчик температуры ОЖ. Через ELM можно проверить температуру перед запуском - сравнить с приборкой нельзя, т.к. неясно с какого деления начинается градуировка шкалы (хотя если середина это 90 градусов, то крайнее левое деление это 45, но это всё предположение). При прогретом моторе ELM показывает температуру ОЖ выше чем приборка (по шкале не хватает пол-деления до 90, а по ELM температура ОЖ 92-93 градуса (по крайней мере на моей машине)). Косяки с датчиком ОЖ обычно проявляются при похолодании, в тёплую погоду это мало заметно.
2. Текущие форсунки легко определяются при помощи манометра по падению давления после остановки мотора (в книге по ремонту данные по давлению есть). Текущие форсунки будут создавать в цилиндрах после стоянки обогащённую смесь и запускаться после этого машина будет с большим трудом и не с первого раза. Если форсунки текут то промывка топливная навряд ли поможет, только смоет всю грязь с бака и топливопроводов и вся эта дрянь прилетит в форсунки и забьёт их (особенно если промывка системы до этого ни делалась). Лучше промывать форсунки со снятием и на стенде.
3.Работтоспособность клапана также проверяется манометром после остановки двигателя, быстрое падение давления в магистрали подтвердит это. При текущих форсунках падение давления гораздо медленнее.
Предположения о "лишней" секунде работы стартёра по моему субъективны, я бы не стал заморачиваться и понаблюдал бы дальше.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #36  dead_zero » 06 авг 2015, 09:09
Пока на том и остановился. Большой проблемы это не создает. Перестанет с первого раза запускаться - поеду мерить давление.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #37  dead_zero » 08 авг 2015, 21:23
Приговорили бензонасос. Померяли давление и оказалось, что нифига не держит. По ходу в сервисе при установке фильтра что-то накосячили. Поеду разбираться.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #38  cthnbabrfn » 08 авг 2015, 21:43
Не держит -это клапан...не давит - это бензонасос....так что точнее
Сообщение #39  elec10 » 08 авг 2015, 22:42
cthnbabrfn писал(а):Не держит -это клапан...не давит - это бензонасос....так что точнее
Хрен редьки не слаще. При работе бензонасоса неисправный клапан понижает давление в системе ниже нормального рабочего. Клапан является одновременно и обратным и предохранительным, он обязан сбрасывать излишки давления при их появлении и в нормальном состоянии должен быть закрыт. Также он должен оставаться закрытым и при остановке бензонасоса, чтобы топливо не слилось обратно в бак и система не завоздушилась. В качестве исполнительного элемента "стравливающего" давление используется подпружиненный шарик с пружиной определённой жёсткости, он может подстраиваться небольших пределах. Любая частичка попавшая в этот клапан может заклинить его в чуть открытом положении и вот проблемы с давлением в системе (это как одна из причин).
Сейчас модно бензонасос, клапан, фильтр тонкой очистки и т.п. объединять в единую деталь - модуль бензонасоса. Если меняют то всю эту фиговину в сборе, так проще и косяков при разборке-сборке и замене отдельных деталей легче избежать. Я бы на твоём месте настаивал на замене всего модуля, а не отдельных частей.
elec10
Сообщение #40  dead_zero » 08 авг 2015, 23:13
Беда в том, что замена всего блока будет за мой счёт, поэтому надежда на съехавшую прокладку обратного клапана. Бензонасос дорогой ведь.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #41  cthnbabrfn » 08 авг 2015, 23:35
Дык это все проверяется очень просто. Цепляем манометр к топливной рейке. Смотрим рабочее давление. Потом отключаем насос. Если давление резко падает...либо течет форсунка или не держит клапан. Теперь насос. Кратковременно пережимаем сливную магистраль. Если давление резко скакнет...то насос в норме. Если поднимется чуть чуть...кырдык насосу. Все больше проверять нечего.
Сообщение #42  dead_zero » 08 авг 2015, 23:49
Первый вариант. Давление падает после отключения насоса. И в целом насос не нагоняет нужное давление, т.к. что-то спускает бензин в обратку. Скорее всего это и есть обратный клапан.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #43  cthnbabrfn » 09 авг 2015, 00:10
НУ а давит та он как..пережимали обратку
Сообщение #44  dead_zero » 09 авг 2015, 12:12
В процессе я не присутствовал. Мне лишь вердикт вынесли: давление в системе низкое, топливный насос не держит.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #45  elec10 » 09 авг 2015, 19:50
dead_zero писал(а):Беда в том, что замена всего блока будет за мой счёт, поэтому надежда на съехавшую прокладку обратного клапана. Бензонасос дорогой ведь.
Значит нужно снова снимать модуль бензонасоса и смотреть что к чему: прокладки, насос, регулятор давления и аккуратно собрать.
Теперь немного "истории":
- система питания в наших машинках БЕЗ ОБРАТКИ, излишки топлива сбрасываются регулятором давления прямо в баке (по крайней мере в книге по ремонту к бензонасосу подходит только подающий топливопровод, сливного нет;
- кас. проверок давления топлива кому интересно посмотрите выкопировку из книги по ремонту, и не стоит ничего придумывать.
elec10
