Дергается машина при нагрузке
Re: Дергается машина при нагрузке
Сообщение #46  cthnbabrfn » 09 авг 2015, 20:57
Точно без обратки :) Ну тады еще проще...все как описано выше. И тут корейцы съэкономили
Сообщение #47  dead_zero » 10 авг 2015, 09:41
Чудеса! А что подразумевается под закупоркой топливного фильтра? Воздух или грязь? Да и в целом, куда носом тыкать сервисников?
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #48  cthnbabrfn » 10 авг 2015, 10:21
324-364 кПа. Давление должно быть стабильным при любых оборотах. Закупорка ....ток сетка ну или сам картридж ...но если меняли. Смотреть сетку. Вообще лучше поприсутствовать. Воздух? По началу будет ...пару раз крутанете двигатель пропадет.
Сообщение #49  elec10 » 10 авг 2015, 12:20
dead_zero писал(а):Чудеса! А что подразумевается под закупоркой топливного фильтра? Воздух или грязь? Да и в целом, куда носом тыкать сервисников?
Закупорка = загрязнение. Воздуха там по определению быть не может, так как всё погружено в бензин, и как правильно уже сказали весь воздух под давлением топлива стравится через форсунки.
Тыкать нужно в ту выкопировку что приведена ранее:
- проверить давление топлива на Х.Х и различных оборотах;
- проверить падение давления после остановки двигателя (время фиксации давления также есть в выкопировке).
Чудес не бывает.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #50  dead_zero » 10 авг 2015, 15:41
Ещё одна штука осложняет ситуацию: меняли фильтр в одном месте, а давление мерили в другом. И у первых нечем потестить топливную систему. Сегодня еду выяснять "по гарантии" к первым. Если ничего не исправят, поеду уже ко вторым в нормальный сервис.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #51  dead_zero » 25 авг 2015, 15:21
Все закончилось ценой в 2 тысячи рублей за ремонт. В сервисе накосячили и пролюбили черную резиночку и основательно подпортили серую на топливном регуляторе. Такие дела
За это сообщение автора dead_zero поблагодарил:
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #52  cthnbabrfn » 25 авг 2015, 15:27
Все хорошо, что хорошо кончается. ;)
Сообщение #53  elec10 » 26 авг 2015, 08:06
dead_zero писал(а):Все закончилось ценой в 2 тысячи рублей за ремонт. В сервисе накосячили и пролюбили черную резиночку и основательно подпортили серую на топливном регуляторе. Такие дела
2 штуки за 2 резинки?!?!? :shock: :shock: :shock: Не слабо, однако....
elec10
Сообщение #54  dead_zero » 25 сен 2015, 08:41
Как выяснилось, бонусной причиной дергания и вибрации машины на высокой скорости был подвесной подшипник промежуточного вала правого переднего привода. На скоростях от 70+ км/ч машина довольно ощутимо вибрировала. Готовимся к замене.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #55  Толька » 25 сен 2015, 09:20
dead_zero писал(а):бонусной причиной дергания и вибрации машины на высокой скорости был подвесной подшипник промежуточного вала правого переднего привода. На скоростях от 70+ км/ч машина довольно ощутимо вибрировала.
Там еще и гранате кабздец. Обратите внимание. Граната сходит в промвала и начинается вибрация.
dead_zero
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #56  dead_zero » 25 сен 2015, 09:28
Пром вал, правый внутренний шрус, подшипник и сальники уже заказаны. Буду менять всё по максимуму и смазывать, чтоб не любило голову.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #57  Владимир37 » 26 сен 2015, 20:08
Всем доброго. У меня тоже дергается начиная со 110-120 при резком нажатии на экселератор. Когда заменил свечи.дерганя пропали,но через несколько тысяч пробега снова появились. И это уже не первый раз происходит. Что опять свечи менять? А кто на каких ездит? Я и Ориг.ставил и НЖК. Офицыалы ни хрена не знают,только плечами жмут.
Владимир37
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX35 2WD
Сообщение #58  Legioner » 28 сен 2015, 13:45
dead_zero писал(а):Как выяснилось, бонусной причиной дергания и вибрации машины на высокой скорости был подвесной подшипник промежуточного вала правого переднего привода. На скоростях от 70+ км/ч машина довольно ощутимо вибрировала. Готовимся к замене.
Один в один, как у меня. Поменяли все в сборе по гарантии.
Желание ищет возможности.
Нежелание ищет причины.
Legioner
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: HYUNDAI ix35 2.0d AT (184 л.с.) 4WD
День рождения (покупки) авто: 04.11.2014
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #59  dead_zero » 28 сен 2015, 16:50
Владимир37 писал(а):Всем доброго. У меня тоже дергается начиная со 110-120 при резком нажатии на экселератор. Когда заменил свечи.дерганя пропали,но через несколько тысяч пробега снова появились. И это уже не первый раз происходит. Что опять свечи менять? А кто на каких ездит? Я и Ориг.ставил и НЖК. Офицыалы ни хрена не знают,только плечами жмут.
НЖК и есть оригинал. Как на них дела с нагаром было? Можно попробовать махнуть топливный фильтр и проверить форсунки. И, естественно, сменить заправку.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #60  Владимир37 » 28 сен 2015, 21:31
Мое предположение,что дело не в топ.фильтре и в форсунках. т.к.при замене свечей все пропадает и машина едет как надо. Но через какое то время опять начинается тоже самое.Заводится,холостые,старт,все как надо,но как только на скорости начинаешь давить на гашетку,так начинается дерготня.
Пробег 79т.км. Я это заметил после первой замены свечей,откатав несколько тыщ км.Решил заменить свечи,после чего откатал все Ок до след.замены.(жалко что я их выкинул,а то бы можно по эксперементировать)Поменял третий раз,и уже четвертый.И через несколько тысяч пробега опять тоже.
У кого такое было,кто как лечит?
Владимир37
Сейчас этот форум просматривают: Kawa_MaJIawa и гости: 13
