Про обкатку нового двигателя
Сообщение #1  Граф-Алекс » 12 авг 2010, 17:48
Как удержаться не ехать больше 82км ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #2  Instinkt » 12 авг 2010, 18:44
82 км/час это средняя скорость, думаю вы как профессиональный водитель должны понимать, что это значит ;)
IX35 STYLE 2.0 4WD AT
Instinkt
Автомобиль: IX35 STYLE 2.0 4WD AT
Сообщение #3  Граф-Алекс » 12 авг 2010, 19:38
мне по трассе всё время на обкатке хотелось втопить,я про это ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #4  Albert_Surgut » 12 авг 2010, 19:48
Граф-Алекс
Я думаю, что 120-140 км/ч во время обкатки это не не топил :D
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD STILE, Tuareg NF 3.6 FSI
Сообщение #5  Граф-Алекс » 12 авг 2010, 20:02
ага,типа не больше 160-ти :lol:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #6  Instinkt » 12 авг 2010, 20:31
я по трассе шёл 120-140 км/час думаю это нормальная скорость при т.н. "обкатке" а больше мне и не надо было, да и понятие "обкатки" для этого автомобиля ИМХО понятие условное
Instinkt
Сообщение #7  Граф-Алекс » 12 авг 2010, 20:33
скорость при обкатке,всю жизнь была 80-90км ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #8  Instinkt » 12 авг 2010, 20:36
не вы ли писали "корейские и словатские двигатели проходят обкатку на заводе :!: "
Instinkt
Сообщение #9  Граф-Алекс » 12 авг 2010, 21:49
а не ты написал при обкатке ;) если при обкатке то такая скорость должна быть 80-90км ;)
на наших двигатели, на заводе обкатывают,но некоторые считают ,что не помешает и на авто обкатать все агрегаты ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #10  Instinkt » 12 авг 2010, 22:20
Граф-Алекс писал(а):а не ты написал при обкатке ;) если при обкатке то такая скорость должна быть 80-90км ;)
я писал ".. при т.н. "обкатке"" (т.н. - так называемой) , и я как раз не отношусь к тем кто так считает.
Instinkt
Сообщение #11  Граф-Алекс » 13 авг 2010, 19:55
в принципе так же :hi:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #12  tiar » 08 сен 2010, 14:20
Итак, выдержка из инструкции к автомобилю про обкатку (стр.19):
Не требуется специального периода
обкатки нового автомобиля.
Соблюдение нескольких простых мер
предосторожности в течение первых
1000 км (600 миль) пробега может
позитивно сказаться на
эксплуатационных характеристиках,
экономичности и сроке службы
автомобиля
• Не заставляйте двигатель работать
на очень высоких оборотах.
• Во время движения поддерживайте
частоту вращения двигателя (об/мин
или обороты в минуту) в пределах от
2000 до 4000 об/мин.
• Не двигайтесь с одной скоростью
(как высокой, так и низкой) в течение
длительного времени. Изменение
частоты вращения двигателя
необходимо для его правильной
обкатки.
• Избегайте резких торможений, за
исключением экстренных случаев, с
целью обеспечения правильного
контакта тормозных колодок.
• Не допускайте работы двигателя в
режиме холостого хода более 3
минут единовременно.
• Не следует буксировать прицеп в
течение первых 2000 км (1200 миль)
пробега автомобиля.
Видели бегемотиков на МКАДе?
И я нет, но они есть ;)
tiar
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: САО
Благодарил (а): 43 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Пилот | 24 янв 2011, 05:14.
Причина: Потеря актульности
Re: Про обкатку нового двигателя
Сообщение #14  Bicon » 16 июл 2012, 23:45
Ехал по МКАДу. Не спешил. Смотрю 80, отвлекся на кустики там разные, березки, через минуту смотрю 140, а обороты ровно, как по инструкции не более 4к. Но сбавил до 80.
Bicon
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: 2WD Comfort
Сообщение #15  Alexey_msk » 24 авг 2012, 20:36
Если пробка, то чтобы движок не молотил на холостых оборотах, его нужно выключать))))))) Или выбирать пробки такие, чтобы стоять на месте не более 3 мин.)))))
Обкатываю следующим образом:
По МКАДу до 120км/ч и в основном раскрутка движка до 4000об/мин максимум. Сейчас 900 км накатал, отключил режим ЭКО и стал изредка раскручивать до 5000 об/мин на режиме D, затем приотпускать педаль, чтобы АКПП переключилась на ступень выше. А еще в ручном режиме качу по дороге с оборотами в диапазоне 3000-4000 об/мин, естественно подбираю нужную передачу под текущую скорость...в среднем 80-90 км/ч по Москве - это для более динамичной езды с перестройками из ряда в ряд.
Сегодня в режиме D при активном разгоне со светофора однократно раскрутил двигатель до 5500 об/мин. Т.е. нагрузка постоянно меняется. Вообще основной режим эксплуатации - 40-100 км/ч в зависимости по Москве или МКАД, без "тапок в пол" со светофоров. К педали газа еще не совсем привык, но уже почти)))
Как-то так.
Alexey_msk
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Автомобиль: Hyundai ix35 на бензине с АКПП
Благодарил (а): 11 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
