Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000 км
Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.
Сообщение #31  Shee-Lin » 03 ноя 2015, 09:48
Sergei75 писал(а):ну и в-третьих, катализатор пробежал после этого 1 тыс - ничего не заметил. Расход не уменьшился, не увеличился.
Субъективно осталось все также. По факту - грязь на тряпке.
Ну и зачем тогда всё это было нужно?
Shee-Lin
Сообщение #32  Ruttor » 03 ноя 2015, 12:58
Наверное затем, что зубы лучше чистить каждый день и не знать проблем, чем чистить редко или не чистить вовсе, а потом идти к стоматологу.
Профилактика.
Сделал человек, поделился опытом. Делать или не делать себе - каждый решит сам.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #33  elec10 » 03 ноя 2015, 22:53
Профилактика.
Поделился, ура. Вот народ и разбирает то что он сделал с различных точек зрения, чтобы понять насколько безвреден и полезен для авто данный процесс. Меня например сильно смущают многие моменты, о чём сказал выше. А делается это для того чтобы кто-нибудь не наделал бед со своей машиной. Обсуждение нормальный процесс для таких форумов....
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #34  Warg » 04 ноя 2015, 08:42
Sergei75 писал(а):Для информации отрывок из статьи:
Лак - думается все видели пожелтевшие детали под клапанными крышками . Это и есть "лак" - тонкая пленка сперва липкого , потом твердого углеродистого вещества . Природа возникновения лака - полимеризация масла ( точнее сказать капельного тумана , возникающего в результате его разбрызгивания вращающимися частями двигателя и частично паров масла ) на умеренно нагретых деталях в присутствии кислорода воздуха . Т.е. лаком покрываются только те внутренние поверхности двигателя , которые расположены над зеркалом масла в картере и не подвергающиеся трению . Основная беда , которую несет с собой лакообразование - ухудшение теплоотвода . Особенно это касается поршня , которому и без этого тяжело . Лакообразование идет тем интенсивнее , чем выше температура деталей . Процесс этот характерен для всех двигателей , всех типов масел в силу специфики конструкции двигателя внутреннего сгорания вообще . Слой лака тем толще , чем дольше работает двигатель . Избавиться от лака крайне тяжело . Промывка двигателя специальными маслами малоэффективна.
Почитал я всю тему и понял, что уже в названии темы грубая ошибка.
1. Лак образуется только на тех деталях которые непосредственно контактируют с маслом, а в камере загорания масла быть де ложно, да и тепрература там такая, что любой лак сгорит. Там только нагар, но он не избежен вследствие химических процессов.
2. Теплоотвод осуществляется нижней частью поршня, которая как раз и покрывается лаком, но эта химия работает только в камере сгорания и никаким образом лак не уберёт.
Для себя сделал определенный вывод: данное средство не убирает никакой лак, а только чистит от нагара, а нагар можно убрать и более дешевым средством. Вообщем бесполезная штука ИМХО.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #35  nicker » 15 янв 2016, 12:37
Я в элантру лил ацетон (150мл на 50 литров) - эффект ощутим после двух баков откатанных. Он действительно ощутим, хотя до этого и впуск чистил и свечи свежие ставил. Пропадал провал между первой и второй передачей. Минусы тоже есть - повышенная влажность в выхлопе, поэтому ацетон постоянно лить не рекомендуют, выхлопушка сгниет быстрее.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000 км
Сообщение #36  Гарик Олд » 05 авг 2016, 09:15
Немного не в тему, но так для расширения кругозора:
Как избавить детали двигателя от грязи и нагара, в частности поршни, ведь жесткое механическое воздействие фактически исключено? Остается химия, в том числе нетрадиционные средства. Покопавшись в Интернете, мы решили проверить на практике наиболее часто встречающиеся рекомендации. А еще смеха ради добавили к ним кока-колу - ну а вдруг?
Кока-кола
Начинаем с тех средств, в силу которых нам слабо верится. Поэтому в первую очередь мы открываем… кока-колу. Чего только не говорят об этом знаменитом напитке! Пить его нельзя, потому что в нем целая таблица Менделеева, которая все растворяет, и ваш желудок тоже. А как насчет нагара? Заливаем, опускаем, ждем…
Ни через 5, ни через 10 минут никакого эффекта нет: поршень как был чумазым, так и остался, даже щеткой (мы используем старую зубную) протирать бесполезно. Самый глупый перевод напитка в моей жизни! Зато неиспользованный остаток можно допить:)
Средство для очистки двигателя
Попробуем побрызгать из пульверизатора Eclips Engine Cleaner - блок с его помощью действительно становится чище.
Увы и ах! Жир (масло) он действительно помогает снять, а вот нагар остается во всей красе. Не подходит!
Очиститель впускного тракта
Есть мнение, что очиститель карбюратора или очиститель впускного тракта могут помочь в удалении нагара. Если честно, это вызывает определенные сомнения, ведь данные средства призваны бороться с загрязнениями иного рода. Но попытка не пытка…
Обрабатываем из аэрозольного баллончика уже "подготовленный" кока-колой и очистителем двигателя поршень, выжидаем все те же 5, затем 10 минут, трем щеткой… Результат если не нулевой, то минимальный: о сколь-либо серьезной и быстрой очистке и речи не идет. Что же, пора переходить к более серьезным средствам!
Средства для очистки духовок и плит
Попробуем химию, предназначенную для борьбы с нагаром, правда, "бытовым". Речь идет о средствах для очистки духовых шкафов, плит, барбекю и сковород. Говорят, они должны быть эффективными. Проверим на примере американского геля Amway Oven Cleaner и его более дешевого российского аналога Sanitar "Мультисила".
Есть, правда, одно очень значительное но: на этикетках обоих очистителей имеется четкое указание не использовать их для изделий из алюминия. Ведь данные средства содержат щелочь, которая может повредить защитную оксидную пленку, - в этом случае алюминий станет уязвимым к окислению при взаимодействии с водой.
Наши поршни алюминиевые, но мы все-таки рискнем, а заодно посмотрим, чем это чревато. Чтобы минимизировать последствия, ограничиваем суммарное время выдержки и очистки 8-10 минутами, после этого поршни тщательно отмываем, вытираем и покрываем тонкой масляной пленкой.
Начинаем с российского геля, который наносим на наш многострадальный поршень. И прямо на глазах происходит чудо! Работа средства видна сразу же, а стоит пустить в ход щетку - грязь сходит в считаные минуты!
Но жесткие частицы нагара держатся до последнего, даже после самой тщательной обработки средством и щеткой часть из них остается на месте. Дальше, похоже, придется аккуратно соскребать их по старинке - обломком старого кольца, а это уже чисто механическое воздействие. Но все равно результат работы средства налицо. Быстро моем, сушим и покрываем поршень маслом.
Кстати, мы попробовали развести гель водой и нанести раствор на деталь с помощью пульверизатора - вдруг проникающая способность средства улучшится? Результат особо не впечатлил: эффективность стала заметно хуже, с "прониканием" тоже вопросы.
Теперь очередь за импортным аналогом. Ему предстоит очистить не менее грязный другой поршень. Алгоритм тот же: наносим средство на деталь, выдерживаем около 5 минут, затем трем щеткой - и большая часть загрязнений быстро сходит на нет.
Нам Amway показался более эффективным, чем его российский аналог. Но, во-первых, он тоже не смог в отведенное время справиться с отдельными частицами нагара, во-вторых, почти в 10 раз дороже: Sanitar мы купили за 2,6 руб., Amway стоит около 20 рублей.
Универсальное чистящее средство
Напоследок еще одна "ядреная химия" - универсальное итальянское средство для очистки салона Atas Vinet. Сильный концентрат необходимо разводить с водой в соотношении 1:10 (в этом случае pH составит примерно 12 при +20°С).
Но даже этот получившийся раствор агрессивен: всего несколько минут - и поршень сияет чистотой. Правда, все с теми же остатками "жесткого" нагара…
Наш вердикт
Очиститель впускного коллектора оказался так же бессилен, как и очиститель двигателя. Кока-кола тоже не справилась, но теперь-то понятно, что ее хотя бы можно пить. А вот бытовые средства для очистки духовок удивили своей эффективностью и скоростью работы. То же самое можно сказать и про универсальный очиститель.
Остается открытым вопрос безопасности использования подобных средств для деталей из алюминия. В нашем случае обошлось без явных последствий, по крайней мере пока. Хотя в какой-то момент тот самый поршень, которому "повезло" испытать на себе больше всего средств и который в конечном итоге был очищен российским очистителем, покрылся небольшими пятнами. После повторной мойки и очистки ветошью часть их удалось удалить, повреждений металла не обнаружено, за несколько последующих дней внешний вид деталей не изменился.
http://www.abw.by/news/191240/?utm_sour ... email_news
Благодарил (а): 293 раз.
