Дергается при малых оборотах
Сообщение #1  amigo730 » 07 мар 2016, 12:32
Здравствуйте.
Машина дергается при малой обороте. Нажимаю на газ по большее и едеть хорошо. Заменил свечи (NJK), бензофильтр, почистил форсунки, ДЗ чистый, диагностика ничего не показывал. ошибок нету. В чем может быть проблема?
2010 2.0 4WD
amigo730
Настоящее имя: Amid
Местоположение: Baku
Автомобиль: IX35 4WD 2010
День рождения (покупки) авто: 30.11.1986
Re: дергается при малой обороте
Сообщение #2  799 » 07 мар 2016, 22:04
Напишите какой пробег и когда стало проявляться.
Каким бензином заправляетесь?На холодную так же дергается на ХХ.?
Местоположение: СПб- Архангельск
Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #3  cthnbabrfn » 07 мар 2016, 22:41
Варианта 2...подача топлива или есть подсос воздуха. Проверить давление топлива и сделать опресовку впускного.
Сообщение #4  Fox1235 » 23 ноя 2016, 19:09
Добрый вечер.Проблема такая:сегодня сменил масло шёл на оригинал хундай.Все вроде хорошо проехал около 30 км в торговый центр.Вернулся через час ,машина соответственно остыла , завёл прогрел , начал движение и тут ночалось(((( начали скакать обороты на первой передаче и а режиме нейтраль.Кое как съехал в обочину.Заглушил , потом завёл заглохла.и так раза два .Поти завелась парогазовал до 5 тыщ оборотов., и все стало норм.В чем проблема???
Fox1235
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: ix35 4wd 2014г.в комплектация Travel
День рождения (покупки) авто: 0- 6-2014
Сообщение #5  Кубанский казак » 23 ноя 2016, 23:23
К примеру свечи , катушка зажигания , топливная система ( насос) . А чек загорался?
Благодарил (а): 357 раз.
При оборотах 1700-1750 дергается авто
Сообщение #6  Bonis » 22 май 2017, 21:11
Такая проблема.при движении на любой передаче и оборотах двигателя 1700-1800 авто начинает дергаться.при снижении или повышении оборотов все приходит в норму.авто хундай ix35 2011гв,двигатель 1.7crdi.может кто знает ,что это может быть.спасибо.
Bonis
Местоположение: Беларусь
Автомобиль: Хундай ix35, 2011гв, 1.7crdi
День рождения (покупки) авто: 06.09.2014
Re: Дергается при малых оборотах
Сообщение #7  Егерь » 23 май 2017, 09:42
Fox1235 писал(а):сегодня сменил масло шёл на оригинал хундай.
именно после этого началось? :?: :? клеммы на аккуме проверьте :idea:
Bonis писал(а):хундай ix35 2011гв,двигатель 1.7crdi.
:shock: :? :unknown:
Благодарил (а): 844 раз.
Сообщение #8  letnaps » 23 май 2017, 13:33
А что тебя так удивило :) :?
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #9  SanCHo » 27 май 2017, 19:04
Таже самая песня. Началось после моего дтп, хотя из-за этого врядли. При езде в пробке(причем только на мкад) на малых оборотах, при попытке дать плавно газу происходит провал оборотов, потом резкий рывок, либо вобще глохнет. Дроссель чистил не помогло. Двигатель бензин, 2 литра, полный привод, пробег 93000, все расходники менялись по регламентам.
Вот видео моей проблемы
https://youtu.be/1joOTJtk7N0
SanCHo
Автомобиль: Hyndai IX35
Сообщение #10  Aleks 123 » 27 май 2017, 19:30
SanCHo писал(а):Таже самая песня. Началось после моего дтп, хотя из-за этого врядли. При езде в пробке(причем только на мкад) на малых оборотах, при попытке дать плавно газу происходит провал оборотов, потом резкий рывок, либо вобще глохнет. Дроссель чистил не помогло. Двигатель бензин, 2 литра, полный привод, пробег 93000, все расходники менялись по регламентам.
А если с мкада уехать проблема уходит или нет? дтп куда было?
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #11  SanCHo » 27 май 2017, 19:42
Дтп было мне в зад))). По поводу мкада, в моем случае, это как заколдованное место. Я в пятницу на работе несколько раз пытался смоделировать эту ситуацию и никакого эффекта. Сегодня с семьей ехали на дачу. В пробке все дружно слушали звук двигателя и пялились постоянно га тахометр, опять ничё. Я даже не знаю на что грешить. Пока только МКАД))))
SanCHo
Сообщение #12  Aleks 123 » 27 май 2017, 19:59
SanCHo писал(а):Дтп было мне в зад))). По поводу мкада, в моем случае, это как заколдованное место. Я в пятницу на работе несколько раз пытался смоделировать эту ситуацию и никакого эффекта. Сегодня с семьей ехали на дачу. В пробке все дружно слушали звук двигателя и пялились постоянно га тахометр, опять ничё. Я даже не знаю на что грешить. Пока только МКАД))))
Похоже, что мкад и есть заколдованное место для вашего авто, это вам к ведунье надо, вылить испуг у авто, после дтп.
Сообщение #13  SanCHo » 27 май 2017, 20:02
:lol: я вот тоже так думаю.
А если по серьезному? Фильтр бензонасоса может такой эффект давать?
SanCHo
Сообщение #14  Красноармеец » 27 май 2017, 20:03
Метка есть, может какие фоны на МКАДе заглушают её слабый сигнал? Если есть, то там нужно сменить батарейку и класть её ближе к антенне ;)
Лес продолжал стремительно сокращаться, но деревья всё равно продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева и они думали, что он один из них.
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #15  Красноармеец » 27 май 2017, 20:08
Хотя там же на обороты завязано :?
