Дергается при малых оборотах
Re: Дергается при малых оборотах
Сообщение #16  Aleks 123 » 27 май 2017, 20:17
SanCHo писал(а):
Aleks 123 писал(а):
SanCHo писал(а):Дтп было мне в зад))). По поводу мкада, в моем случае, это как заколдованное место. Я в пятницу на работе несколько раз пытался смоделировать эту ситуацию и никакого эффекта. Сегодня с семьей ехали на дачу. В пробке все дружно слушали звук двигателя и пялились постоянно га тахометр, опять ничё. Я даже не знаю на что грешить. Пока только МКАД))))
Похоже, что мкад и есть заколдованное место для вашего авто, это вам к ведунье надо, вылить испуг у авто, после дтп.
:lol: я вот тоже так думаю.
А если по серьезному? Фильтр бензонасоса может такой эффект давать?
Нет, фильтр и насос резко не глушит, обороты медленно падают в течение 10-15сек и двс глохнет.
Вам надо брать скайнер, подключать и смотреть на ходу, положение дросселя и педали газа, если значения в ноль не уходят при нажатии педали то смотреть дальше, где пропадают значения. также может глючить имобилайзер, а может и ЭБУ глючт, это вам к мастеру надо. точно могу сказать, что этот ремонт может на долго затянуться т.к. это называется, плавающая неисправность. и ловить ее можно очень долго.
moder: Парни, а не могут быть просто свечи? О похожей ситуёвине недавно писали...
Благодарил (а): 307 раз.
Сообщение #17  SanCHo » 27 май 2017, 20:48
Сканер я подключал, но не на ходу, ошибок нет. Сегодня ночью гляну на провода свечей. Можт пробивает какая? Как одно из предположений.
А как проверить катушки зажигания? Которые на свечи идут?
SanCHo
Автомобиль: Hyndai IX35
Сообщение #18  Nikolasha » 27 май 2017, 20:58
SanCHo писал(а):Сканер я подключал, но не на ходу, ошибок нет. Сегодня ночью гляну на провода свечей. Можт пробивает какая? Как одно из предположений.
Да вряд ли они это. Я бы тоже начал с замены свечей. И еще, возможно из области фантастики, но когда то наткнулся: в задней банке глушителя есть типа клапана на пружине. Открывается выхлопными газами. У человека что то подобное было- по городу худо-бедно ехала, а по трассе периодически становилась. клапан заедал и плохо открывался. Нашел чисто случайно- полез делать двойной выхлоп, разрезал банку и увидел. В итоге- и двойной выхлоп и машина поехала. :)
Nikolasha
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #19  SanCHo » 27 май 2017, 21:08
Глушак мне новый поставили, хотя щас заметил, что стык сифонит. Видимо не дотянули или что т криво поставили ю. Полезу смотреть. Можт и он. Кто знает. Хотя у меня проблема только в пробках, а на ходу все путем
SanCHo
Сообщение #20  Aleks 123 » 27 май 2017, 21:13
Когда горит желтая лампочка «машинка с ключом», — это говорит,что активирована система блокировки двигателя и она должна тухнуть когда установлен правильный ключ, а если этого не происходит, то либо неисправность системы иммо, либо ключ. У вас на ролике она выскакивает, а не должна.
Сообщение #21  SanCHo » 27 май 2017, 21:30
Ключ у меня родной. Батарейка в нем живая. По вашим словам тогда надо обратить внимание и на загорание лампочки масла и аккумулятора. Я не думаю, что ключ как то может повлиять.
SanCHo
Сообщение #22  groover » 28 май 2017, 00:00
SanCHo, у вас машина с обычным ключём или с кнопкой?
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #23  SanCHo » 28 май 2017, 00:15
groover писал(а):SanCHo, у вас машина с обычным ключём или с кнопкой?
С кнопкой.
SanCHo
Сообщение #24  groover » 28 май 2017, 08:01
99% что с иммобилайзером у вас всё хорошо. 1% оставляю, так как не было возможности провести один опыт.
Если хочешь подъезжай вечером во Владыкино, покатаемся по промзоне со сканером.
Сообщение #25  SanCHo » 28 май 2017, 09:44
Сегодня точно не смогу подъехать, а на неделе можно попробывать
SanCHo
Сообщение #26  SanCHo » 29 май 2017, 18:30
Ребята объезжайте МКАД (внешнюю сторону, между киевкой и калужкой) стороной или на полном газу :D
Щас опять еду с работы и именно на этом участке опять начинаются глюки. Я уже думал грешить на включеный режим Эко. И включал его, и выключал, все равно- как только этот участок прополз, все путем. Щас подползаю к Волгоградке, там тоже разок было, посмотрим :D
SanCHo
Сообщение #27  Aleks 123 » 29 май 2017, 20:59
SanCHo писал(а):Ребята объезжайте МКАД (внешнюю сторону, между киевкой и калужкой) стороной или на полном газу :D
Ну, так сразу же сказал, к ведунье надо, а вы все свечи да бензонасос. :D
groover скайнер не поможет, кататься по промзоне не надо, бери свечки восковые и святую воду, и вокруг машины против часовой, думаю, что это у вас лучше получится, чем со скайнером. :D
groover Отговоры хоть знаете? :D
Сообщение #28  groover » 29 май 2017, 21:58
Aleks 123, у меня бубен есть, а для крестного хода соседа по гаражу позову. После его молебна даже расход снижается. :lol: Главное спирта не жалеть, :class: для протирки контактов :oops:
Сосед как с женой поссорится, так неделю в гараже живёт. И на третий день его отшельничества, с утра, самая сила пробуждается :class: главное момент не упустить.
Сообщение #29  SanCHo » 29 май 2017, 22:03
Если результат гарантирован, то никакого спирта не жалко.
А если чесно, возник еще вопрос: не может быть проблема в педали газа? Можт со временем там какие-нибудь контакты окисляются и всё такое?
SanCHo
Сообщение #30  groover » 29 май 2017, 22:06
Всё может быть. Эллектричество это наука о контактах, а в педали целых два канала передачи данных, для резервации, и все их нужно прочистить :class:
Сейчас этот форум просматривают: stepan и гости: 4
