Дергается при малых оборотах
Re: Дергается при малых оборотах
Сообщение #46  SanCHo » 17 июл 2017, 20:33
Вобщем я определился со своей проблемой, заехав в сервис к знакомому. Продиагностировав движок компьютером, выявлено расхождение работ датчиков положения коленвала и распредвала, тоесть растяжение цепи ГРМ. буду менять.
Причем он сказал, что с такой проблемой сталкивается первый раз, а вот движки на наших машинах уже пару раз гильзовали
SanCHo
Автомобиль: Hyndai IX35
Сообщение #47  SanCHo » 24 июл 2017, 09:33
И так: поменял я бегемотику цепь ГРМ с направляющими и натяжителем. Эффект появился-движок стал тише работать. Цепь была растянута. Но глохнуть на малом ходу не перестала.
Потом поменял датчик распредвала на выходе, как говорили официалы-не помогло.
Теперь вот думаю поменять датчики распредвала местами или свечи поменять.
SanCHo
Сообщение #48  Aleks 123 » 24 июл 2017, 12:27
SanCHo писал(а):И так: поменял я бегемотику цепь ГРМ с направляющими и натяжителем. Эффект появился-движок стал тише работать. Цепь была растянута. Но глохнуть на малом ходу не перестала.
Когда сам глохнет ошибки выскакивают? Если начинает "брехать" датчик, любой, то всегда выскакивает ошибка, если ошибки нет то проверяйте силовую цепь, начиная от замка зажигания, силовое реле и т.д. все те цепи которые идут до ЭБУ, так-же если неисправен бензонасос то не будет выскакивать ошибка, а двигатель будет глохнуть.
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение #49  SanCHo » 24 июл 2017, 12:30
Ошибка вылезла один раз, когда на ТО ехал. Ошибка Р0017. В АгБалашиха сказали -датчик. До этого проверяли всё что можно, в том числе насос, ниче не нашли.
И глохнет только когда на малой скорости еду в пробке и пытаюсь чуток газку поддать.
SanCHo
Сообщение #50  Aleks 123 » 24 июл 2017, 12:55
SanCHo писал(а):Ошибка вылезла один раз, когда на ТО ехал. Ошибка Р0017. В АгБалашиха сказали -датчик. До этого проверяли всё что можно, в том числе насос, ниче не нашли.
В эбу заложена программа, на основании выдаваемых сигналов всех датчиков эта программа крутит коленвал, если есть сбой любого датчика, обрыв или замыкание, то эта программа выбрасывает номер ошибки, всего заложено в эбу двигателя 250 ошибок. поэтому, что сказали в АгБалашихе то это похоже на отмазку, типа нет настроения с этой машиной заниматься. у вас получается пропадает напряжение до ЭБУ, до датчиков, вам надо к электрику. Я в таких случаях паралелил силовое реле, реле насоса, реле зажигания и т.д. по очереди, и человек ездил с этой времянкой пока машина не перестанет глохнуть. Так-то очень трудно сразу определить плавающую неисправность, без номера ошибки. В большинстве, именно таких случаев меняется блок реле.
И вот еще, купите или у возьмите на время вольтметр, в прикуриватель который вставляется, понаблюдайте за напряжением.
Сообщение #51  SanCHo » 24 июл 2017, 12:59
Блок реле дорогой?
SanCHo
Сообщение #52  Aleks 123 » 24 июл 2017, 13:10
SanCHo писал(а):Блок реле дорогой?
На данный авто без понятия т.к. на этой машине с такой проблемой не сталкивался. Не знаю как у Hyundai ix35, но у многих машин этот блок надо прописывать, если он у Hyundai ix35 не прописывается, то можно на время с другой взять.
Сообщение #53  SanCHo » 24 июл 2017, 13:15
Тоесть смысла нет пока что то еще менять? Я думал можт свечи? На ТО смотрел их-две были чистые, а две чуток засранные!
Или проверить все возможные провода и контакты?
SanCHo
Сообщение #54  Aleks 123 » 24 июл 2017, 13:29
SanCHo писал(а):Тоесть смысла нет пока что то еще менять? Я думал можт свечи? На ТО смотрел их-две были чистые, а две чуток засранные!
Свечи не могут так делать т.е. глушить двигатель резко в один момент, когда свечи, то двигатель начинает вначале троить, двоить, а затем он глохнет. двигатель сильно трусит.
проверить все возможные провода и контакты - с этого и надо начинать, если вы дружите с электричеством, подключите светодиоды параллельно релюхам, по питанию и по контактам и покатайтесь, какие будут тухнуть там и напряжение пропадает. если не дружите с электричеством лучше туда не надо лезть.
Сообщение #55  SanCHo » 24 июл 2017, 13:40
У меня бывает и так, что допустим подъезжаю на парковку, начинаю тормозить и переключаться на R, а обороты падают до 500, трясется вся и может заглохнуть
SanCHo
Сообщение #56  SanCHo » 24 июл 2017, 18:58
И так, сегодня,опять заехав к знакомому в сервис, поменял уже другой датчик распредвала, теперь на входе. Когда я увидел датчик, даже мой знакомы удивился. На нем был какой то непонятный серый налет. Как сказал мастер-это металлическая мелкая стружка. Видимо идет износ движка(а там хрен знает). Судите по фото. Зато покатавшись днем разными темпами, дерготня и частые глохания пока ушли.
SanCHo
Сообщение #57  Bombardier » 09 окт 2017, 10:36
Напишу в чужой теме, т.к. проблема у меня похожая.
Залилс на днях какой-то дрянью на проверенной заправке. Сначала уехал, всё норм. Потом остановился и заглох. Завёл норм, поехал дальше. На следующий день завел только со втрого раза, на холостых движок потряхивало, но поддав газу заработал ровно. Приехал с дачи - заводится хорошо.
Вылез "чек энджин", но прочитать ошибки нечем(( я грешу на бензонасос. Есть там какая-нибудь сеточка, которая могла бы засраться?
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Автомобиль: Classic, бензин, автомат, AWD - продан...
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #58  Егерь » 09 окт 2017, 10:57
Bombardier писал(а):Есть там какая-нибудь сеточка, которая могла бы засраться?
 вот такая:
но её, кмк, сложно "засрать" :?
плесни бенза хорошего - разбавиться гуано, должно стать лучше :idea:
да, и где/что за заправка? :?: :o
Bombardier
Благодарил (а): 702 раз.
Сообщение #59  Bombardier » 09 окт 2017, 11:11
Егерь писал(а):да, и где/что за заправка? :?: :o
Заправка на пересечении Егорьевского и большой бетонки, забыл название, СибНефть чтоли. Заправлялся там лет 10, в 35-го уже 5 лет там льюсь. Но, как оказалось, никто не без греха, и одного раза достаточно :x
Про бенз тоже подумал, осталось пара палок, еще немного опустошу и залью нового. Потом отпишусь)
Bombardier
Сообщение #60  Bombardier » 13 окт 2017, 19:42
Залил я, стало быть, свежатины полный бак, завёл машину и о чудеса - БК показал всего одно деление и запас хода на 77 км)) и снова горит Джеки)
У дома скинул "+" клему с аккума на несколько минут, потом надел, вкл зажигание и посидел так несколько минут. Вроде стало всё ол-райт: Джек погас, БК одумался и показывает полную коробочку в баке и запас хода аж на 580 км, чего сроду не было
Bombardier
