Дергается при малых оборотах
Re: Дергается при малых оборотах
Сообщение #61  Bombardier » 14 окт 2017, 09:59
Рано я радовался(( на холодную по прежнему заводится плохо, с подгазовкой, и троит. Через какое-то время троить перестаёт, но всё-равно неприятное явление(
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Автомобиль: Classic, бензин, автомат, AWD - продан...
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #62  пав » 15 окт 2017, 09:56
может фильтр в бензонасосе забит?пробег какой?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #63  Bombardier » 15 окт 2017, 10:15
Тоже на это сеточку думаю. Пробег 76 тыс, до этой злополучной заправки никаких симптомов не было
Bombardier
Сообщение #64  Aleks 123 » 15 окт 2017, 18:42
Bombardier писал(а):Тоже на это сеточку думаю. Пробег 76 тыс, до этой злополучной заправки никаких симптомов не было
Ну так разбирать ничего и не надо, просто через тройник подключаем манометр, трубка от тройника к манометру не должна превышать 25 см. При этом давление должно быть от 3.5 кг. до 3.8 кг. если стрелка манометра, при перегазовке начинает дергаться то меняем все фильтра, если после замены фильтров она также дергается то меняем сам насос.
Стрелка манометра должна стоять как "вкопанная" при любых перегазовках.
Еще проверьте работу датчика МАП.
Благодарил (а): 292 раз.
Сообщение #65  Bombardier » 16 окт 2017, 08:57
У меня нет тройника и нет манометра))
Сейчас вроде все нормализовалось, навнрно старый бензин весь выжег, троить перестал, холостые ровные
Bombardier
