Дизель. Стук на холодную
Сообщение #1  стрелок » 16 июн 2016, 08:31
Здравствуйте! Такая беда. IX35, два литра, дизель на ручке, 136 лошадей. Произведен в конце 12го года. На гарантии. На холодную вот такая беда. Непериодический стук, во время прогрева. Летом не так ярко выражен, зимой, когда разница температур между горячим движком и окружающей средой - стук гораздо громче. После прогрева все становится нормально, звуки эти пропадают. На прием, скорость и работу на холостых на горячую - не проявляет себя никак. Гарантия кончается, решил оставить машину официалам. Итог - вторую неделю они ищут причину. :facepalm: Ошибок нет, чека нет, но звук в реале очень чёткий. Проблему подтвердили, снимали какую то характеристику двигателя, говорят на осциллограмме есть рывки во время этого стука. Но что именно любит мозг- не могут найти. Бестолковые.
Хорошо слышно со стороны левого переднего колеса при закрытом капоте.
Может быть кто то сталкивался с аналогичной проблемой? Что это может быть?
На видео тот самый стук.
и еще одно
ЗЫ: Админы, если хотите, перенесите в ветку "Дизель"
стрелок
Автомобиль: ix35 crdi Mt 136 hp
День рождения (покупки) авто: 05.06.2013
Re: Дизель. Стук на холодную
Сообщение #2  стрелок » 20 июн 2016, 19:21
Вообщем, ОД поснимав все коллектора, и клапаны на впуске, ничего не найдя принялся за форсунки. Свозил их на стенд и выяснил что 2я форсунка льет, 1я почти уже бьёт струей, две другие на границе нормы, словом, на подходе. Кроме того в двух последних повышенное давление за клапаном на обратку. Заявляют, не гарантийный случай, стук из за форсунок, замена за мой счёт, либо экспертиза форсунок и топлива, что сейчас в баке, и если экспертиза покажет брак самих форсунок, они меняют бесплатно, иначе экспертизы за мой счёт, как и форсунки.
Пробег 34 тысячи сейчас. Заправлялся исключительно лукойл. Что делать, ребята? Бороться с экспертизами, или забить и купить 4 форсунки? Звук то не форсуночный ни разу на видео, и до форсунок есть тнвд, который от топлива так же должен был умереть. И есть мнение, что форсунки сдохли из за другой неисправности которую не выявили, а форсунки просто следствие, и ОД банально валит все на некачественное топливо и снимает с себя ответственность.
И жаль, что никто не отписал, даже мыслей никаких?
стрелок
Сообщение #3  начальнег » 21 июн 2016, 04:52
это же дизель, они все в трактор превращаются. У соседа ауди Ку7 когда новая была тихо работала, а сейчас тарахтит не хуже трактора Беларус.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #4  Егерь » 21 июн 2016, 10:23
стрелок
у товарища была схожая ситуёвина на Тиге: отправляли топливо на экспертизу... результат - топливо в пределах допустимых значений... => случай гарантийный, ремонт за счёт ОД...
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #5  стрелок » 22 июн 2016, 14:33
Вообщем ситуация не смешная. Я едва не попал на 50 т.р. Свозил на Сименсовский стенд все форсунки сам - с форсунками все в порядке. Дилер возил в другую контору - там метод проверки 20 летней давности с мензурками и бубноплясками. Повторная проверка там же(сегодня утром ОД отвозил) показала норму. Проверяльщики разводят руками - ну ошиблись мол. Я потратил 2500 рублей, сэкономив 50 тысяч. Уже готов был покупать новые. :x
Стук не из за форсунок. ОД предлагает разобрать к чертям весь двигатель и посмотреть. Это такие методы сейчас диагностики? В медицине есть диагностическая операция - такое понятие, но :x :x разбирать двигатель?? Зачем??? Чтобы посмотреть на него как .... на новые ворота?
Стук практически с покупки автомобиля. С июня 13 года. Что же это стучит то?? :facepalm:
стрелок
Сообщение #6  SPORTAGEIII » 24 июн 2016, 23:55
Смотрите цилиндры эндоскопом на предмет задиров
SPORTAGEIII
Настоящее имя: Sportage
Местоположение: Bel
Автомобиль: Sportage3
Сообщение #7  Zetetic » 25 июн 2016, 00:08
Первое, что на ум приходит, после прослушки стука, так это как будто где-то стучит пластмассовая защита. Ещё немного похоже на неплотно закрытый всасывающий тракт, когда звук как из бочки.
Если я не ошибаюсь, то под капотом вроде бы не было стука? Он слышен только под крыльями.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #8  Sergan35 » 27 июн 2016, 17:21
Привет! У меня такой же звук, только постоянно, не только на холодную. Загнал на яму, завел и полез слушать от куда звук...понял что звук идет от стыка коробки и блока двигателя (т.е. район сцепления), такое ощущение что первичный вал коробки входит в резонанс с маховиком в местах зацепления шлицами. Причем заметил что если выжать сцепление звук плавно пропадает... У меня такие предположения. Кто что скажет?
За это сообщение автора Sergan35 поблагодарил:
стрелок
Sergan35
Местоположение: Челябинская обл, Снежинск
Автомобиль: ix35, 4WD, дизель, 136 л.с.
День рождения (покупки) авто: 0-12-2011
Сообщение #9  стрелок » 29 июн 2016, 10:33
Sergan35 писал(а):Привет! У меня такой же звук, только постоянно, не только на холодную. Загнал на яму, завел и полез слушать от куда звук...понял что звук идет от стыка коробки и блока двигателя (т.е. район сцепления), такое ощущение что первичный вал коробки входит в резонанс с маховиком в местах зацепления шлицами. Причем заметил что если выжать сцепление звук плавно пропадает... У меня такие предположения. Кто что скажет?
У тебя 100% стучит двухмассовый маховик. Около 60 тысяч ходит и привет. Особенно на дизелях. У меня похоже тоже он стучал. В пятницу приедет по гарантии, заменят его, треснувший демпфер и шкив генератора. Отпишу по результатам.
В нете полно роликов с такими звуками. Просто у меня он с самого начала стучал. А валили на форсунки! Странно, что никто не отписал сразу.
Маховик стоит от 15 до 30 тысяч. Говорят, можно заменить на обычный одномассовый но с диском и корзиной от валио или ещё какая то фирма была, и забыть о проблеме.
Двухмассовый маховик призван гасить крутильные колебания от двигателя, но в силу ущербности своей конструкции, этот результат акта дефекации ходит недолго. Почему то панически боиться буксировки и езды на малых оборотах, когда неравномерность вращения коленвала проявляется сильнее всего. Такие дела. Маховик у тебя 100%. По запросу двухмассовый маховик в Яндексе второе видео найденное - как раз о разборке такого маховика от форда, 70 тысяч пробега. Там в нем каша из обломков демпферных пружин и упоров. Жесть просто.
За это сообщение автора стрелок поблагодарил:
Sergan35
стрелок
Сообщение #10  Салават67 » 29 июн 2016, 11:02
Обычно на холодную стучат гидрокомпенсаторы из-за недостаточного на них давления (засор отверстий, отложение лака).
Но этот звук из другой области, более низкий, с ходу и не соображу.
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #11  стрелок » 29 июн 2016, 11:23
Салават67 писал(а):Обычно на холодную стучат гидрокомпенсаторы из-за недостаточного на них давления (засор отверстий, отложение лака).
На наших движках вроде нет гидриков. И на 80 тысячах показана проверка и регулировка клапанов. Но могу ошибаться, инфа с сантаклуба но по аналогичным движкам.
стрелок
Сообщение #12  Sergan35 » 30 июн 2016, 17:19
спасибо за информацию, скорее всего ты прав! пробег у меня 92 ткм... сколько он еще может проходить наверно никто не скажет?
Sergan35
Сообщение #13  стрелок » 05 июл 2016, 22:21
Все. Машину вернули. Заменён демпфер и натяжитель ремня привода генератора, и двухмассовый маховик. По гарантии. Стука нет. Стучал маховик. Видимо брак, так как стучало с покупки.
Официалам понадобился месяц, чтобы найти проблему. Epic fail. :facepalm:
стрелок
Сообщение #14  maxidgan » 17 май 2017, 23:29
Можно по подробнее!
У меня такая же ситуация, у меня передний привод, дизель, 184 л/с
Какие запчасти надо покупать, желательно с артикулами?
Очень надо , у нас в городе нет оффицилов, гнать в Сыктывкар 300 км. не хочется(((
Причем в салоне он слышан лучше всего + еще вибрация плавающая, что скажешь это двухмассовый маховик?
maxidgan
Местоположение: Россия, Ижевск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 D (184 Hp) 2WD
