Замена сальников двигателя
Сообщение #1  Dementor » 16 июн 2016, 20:47
Сегодня, при пробеге 63 000 км обнаружил масляные подтеки на двигателе.
Судя по всему передний сальник коленвала требует замены.
Вопрос к тем, кто проходил данную процедуру и к прочим знатокам:
что предусмотреть кроме:
- сальника,
- моторного масла
- герметика поддона двигателя?
Какие работы желательно выполнить попутно? (Замена ремня, роликов... )
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Замена сальников двигателя
Сообщение #2  Avto » 16 июн 2016, 21:16
А может это прокладка поддона течет?
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #3  nitr » 16 июн 2016, 21:35
У меня на 60000 в этом же месте прокладка картера подтекала, заменили герметик на ТО-60000.
После 100000 стала подтекать крышка защиты цепи грм, пока герметик не менял.
nitr
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #4  Dementor » 16 июн 2016, 21:37
Следы гораздо выше прокладки:
Dementor
Сообщение #5  cthnbabrfn » 16 июн 2016, 21:41
Вымыть все, потом проехать и смотреть.
Сообщение #6  начальнег » 17 июн 2016, 02:58
Второе фото на нем поменян привод?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #7  Dementor » 17 июн 2016, 11:00
Да, разбило подвесной подшипник:
Ну и шлицы на внутренней гранате:
Dementor
Сообщение #8  Serhio » 12 сен 2016, 15:40
Здравствуйте всем.
Не нашел нужной темы, вроде эта подходит по названию.
Машина 2015 года, пробег на сегодняшний момент 18200 км.
После поездки на море (4000 км туда/обратно) обнаружил капли под движком. Дилер сначала сказал сальник коленвала и не гарантия(!!!!), ибо на сальники 1 год или 20 тысяч. После разбора и дефектовки оказалось, что выдавило заглушки масляных каналов (уже гарантия), машина висит, ждет запчастей.
Сталкивался ли кто с подобным и надо ли пинать дилера на дополнительные проверки (масляный насос, диагностика вентиляции картера)? Пипец конечно, машина только прошла обкатку, можно сказать.....
Serhio
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 28.05.2015
Сообщение #9  Lion » 19 ноя 2017, 17:42
Сегодня тоже столкнулся с проблемой подтекания масла из под двигла. В результате диагностики в официальном сервисе выявили что сочиться масло из под заглушки масляных каналов. Машина на гарантии пока, заключения пока дал сервисный центр по причине отсутствия инженера по гарантии. Вот и думаю они должны заглушки менять, или может в итоге сам движок? Сержио подскажи что у тебя в итоге получилось. Заранее спасибо!
Lion
Настоящее имя: Трофим Анатольевич
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 0- 0-1917
Сообщение #10  main88 » 19 ноя 2017, 18:01
Тоже подтеки. Меняли блок весной. Масло не уходит. Походу надо тоже вскрывать.
main88
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #11  Serhio » 19 ноя 2017, 19:25
Lion писал(а):Сегодня тоже столкнулся с проблемой подтекания масла из под двигла. В результате диагностики в официальном сервисе выявили что сочиться масло из под заглушки масляных каналов. Машина на гарантии пока, заключения пока дал сервисный центр по причине отсутствия инженера по гарантии. Вот и думаю они должны заглушки менять, или может в итоге сам движок? Сержио подскажи что у тебя в итоге получилось. Заранее спасибо!
Здравствуйте. Я с телефона, не нашел, как ответить в ЛС. Итак, у меня текли заглушки масляных каналов в двигателе, дилер был в недоумении, типа, на иксах такое не встречается. Солярисы да, под них даже на складе всегда запас держат. В итоге работа попала под гарантию, приятным бонусом оказалось новое сцепление, так как старый диск сильно замаслен. Все за счет дилера, правда делали 15 дней, так как заглушки долго шли.
Но это не хеппиэнд(((. Через полгода на замене масла , я меняю каждые 7500 км, снова диагностируют течь. Я соглашаюсь на вскрытие, так как течет оттуда же....все ждали заглушек, но в этот раз коробка, у меня механика. Я уже мысленно считал убытки, так как 12 месяцев гарантии на сальники окончились, но снова приятный бонус, какая то новая гарантийная политика Хендэ, ремонт признается гарантийным...ну и опять новое сцепление))) так за 32 тыс пробега я сменил три комплекта дисков сцепления.....пока ничего не течет.
Кстати, видел на каком то форуме, люди жаловались на запах жареного лука при запуске авто и долгой стоянке с работающим двигателем. Знайте, это признак подтекающего трансмиссионного масла в районе соединения коробки и двигателя.
Serhio
Сообщение #12  Lion » 20 ноя 2017, 09:27
Serhio писал(а):Здравствуйте. Я с телефона, не нашел, как ответить в ЛС. Итак, у меня текли заглушки масляных каналов в двигателе, дилер был в недоумении, типа, на иксах такое не встречается. Солярисы да, под них даже на складе всегда запас держат. В итоге работа попала под гарантию, приятным бонусом оказалось новое сцепление, так как старый диск сильно замаслен. Все за счет дилера, правда делали 15 дней, так как заглушки долго шли.
Спасибо что ответили!!!
Сервис менеджер мне тоже сказал что с такими проблемами на иксах они не сталкивались. И тоже самое сказал про Солярисы. Значит все таки замена этих заглушек. Хотя они там запрессованы. Как они их меняют я не очень себе представляю. :?
Буду ждать приговора, сегодня обещали что мне скажут какое решение приняли совместно с Хендай.
Фото
Lion
Автомобиль: Ix35
