Антифриз кудай-то девается
Re: Антифриз кудай-то девается
Сообщение #121  Дмитрий_ » 24 фев 2015, 17:39
Это на первый взгляд так кажется. Сначала тоже побаивался, в итоге, крышка очень даже крепкая оказалась.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #122  sansip » 26 фев 2015, 14:30
тоже на минимуме.
какой доливать надо?
на то-0 дилер берез деньги за доливку?
sansip
Сообщение #123  Vovan K » 26 фев 2015, 14:36
sansip писал(а):на то-0 дилер берез деньги за доливку?
Мне на то-0 долили,деньги берут если на замену масла разведут.
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #124  ViktOr 911 » 26 фев 2015, 14:37
sansip писал(а):тоже на минимуме.
Теже яйца :D
Почти на минимум на холодную.
Благодарил (а): 227 раз.
Сообщение #125  Красноармеец » 26 фев 2015, 15:12
Смотрим цвет, смотрим инструкцию, покупаем литрушку той фирмы, что рекомендовано, если прям спичит залить прям то что надо.
Затем покупаем дистилированную воду и разводим 50/50, грамм 300/400 и доливаем. Но доливаем до половины и затем смотрим, сколько там будет на горячую.
В принципе можно туда дис. водички просто бахнуть, но сейчас не лето и надо быть осторожным и если доливать, то перед запуском.
Лес продолжал стремительно сокращаться, но деревья всё равно продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева и они думали, что он один из них.
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #126  sansip » 27 фев 2015, 09:59
Чета в мурзилке не нашел упоминаний о производителе.
Купил литрушку зеленого, уже разведенного. Долил до середины. Будем смотреть.
sansip
Сообщение #127  GVV-63 » 27 фев 2015, 10:25
Доливать надо в радиатор, уровень в бачке- не показатель! Чтобы снять крышку с радиатора надо на неё чуть придавить, после поворота.
GVV-63
Настоящее имя: виталий
Местоположение: Сургут
Автомобиль: Хендай IX35 АКПП, 4вд, бензин, красный
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Сообщение #128  sansip » 27 фев 2015, 10:40
GVV-63
Они разве не сообщающиеся? :shock:
sansip
Сообщение #129  Дмитрий_ » 27 фев 2015, 10:56
У меня, когда было на min в бачке, в радиаторе было всё в порядке с антифризом. И куда в радиатор заливать, места нету. Поэтому в бачок и доливают :)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #130  sansip » 01 мар 2015, 19:34
В радиаторе по горлышко было.
sansip
Сообщение #131  elec10 » 01 мар 2015, 20:41
Сначала нужно на "холодную" проверить уровень в радиаторе, должно быть под нижний срез заливной горловины, потом закрываем пробку радиатора и в расширительном бачке уровень доводится до середины между отметками "min" и "max". Так будет нормально. По крайней мере так всегда советовали на нашемарках, то и тут ничего нового нет, система по устройству та же.
elec10
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #132  shuras » 20 апр 2015, 15:35
На спидометре под две тыщи, заметил что жидкость в расширительном бачке почти на дне. В радиаторе почти под крышечку. Антифриза не было подлил фильтрованной водички пока не купил. 50-70 милилитров хватило для того чтобы натянуть пока до нижнего уровня и на литры в системе не должно сильно сдвинуть точку замерзания или в осадок выпасть. Тем более если как некоторые говорят что вода и "испаряется" из замкнутой системы. Но вообщем расстраивает вся эта ситуация.
shuras
Автомобиль: IX35 2.0 бенз АКПП 4WD
Сообщение #133  Viktorovich » 20 апр 2015, 16:07
shuras писал(а):На спидометре под две тыщи, заметил что жидкость в расширительном бачке почти на дне. В радиаторе почти под крышечку. Антифриза не было подлил фильтрованной водички пока не купил. 50-70 милилитров хватило для того чтобы натянуть пока до нижнего уровня и на литры в системе не должно сильно сдвинуть точку замерзания или в осадок выпасть. Тем более если как некоторые говорят что вода и "испаряется" из замкнутой системы. Но вообщем расстраивает вся эта ситуация.
При покупке автомобиля уровень антифриза какой был? Проверить бы еще качество этого антифриза...а уж потом дальше лезть, в патрубки и т.д.
Сообщение #134  SerGT » 20 апр 2015, 16:18
У официального дилера сказали, что от ТО до ТО в систему антифриза подливать только дистиллированную воду.
(обычно не больше 150 мл получается, если не обходимо), больше количество уходящего антифриза — это повод обратиться в сервис.
При добавлении 150 мл воды характеристики антифриза практически не изменятся.
SerGT
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #135  shuras » 20 апр 2015, 16:58
Viktorovich писал(а):При покупке автомобиля уровень антифриза какой был? Проверить бы еще качество этого антифриза...а уж потом дальше лезть, в патрубки и т.д.
Был в пределах. Насчет проверить ни спектрометра, ни химического образования нет. Буду продолжать наблюдение за банальным уровнем. Могу сказать только что все положенные на обкатку км ездил спокойно не поддавая оборотов.
shuras
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
