Антифриз кудай-то девается
Re: Антифриз кудай-то девается
Сообщение #136  main88 » 29 май 2015, 10:42
Народ, подскажите где дешевле купить радиатор кондиционера?
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #137  shuras » 04 дек 2015, 18:43
По прошествии времени могу сказать что уход антифриза прекратился. Было два скачкообразных пропадания (видимо когда обороты стал поддавать). И потом все прекратилось. Надо думать и правда воздух выходил.
shuras
Автомобиль: IX35 2.0 бенз АКПП 4WD
Сообщение #138  sevzap » 04 дек 2015, 19:32
sansip писал(а):тоже на минимуме.
какой доливать надо?
на то-0 дилер берез деньги за доливку?
Дилер долевает дистиллированную воду, а разводит на цену антифриза? Я перед ТО не раз доливал дистводу до середины минимум и максимум, в итоге замеры говорили о том, что антфриз в норме(замеры не уровня, а его свойств, если что). Испаряется в нем вода, остальной состав не меняется, это вам не масло. Вот ее, матушку, и долеваем, а в итоге имеем ту же концентрацию пр тех же параметрах. Кто опровергнет, но только с фактами?
Конечно мы его заменим, но через сколько по ТО это обяалово?
sevzap
Местоположение: Россия,Красноярск
Автомобиль: ix35 2,0MPI 4WD 6AT travel
День рождения (покупки) авто: 15.10.2015
Сообщение #139  elec10 » 04 дек 2015, 23:35
А что тут опровергать? Так же как с АКБ: прежде чем чего-то доливать, нужно замерить плотность рабочей жидкости (в АКБ электролита; в системе ОЖ антифриза), если плотность выше нормированной доливаем дистилированную воду; если норма (про антифриз) но уровень снизился - доливаем антифриз, нормированной плотности; в АКБ при сниженной плотности, но нормальном уровне - заряжаем батарею, при сниженной плотности и снижении уровня - доливаем электролит повышенной плотности (но не кислоту!!!) и также заряжаем батарею.
Интервал замены ОЖ см.здесь: http://www.hyundai.ru/service-policy
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
