Антифриз кудай-то девается
Re: Антифриз кудай-то девается
Сообщение #31  groover » 10 окт 2014, 18:18
Замените родную крышечку радиатора с давлением 1.1 на такую же с давлением 0.9. Во первых это немного снизит давление в системе, что пойдёт радиатору только на пользу. Если не поможет, то добавлять спец. присадку и смотреть в ультрафиолетовом свете из каких щелей испаряется.
Крышки на всех корейцах одинаковые, поэтому должна подойте Jakoparts J1545002
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #32  rust » 10 окт 2014, 18:21
ValeryPVE писал(а):Мне на ТО (в РТР-авто) доливали (бесплатно))). При этом ОДшник "втулял", что теперь (в наших иксах) налит такой антифриз (другой ОСТ, ГОСТ или что там и них?))) для которого "испарение" - это нормально и даже предусмотрено/запланировано... По-видимому, эта "жидкость" - с ГМО. )))
Вода и немного концентрата.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #33  MAXDRIVE » 10 окт 2014, 18:42
h.ix35 писал(а):Пробег где-то 400км, открыл вчера капот на "горячую" и .. антифриз меньше минимальной отметки :? Когда выезжал из салона, то антифриз был по середине меток минимум и максимум :? Придется купить оригинал и долить :)
Когда брал машину. то доливали антифриз до максимума.на 0-ТО пробег 500км снова понизился до мин. сказал об этом ОД.
Залили бесплатно до максимума и до сих пор все в норме.
MAXDRIVE
Местоположение: 042
Автомобиль: ix-35 синий 4WD c панорамой
Сообщение #34  Толька » 10 окт 2014, 19:18
Антифриз имеет свойство испаряться. Так что доливка - это нормально.
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #35  Zetetic » 10 окт 2014, 19:59
groover писал(а):Замените родную крышечку радиатора с давлением 1.1 на такую же с давлением 0.9. Во первых это немного снизит давление в системе, что пойдёт радиатору только на пользу. Если не поможет, то добавлять спец. присадку и смотреть в ультрафиолетовом свете из каких щелей испаряется.
Я бы не рекомендовал менять крышечку на меньшее давление, потому что снизив давление в системе охлаждения мы повышаем вероятность возникновения локального перегрева в некоторых частях двигателя сразу после его остановки, так как циркуляция прекращается полностью, а температура продолжает нагревать уже стоячий антифриз он может закипеть локально, а образовавшиеся пузыри усугубят дальнейший рост температуры.
Результат - трещина в головке блока цилиндров! а что это означает наверное не надо объяснять. Этот процесс конечно очень продолжительный и может обойтись, а может и не повезти :D
Техника высокотехнологичная, современная, запас прочности почти нулевой, так что колхозить не стоит.
По поводу запаса прочности - в армии на Зил-157 по десятку километров проезжали вообще без охлаждающей жидкости и хоть хны! ЧУГУНИЙ однако!
Следить надо за уровнем. Но и интенсивность испарения крайне низкая, так что если подливать приходится раз в месяц, то что то не так - есть утечки. А не видно потому, что испаряется на ходу, а на горячую система вакуумирует (ОЖ сжимается) и наоборот ещё и воздух засасывает.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #36  groover » 10 окт 2014, 22:25
Zetetic, ни чего страшного не произойдёт. Если антифриз уходит, а течи не видно, значит есть микротрещины через которые он испаряется или не герметичность стыков патрубков с металлом.
На двух предыдущих машинах конструктивный просчёт прочности радиатора лечился именно так - снижением рабочего давления на 0.2 атмосферы и ни каких локальных перегревов. Главное это чистые соты радиатора и исправный термостат.
Если температура движка до 100 гр, то криминала не будет, если больше, то нужно чистить систему.
Скажу больше. При треснутом радиаторе можно вообще залить воду и ездить без крышки. Перегрева не будет и течи, проверено.
Сообщение #37  Zetetic » 10 окт 2014, 22:33
groover, всё возможно.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #38  groover » 10 окт 2014, 22:44
Zetetic, у меня был гётс, который неделю катался на воде без крышки с треснувшим от перегрева радиатором, пока ехал новый радиатор. Это было этим летом в жару. Расход дистилянта был литр в день по городу, так как вода тупо испарялась. При поездке на дачу человек израсходовал около 5 литров воды. Причём на период таких покатушек я отдал ему свой мультитроникс, что бы он следил за реальной температурой.
Сообщение #39  Zetetic » 11 окт 2014, 00:58
groover писал(а):Zetetic, у меня был гётс, который неделю катался на воде без крышки с треснувшим от перегрева радиатором, пока ехал новый радиатор. Это было этим летом в жару. Расход дистилянта был литр в день по городу, так как вода тупо испарялась. При поездке на дачу человек израсходовал около 5 литров воды. Причём на период таких покатушек я отдал ему свой мультитроникс, что бы он следил за реальной температурой.
Отлично! Выдюжил.
А у меня на дизельном Чайзере 2L-T из-за воздушного пузыря в радиаторе лопнула перемычка между клапанами на четвёртом цилиндре. Тоже радиатор прогнил и подтекал, что даже не было видно. А по утрам в радиаторе обнаруживал, что уровень не под пробку, а чуток меньше.
Все двигатели имеют разную стойкость к перегреву.
Повторюсь - Зил-157 ездит относительно без ущерба вообще без воды - проверено!
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #40  Кубанский казак » 11 окт 2014, 07:04
Газ 66 тоже силен в области охлаждения
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #41  groover » 11 окт 2014, 09:43
Zetetic, ты прав, разную. Но в твоем чайзере эта крышка просто не работала, поэтому вместо того что бы хлебнуть резерв из расширительного бачка, радиатор всасывал воздух из трещин. Вот и всё. ;)
Поэтому делать всё нужно с умом. ;) Крышка 0.9 уже прошло проверку на многих корейских движках - результат положительный, но это лечение следствия, а не причины и об этом нужно помнить.
Разница в том, что ОЖ пойдёт в расширительный бачёк при 0.9 атмомферах, а не при 1.1. Таким образом чуть снизится рабочее давление системы охлаждения и всё. ОЖ как была в системе так и останется. Температурный режим двигателя не изменится. Помпе даже будет чуть легче качать. В общем разница будет академическая, а эфект практический. И на проблемных машинах это спасает от пробоя радиатора.
Зы
Чайзер хорошей аппарат, 12 лет на косоруких отездил.
Сообщение #42  elec10 » 11 окт 2014, 19:39
groover писал(а):Zetetic, ты прав, разную. Но в твоем чайзере эта крышка просто не работала, поэтому вместо того что бы хлебнуть резерв из расширительного бачка, радиатор всасывал воздух из трещин. Вот и всё. ;)
Зы
При изменении давления изменится температура закипания жидкости. Вода например при обычном атмосферном давлении кипит при 100 градусах С, при давлении 1,1 атм уже при 105-107, а в горной местности вода закипает при температуре равной девяносто градусов. Температура кипения антифриза (на основе этиленгликоля) с водой (1:1) в среднем составляет около +107°-108°С. Чем выше температура кипения антифриза, тем эффективнее теплоотвод.
Вот и делайте выводы стоит ли снижать давление в системе или лучше всё-таки искать утечку.
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
Zetetic
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #43  Zetetic » 11 окт 2014, 20:49
Правильно, не надо колхозить. Если радиатор потёк, то надо менять.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #44  Толька » 12 окт 2014, 08:09
Zetetic писал(а):Если радиатор потёк, то надо менять.
Я паяю всегда радиаторы. Ибо радиаторы по 20 тысяч.
В среднем ремонт радиатора обходится 600-1000р.
Taraskin
Сообщение #45  Taraskin » 12 окт 2014, 12:03
Молодца! Я тоже. Даже кондиционера. НО: смотря какая "дырка" и где...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
