Антифриз кудай-то девается
Re: Антифриз кудай-то девается
Сообщение #76  elec10 » 21 фев 2015, 10:49
Seawolf писал(а):Кто-нибудь пробовал искать утечку антифриза при помощи ультрафиолета? Краситель надо добавлять или он уже присутствует в антифризе?
Краситель специальный добавляется для проверки. Обычно этим ОД занимаются.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #77  Seawolf » 21 фев 2015, 11:44
elec10 писал(а):Обычно этим ОД занимаются.
Наш ОД даже не знает как система охлаждения вообще работает, еле нашли прибор для замера плотности антифриза.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #78  Трансформатор » 21 фев 2015, 12:09
Ищите утечки с помощью Уф , последние антифризы светятся
За это сообщение автора Трансформатор поблагодарил:
Seawolf
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #79  Seawolf » 21 фев 2015, 12:11
Трансформатор писал(а):Ищите утечки с помощью Уф , последние антифризы светятся
У меня с завода залит, надеюсь, что краситель присутствует, осталось купить УФ фонарик.
Seawolf
Сообщение #80  Трансформатор » 21 фев 2015, 12:15
Вообще пока сам не рассматривал , но летом , заменю все жижи на то , что мне нравится , без уведомления дилеров .
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Сообщение #81  Seawolf » 21 фев 2015, 12:20
Трансформатор писал(а): без уведомления дилеров .
Тоже есть такая идея, как утечку найду, перед след зимой заменю, а то уже 2 раза дистиллят заливали, правда после первой заливки померили - сказали, что плотность на -46 градусов, но не верю я их приборам.
Seawolf
Сообщение #82  Трансформатор » 21 фев 2015, 12:43
Ориометр - проще паренной репы
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Сообщение #83  Дмитрий_ » 21 фев 2015, 16:03
(сообщение от 16 февраля 2015г)
rex писал(а):Докладываю :D с 18 ноября 2014 года, после доливки антифриза Лукойл, уровень практически не изменился, ну может чуток совсем на сантиметр упал. В бачке цвет не поменялся, посторонних примесей нет, вспенивания нет, в общем на совместимость антифриз Лукойл зеленого цвета пока прошёл :) буду наблюдать дальше.
Форумчане, я всё-таки ошибся, когда написал, что уровень практически не изменился :oops:
Сегодня перепроверил и обнаружил: антифриз с 18 ноября 2014г после доливки по уровню середины между метками F и L, ушел до метки L, считаю в пределах нормы испарения за такой промежуток времени для своей эксплуатации и не беспокоюсь об утечке :)
Долил 170-200мл. по середине между метками F и L, буду наблюдать.
Seawolf, посмотрел в горловине радиатора, фотки прилагаю, также считаю нормальным такое количество антифриза, главное пластины закрывает.
За это сообщение автора Дмитрий_ поблагодарил:
Seawolf
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #84  elec10 » 21 фев 2015, 22:04
Испарение это замечательно. А теперь давайте подумаем:
1. Как этот процесс может происходить в замкнутой системе, при температуре кипения антифриза 110-120 градусов при обычном давлении (а в системе давление ней больше атмосферного, что ещё повышает температуру кипения ОЖ) и рабочей температуре движка пусть даже 95 градусов. О каком выкипании может идти речь?
2. Если жидкость в контуре закипит любой услышит это даже невооружённым ухом+пар будет уходит в расширительный бачок и звук из-под капота будет как от кипящего самовара. Да ещё при образовании паровых пробок (а это неизбежно при закипании), сразу покажет себя мотор и работа системы охлаждения. Уж прибор точно должен показать перегрев.
Думаю нужно проверять плотность закрытия пробки радиатора и крепления хомутов на патрубках или напрячь ОД. Кстати, насколько я помню снижение уровня ОЖ не является нормальным явлением. Если ОД будет говорить про выкипание попросите объяснить процесс.
elec10
Сообщение #85  Дмитрий_ » 21 фев 2015, 22:46
elec10
Всё проще, чем ты написал. Испарение антифриза, это нормальное рабочее состояние при эксплуатации автомобиля, для этого и специальная крышечка на бачке. Не веришь, твоё дело. Тогда открути эту крышечку на хорошо прогретом авто после поездки, только аккуратнее, чтобы ожогов не получил и посмотри, что произойдет.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #86  ShutНик » 22 фев 2015, 14:36
За первые три тысячи километров доливал антифриз два раза.
Фото сделано после второго долива.
Антифриз зелёный. Не пенится, не бурлит.
ShutНик
Сообщение #87  Дмитрий_ » 22 фев 2015, 14:40
ShutНик
Ашановский?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #88  ShutНик » 22 фев 2015, 15:42
rex писал(а):ShutНик
Ашановский?
Ну да.
А если быть точным, то Обнинский, из-под Калуги.
ShutНик
Сообщение #89  Дмитрий_ » 22 фев 2015, 16:00
Думаю, с завода концентрация антифриза такая, что пока не поменять полностью на другую марку, так и будет испаряться :?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #90  ShutНик » 22 фев 2015, 16:11
На нулевом ТО спрашивал, говорят с завода льют мало.
Я потёков сверху не вижу.
Но грамм 800 уже долил.
Будем посмотреть.
ShutНик
