Загорается лампочка двигателя и скачет расход топлива
Сообщение #1  Karabaz » 27 июл 2017, 09:57
Всем привет. Такой вопрос.
IX35 2.0 2WD АКП пробег 89000 3,5 года отроду.
Уже пол года постоянно загорается лампочка двигателя. В сервисе разводят руками, говорят на бензин ругается. Ездил сначала на 92 с любой заправки, потом по совету мастера пересел на Газпромнефть, так же сказали, что в машине стоит какой-то датчик на выхлоп, который проверяет, на сколько он грязный (типа проверка на экологичность) и этот датчик тоже может включать лампочку двигателя, в итоге месяц назад пересел 95й на той же Газпромнефти и все равно лампочка загорелась (причем перед этим сделал свежее ТО и поменял все основные расходники).
Но это пол беды. У меня средний расход бензина 10.1-10.5 (в этих рамках держался всегда), вчера пока ехал с работы (примерно час) расход резко взлетел до 12.7, а сегодня пока ехал обратно на работу, расход упал аж до 9.6 потом поднялся до 10.1 (тоже за час), дальше пока не мониторил, так как доехал до работы...
Есть какие-то предположения, что это может быть? Или может кто сталкивался с такой проблемой?
Karabaz
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 АКП 2WD (рестайлинг)
День рождения (покупки) авто: 16.03.2014
Re: Загорается лампочка двигателя и скачет расход топлива
Сообщение #2  groover » 27 июл 2017, 11:56
Ну а номер ошибки какой выдаёт?
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #3  Karabaz » 27 июл 2017, 12:03
К сожалению не помню. Чека под рукой нет
Karabaz
Сообщение #4  elec10 » 28 июл 2017, 11:02
Karabaz писал(а):Всем привет. Такой вопрос.
я бы прежде всего проверил этот датчик (в прстонародье датчик кислорода или лямбда-зонд) и его проводку. Датчиков этих 2: один стоит на кат. коллекторе, другой дальше по ходу выхлопа. За включение лампы двигателя в основном отвечает первый датчик, нужно проверять его и его проводку. Может жила провода надломилась или еще что...
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #5  Николай Мартынов » 28 июл 2017, 11:31
Или кат помер
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #6  cthnbabrfn » 28 июл 2017, 11:43
Че годать...ошибки сначала смотреть. МАП сенсор и лямбду просто так не проверишь...это вам не резистор какой то. Можно посмотреть осциллографом что они выдают и в каких пределах. Но нужно знать сколько кислорода прилетает....приборка однака нужна :?
Сообщение #7  groover » 28 июл 2017, 12:39
cthnbabrfn писал(а):МАП сенсор ... так не проверишь
MAP можно. Достаточно торка. На холостых разряжение порядка 0.2-0.3, при полном дросселе 1. Зависимость у него линейная, не как у ДМРВ.
Но начинать нужно с чтения ошибок. :class:
Сообщение #8  cthnbabrfn » 28 июл 2017, 12:51
ELM327 вообще минимум...голой жо...руками лезть в двигатель -это совсем не комильфо
