Информация об антифризе
Сообщение #1  Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
С завода залит оригинальный антифриз Crown LLC A-110
Спецификации: Hyundai/Kia MS 591-08 и JIS K 2234
Читать дальше ...
R9000AC001H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (1 литр, готовый)
R9000AC002H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (10 литров, концентрат)
В оригинальных бутылках будет залит антифриз Coolstream A-110
Производитель АО «ТЕХНОФОРМ»
Соответствует стандартам:
HYUNDAI∙KIA Motors MS 591-08
ASTM Standard ASTM D3306
British Standard BS 6580
Japanese Standard JIS K 2234
Mazda Motors MES MN 121K
Mitsubishi Motors ES-X64217
Renault-Samsung Motors 41-01-001--T
Ssangyong Motors SES-N-76
Номер для заказа 782068 или CS010502 - 5 литров готовый.
Разное.
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистиллированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили - 2:
Orest, ShutНик
Serei
Автомобиль: IX35, 2WD, AT, Comfort, Коричневый
Re: Информация об антифризе
Сообщение #361  Alest » 22 мар 2019, 13:08
начальнег писал(а):В расширительном то не пусто а всего лишь пару см ниже минимальной отметки, зачем мне радиатор смотреть?
Антифриз нужно доливать и контролировать его уровень на холодную и именно в радиаторе.
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #362  начальнег » 23 мар 2019, 05:50
Егерь писал(а):в похожей ситуяйции я дистиллят добавлял (спасибо Letnapsу за оный :dzun: ), правда меньше, грамм 200 :?
Долил примерно 300мл антифриза.
Сообщение #363  начальнег » 23 мар 2019, 05:52
Я не спрашивал где и как мне контролировать. Я спрашивал,что долить. Зачем засирать тему?
Сообщение #364  KnerFord » 29 май 2019, 22:08
Народ, а он у нас какой, модно ли его с карбоксилатным смешивать?
По случаю фордовский концентрат подогнали, говорят, что нам он тоже пойдет.
KnerFord
Автомобиль: Hyundai i30
День рождения (покупки) авто: 19.11.1969
Сообщение #365  Sergei75 » 29 май 2019, 22:12
KnerFord да. Я лично смешивал.
Но если есть концентрат, то лучше промыть всю систему дистиллятом и уже в дистиллированную воду лить концентрат - это будет самый лучший вариант.
Благодарил (а): 80 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: bestavto | 24 июн 2019, 10:09.
Причина: нашел ответ в другой теме. перед написанием искал, но не нашел. случайно набрел на нужную тему.
Сообщение #367  Сергей74 » 24 июн 2019, 20:45
После нескольких промывок дисцилированной водой залил красный концетрат Феликс 3л, дополнил готовым антифризом Феликсом. Через месяц езды померил, получился до -30.
Сергей74
Местоположение: Россия, Озёрск
Автомобиль: ix35, дизель 136л.с.
Сообщение #368  Sergei75 » 24 июн 2019, 21:21
У "Феликса" много подделок, в которую добавляют метанол. Он, в свою очередь, великолепно разъедает алюминий.
Лично нарвался на подделку (был синий в банке). Хорошо, что перед этим прочитал интернет и капнул на ночь эту бодягу на алюминиевый радиатор от компьютера. К утру алюминий весь покрылся рыхлым белым налётом. Надеюсь, не надо доказывать, что то же самое произойдет с двигателем и радиаторами (охлаждения и обогрева) ?
Недавно начала "потеть" маслом передняя крышка, после капиталки где-то не дочистили или плохо обезжирили поверхность, пришлось вскрывать и промазывать герметиком по-новой. Потерял ровно 5 литров антифриза. Заливал "Sintec G-12" красный (5 кг), t замерзания ореометр показал -40. Метанола не было (также проверил как и раньше).
Сообщение #369  Сергей74 » 24 июн 2019, 21:32
Sergei75 писал(а):Заливал "Sintec G-12" красный (5 кг), t замерзания ореометр показал -40. Метанола не было (также проверил как и раньше).
Готовый то же -40 показывал. Просто в системе видать воды дистиллированной много было, что даже концентратом не вывел до -40. Либо концентрат надо было 4л искать, ане 3л. А разъест не разъест время покажет.
Сергей74
Сообщение #370  mrstorm » 10 июл 2019, 15:29
Добрый день!
Прочитал почти всю тему и не понял как корректно заменить антифриз, при использовании готового антифриза.
Корректно ли я понял:
1. Сливаю через отверстие на радиаторе антифриз.
2. Заливаю дистилированной воды, сливаю снова
3. повторяю пункт 2 2-3 раза.
4. Заливаю чистый антифриз, вытесняя дистилированную воду.
Корректно ли я понял замену?
mrstorm
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение #371  mrstorm » 11 июл 2019, 08:45
Com писал(а):Смысл есть, так как после промывки литра 2,5 - 3 воды уже есть в системе. Поэтому и спрашиваю о температуре.
Я все слил, компрессор хорошо дует. Ну и 2 литра осталось, осенью повторю.
т.е. если подключить компрессор к патрубку, который идет к расширительному баку, то сольется весь антифриз или вода при промывке?
Просто планирую заменить антифриз с промывкой, а в продаже по адекватной стоимости только готовый антифриз имеется.
ПС - слить антифриз получится ли без ямы/подъемника? Нужно ли снимать пластиковую защиту?
mrstorm
Сообщение #372  Сергей74 » 11 июл 2019, 21:00
mrstorm писал(а):1. Сливаю через отверстие на радиаторе антифриз.
Если заливать готовый антифриз в систему где уже вода, то получится на выходе где-то -20градусов. Или же эту смесь так же слить и залить опять готовый. Поэтому я использовал концетрат. Если использовать концетрат то нужно 4литра что б сразу и наверняка.
Сергей74
Сообщение #373  Sergei75 » 11 июл 2019, 21:16
mrstorm писал(а):т.е. если подключить компрессор к патрубку, который идет к расширительному баку, то сольется весь антифриз или вода при промывке?
выдавит ОЖ только из радиатора через сливное отверстие...а дальше ? Воздух будет сифонить через сливной кран. Термостат закрыт ниже 90 гр, т.е. чтобы слить ВСЁ - надо либо снять помпу, либо на горячем двигателе отсоединить нижний патрубок радиатора. Хотите обварить руки ?
Хомуты на патрубках стоят очень жесткие и подлезть к нижнему хомуту даже со снятой защитой...надо быть Коперфильдом. Чтобы отсоединить нижний патрубок, надо радиатор снять с пазов и вытащить слегка наружу, там "телевизор" не дает зацепиться нормально за хомут.
mrstorm писал(а):ПС - слить антифриз получится ли без ямы/подъемника? Нужно ли снимать пластиковую защиту?
Без ямы - да получится, но сольется не весь, а только из радиатора + верхний патрубок. Защиту можно не снимать, я рукой изнутри подлезал к "кранику". Только антифриз будет под машиной везде ! :D (по защите растечется во все стороны)
Сообщение #374  Mity » 12 июл 2019, 09:36
А я кусачками расширил отверстие в пластиковой защите и слил всё в ведро без растеканий. :roll:
Сообщение #375  mrstorm » 12 июл 2019, 15:45
Как же тогда корректно заменить антифриз если использовать не концентрат???
mrstorm
Сейчас этот форум просматривают: Viking и гости: 3
