Информация об антифризе
Сообщение #1  Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистилированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили - 2:
Orest, ShutНик
Serei
Re: Информация об антифризе
Сообщение #121  Мэтр » 22 фев 2016, 09:02
Салават67 писал(а):А сколько входит антифриза в систему охлаждения в литра так никто и не написал.
Достаточно открутить пробку снизу слева на радиаторе или надо ещё что-то делать?
Делитесь опытом, кто менял. Могу точно сказать, что в радиаторе отопителя (печки) старая жидкость
точно остаётся, конструкция патрубков не позволит её слить
Я доливал после того, как радиатор был пробит..... 6 литров в системе вместе с радиатором)
Причем из радиатора антифриз весь ушел, а в бачке остался) Радиатор менял мне дилер. Подсказали, чтобы не вызывать эвакуатор, а доехать до них самому (благо не далеко) долить дистиллированную воду - у нас морозов нет) Так и сделал... по дороге ещё один раз долил)
Мэтр
Автомобиль: Ещё тот
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #122  Салават67 » 22 фев 2016, 10:15
6 литров - как-то маловато, наверное надо еще где-нибудь потрубок снимать, сливать остатки из рубашки.
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #123  groover » 22 фев 2016, 12:33
На движке пробку, если есть. Но лучше её не трогать. Сломаешь/сорвёшь и замена блока или сварка. Лучше лишний раз ОЖ поменять.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #124  Сергей Ильич » 22 фев 2016, 13:47
ОДешники доливали такой ( Синий )
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #125  Салават67 » 22 фев 2016, 16:34
А где на блоке этот болт-пробка? И в какой пропорции разводить концентрат, чтобы получить -45(ну чтоб наверняка)?
Сколько точно ёмкость системы охлаждения, а то букваря нет, посмотреть негде.
Сообщение #126  Красноармеец » 22 фев 2016, 16:52
О, и тут вылить всё без остатка, как и в масляной теме. И протереть не забыть, ватной палочкой внутри. Вот скажите мне, зачем?
Меняем ОЖ, синюю/зелёную раз в 3 года, а красную раз в 5 лет или 60-70т.км. Таблица для разбавления есть на канистре, как и максимальный пробег на этой жидкости.
Я брал 4л концентрата.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #127  svip » 22 фев 2016, 21:53
Вот!
 ЗАЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Прикрепите на главную у кого доступ есть
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #128  groover » 22 фев 2016, 22:15
Салават67, не знаю где на блоке эта пробка. Ни когда не заморачивался этим.
Я разбавляю 60 антифриза и 40 воды. Такое соотношение компенсирует остатки старого антифриза в рубашке.
Сообщение #129  Салават67 » 28 фев 2016, 20:02
Всем известно, что в дизель требуется в два раза больше масла. У меня в дизель 184 л.с. его требуется 8 литров.
А вот есть ли разница в емкости антифриза? Хочу поменять и не знаю сколько входит, букваря нет.
Может кто знает, сколько входит в систему охлаждения?
Сообщение #130  Салават67 » 28 фев 2016, 20:04
Правильно ли я понимаю, что антифриз в расширительный бачок попасть из радиатора может, а обратно из бачка в систему никогда?
Сообщение #131  Ruttor » 28 фев 2016, 20:09
Удалено, фигню сморозил.
Последний раз редактировалось Ruttor 28 фев 2016, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #132  Салават67 » 28 фев 2016, 20:26
Как из бачка обратно в радиатор, если шланг выше уровня антифриза? То что из блока в радиатор и по кругу обратно в блок - понятно.
Сообщение #133  Ruttor » 28 фев 2016, 20:39
Салават67 писал(а):Как из бачка обратно в радиатор, если шланг выше уровня антифриза? То что из блока в радиатор и по кругу обратно в блок - понятно.
Что-то я фигню сморозил предыдущим постом... удалил.
Да, система в одну сторону работает: избыток жидкости уходит в бачок, обратно в систему не попадает из бачка :class:
Ruttor
Сообщение #134  Салават67 » 28 фев 2016, 21:15
Понял, спасибо, еще бы с вместимостью системы для турбодизеля разобраться и было бы совсем хорошо.
Сообщение #135  Ruttor » 28 фев 2016, 21:18
Салават67 писал(а):Понял, спасибо, еще бы с вместимостью системы для турбодизеля разобраться и было бы совсем хорошо.
Так в руководстве по эксплуатации указаны объёмы всех жидкостей на последних страницах :?
Ruttor
