Информация об антифризе
Сообщение #1  Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистилированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили - 2:
Orest, ShutНик
Serei
Re: Информация об антифризе
Сообщение #136  Салават67 » 28 фев 2016, 21:46
Нет у меня руководства...
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #137  svip » 28 фев 2016, 22:20
Салават67 писал(а):Всем известно, что в дизель требуется в два раза больше масла. У меня в дизель 184 л.с. его требуется 8 литров.
А вот есть ли разница в емкости антифриза? Хочу поменять и не знаю сколько входит, букваря нет.
Может кто знает, сколько входит в систему охлаждения?
сколько литров viewtopic.php?p=258760#p258760
как правильно менять viewtopic.php?p=258756#p258756
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #138  Салават67 » 29 фев 2016, 20:43
Спасибо, разобрался.
А еще такое размышление:
На одной из предыдущих машин (хундай Матрикс) заменяли антифриз и залили Mobil концентрат с дистилированой водой.
Здесь же все пишут, что надо обязательно Шелл. Я думаю, что ничего страшного не произойдет, если залить сине-зеленый Mobil, по крайней мере мой алюминиевый радиатор Матрикса никак на него плохо не реагировал.
Сообщение #139  Com » 01 мар 2016, 18:57
Лейте оранжевый Кулстрим, никаких проблем. В двух японцев лил, допуски соответствуют.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #140  elec10 » 02 мар 2016, 08:16
Салават67 писал(а):Спасибо, разобрался.
Если будешь весь объем менять, то может и не произойдет, а если доливать будешь, то кто знает, как "поведут" себя присадки различных производителей при смешивании. А в чем проблема приобрести Шелловский концентрат и залить не парясь о совместимости. Если конечно запасы Мобила от предыдущего авто не остались.....
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #141  BOSENICH » 22 мар 2016, 20:58
Кто - нибудь знает сколько нужно антифриза и дистилированной воды на замену (на ТО)?????????
BOSENICH
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: РОССИЯ, Мурманская область
Автомобиль: IX-35 4WD AT COMFORT black pearl
Сообщение #142  Красноармеец » 22 мар 2016, 21:12
4л концентрата и 4л воды.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #143  Dementor » 24 май 2016, 02:50
Изучая тему набрел на интересное расследование по антифризу, заливаемому с завода https://www.drive2.ru/l/4043266/, может будет и вам интересно.
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #144  Dementor » 26 май 2016, 15:15
Заказал "Shell Premium Antifreeze Longlife Concentrate красный", (GlycoShell в продаже не нашел).
Единственный вопрос к спецификации - одни (экзист, юлмарт) пишут VW TL-774C (G11), другие (shell-volgograd.ru) G12/G12+.
Где правда?
Dementor
Сообщение #145  Dementor » 26 июн 2016, 00:42
Заменил заводской антифриз на красный Шелловский с промывкой контура охлаждения дистиллятом (хватило 25л).
С позволения одноклубников подниму посты, давненько написанные:
Салават67 писал(а):Правильно ли я понимаю, что антифриз в расширительный бачок попасть из радиатора может, а обратно из бачка в систему никогда?
Ruttor писал(а):
Салават67 писал(а):Как из бачка обратно в радиатор, если шланг выше уровня антифриза? То что из блока в радиатор и по кругу обратно в блок - понятно.
Что-то я фигню сморозил предыдущим постом... удалил.
Да, система в одну сторону работает: избыток жидкости уходит в бачок, обратно в систему не попадает из бачка :class:
Несколько раз на нашем форуме встречал мнение, что охлаждающая жидкость не может вернуться из расширительного бачка в радиатор, т.к. штуцер у бачка в верхней части.
Внутри бачка от штуцера уходит трубка вниз. (Проверил переворотом бачка с жидкостью - через штуцер вода не течет. Еще у бачка есть дыхательное отверстие на дне, от него трубка внутри бачка выведена в верхнюю часть).
Так что Min на бачке не зря. ОЖ все-таки может вернуться в радиатор.
Dementor
Сообщение #146  Aidig » 27 сен 2016, 22:25
Немного не допонял как компенсировать остаток воды после промывки. Если заливать после промывки разбавленный концентрат 1:1 с водой, то получится концентрация антифриза меньше 50% и температура замерзания выше -37. У меня по мануалу в бензин заливается 6,7 л охлаждающей жидкости. Кто менял, замечали сколько сливается жидкости при сливе? Если знать сколько слилось, то можно вычислить как изменить пропорцию. Кто знает?
Aidig
Местоположение: Россия, Арзамас
Автомобиль: IX 35, 4WD 6AT Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 18.10.2013
Сообщение #147  Dementor » 29 сен 2016, 22:17
Приветствую!
Я заливал "Shell Premium Antifreeze Longlife Concentrate красный". Покупал 4+1 л. (литр на доливку)
https://www.ulmart.ru/goods/703706
https://www.ulmart.ru/goods/703705
Выбрал его, из-за увеличенного интервала замены.
Т.к. не до конца было понятно что залито с завода промывал систему дистиллятом (хватило 5л х 5шт).
Промывал сливом ОЖ с радиатора и заливом дистиллята. Патрубки не снимал.
На всякий случай покупал "Кран радиатора сливной" 253183K100 - проверить по VIN т.к. бывают разные (есть вероятность повреждения резинки при частом открытии-закрытии крана во время промывки).
Из системы слилось около 3,5 л.
После промывки в радиатор залил неразбавленный концентрат.
Ореометром замерил плотность жидкости в соотношении 1:1 (в баночке).
После небольшого пробега, когда ОЖ размешалась довел концентрацию до эталонной.
Dementor
Сообщение #148  val_kaz » 25 ноя 2016, 17:30
Если сине-зелёная охлаждающая жидкость залита. это G11 или G12?
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #149  Красноармеец » 25 ноя 2016, 18:09
G11
СообщениеСообщение было удалено | удалил: val_kaz | 25 ноя 2016, 18:36.
