Информация об антифризе
Сообщение #1  Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
С завода залит оригинальный антифриз Crown LLC A-110
Спецификации: Hyundai/Kia MS 591-08 и JIS K 2234
Читать дальше ...
R9000AC001H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (1 литр, готовый)
R9000AC002H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (10 литров, концентрат)
В оригинальных бутылках будет залит антифриз Coolstream A-110
Производитель АО «ТЕХНОФОРМ»
Соответствует стандартам:
HYUNDAI∙KIA Motors MS 591-08
ASTM Standard ASTM D3306
British Standard BS 6580
Japanese Standard JIS K 2234
Mazda Motors MES MN 121K
Mitsubishi Motors ES-X64217
Renault-Samsung Motors 41-01-001--T
Ssangyong Motors SES-N-76
Номер для заказа 782068 или CS010502 - 5 литров готовый.
Разное.
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистиллированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили - 2:
Orest, ShutНик
Serei
Re: Информация об антифризе
Сообщение #271  Виктор35 » 19 ноя 2017, 18:06
Titanium писал(а):Виктор,люди двадцать литров дистиллята покупают только на промывку.
Ещё рекомендую прикупить рефрактометр,например заказать с Али [url] http://s.aliexpress.com/Z3m67FJf
[/url]
Может к замеру плотности антифриза вновь получившегося подойти несколько бюджетнее, достаточно будет и ареометра на тосол/антифриз? ;)
А дистиллатику промывочного и самом деле не помешает литров 20л поиметь, всё одно копейки цена ему!
Виктор35
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #272  Titanium » 19 ноя 2017, 18:46
[/url]
Прибор и на другие машины сгодится и лишним не будет.У меня есть груша-мерялка Hella,ни копейки не жалею отданные за неё.Сегодня мерял в радиаторе,показало -39.У китайских можно ещё и незамерзайку мерять.
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #273  <KDM> » 25 ноя 2017, 19:42
Красноармеец писал(а):Никогда не промывал, всегда менял раз в три года, на всех авто, самое главное не лениться и менять. А то начитаются мануалов и не меняют. Если по срокам менять, то и промывать ничего не надо, антифриз везде как слеза ;)
По руководству действительно имеем рекомендацию: "Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24
месяца".
http://www.hyundai.ru/media/downloads/p ... ce-suv.pdf
Мой ix35 на Drive2 "Еду за солярой и буксую в глине - от такой машины закипает кровь..."
<KDM>
Автомобиль: ix35 travel дизель 4WD рестайл
День рождения (покупки) авто: 23.06.2014
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #274  Красноармеец » 25 ноя 2017, 20:27
<KDM>, на заборе "йух" написано..., а там стройка идёт. Меняйте после 210 ;)
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #275  Sergei75 » 25 ноя 2017, 20:53
На всякий "пожарный" :
https://www.autodela.ru/main/top/test/antifreeze_test_20_og
А то я купил сегодня ведро ож-40 ООО "Промсинтез". Хорошо не стал промывать этой бодягой...Завтра понесу сдавать.
В ссылке написано почему лучше НЕ лить - там где про метанол и алюминий. :x
Sergei75
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #276  Sergei75 » 02 дек 2017, 14:13
Поменял ОЖ. Знакомый аккумуляторщик выгнал 20 литров дистиллята "три ноля".
Куплены готовый антифриз 2,2 литра (480 руб,в расширительный бачок) и 4,5 концентрата (1350 рублей, в радиатор):
Для удобства снял дополнительно бампер. Сливал только через пробку, чтобы не свинячить во дворе. ОЖ замечательно стекает через отверстие в нижнем упоре радиатора, надо только не полностью пробку выкручивать, по мере уменьшения толщины струи выкручиваем по пол-оборота. Стекает минут за 5.
С расширительного бачка слить старую ОЖ вообще не проблема - просто скинуть тонкую трубочку около заливной горловины радиатора и она сама вся уйдет.
Туда тоже сначала залил дистиллят.
Прокачивал систему на холостых так:
- прогреваем движок, у пробки в радиаторе 3 положения: закрыто - полуоткрыто - открыто. На прогретом заведенном двигателе пробку ПОЛУ-открываем, в расширительном бачке сразу идут пузыри - закрываем. Ждал пару минут, снова ПОЛУ-открытие-пузыри в расширительном-закрытие. И так до тех пор, пока пузыри больше в бачке не появляются. Когда идут пузыри, происходит забор ОЖ из расширительного бачка.
Кстати, клапан в расширительном бачке не в пробке, но так и не смог понять где он. Заткнул трубочку, ртом к бачку, продувается без усилия и стоит сипение, но откуда так и не смог найти...
До включения вентилятора температуру не доводил, если верхний патрубок стал горячий, 2-3 минуты и на слив.
Залил промывку радиатора VeryLube, погонял 15 минут на холостых, слил:
Слева 3 слив / справа самый первый. Второй не стал фоткать - такой же как и первый.
Слева - 3 / справа - 4
4 - 5
Между ними сливная пробка - нет там никакой прокладки кроме резинового колечка. Можно смело выкручивать.
5 -6
6 - 7 (долгожданный)
Ушли все 20 литров дистяллята. В радиатор 3 литра концентрата, в расширительный бачок налил на 1 см выше MAX, упадет - долью готовый.
Sergei75
Сообщение #277  Александр55 » 02 дек 2017, 15:39
Вчера замерили рефрактометром антифриз А-110 от Кулстрим, показал -35 при заявленных -40.
Вообщем, как обычно у нас, ни чего нового, бодяжат и продают откровенное гамно!
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #278  Sergei75 » 02 дек 2017, 17:10
Опа ! И мне прямо "в кон" приехал с Китая рефрактомер.
Ну конечно - сразу дистиллят "четыре ноля" (есть у меня и такой "спецзаказ) и на калибровку:
2 капли концентрата:
Результат вышеописанной смены ОЖ:
-16...маловато будет... Открутил пробку, слил "на глаз" 0,5 л, залил концентрат, прогрел движок:
-27...ну уже лучше...еще слил 0,5, снова концентрат - прогрев:
-34...почти...а концентрат кончается...но не зря я взял в запас лишний литр в отдельной банке.
слил побольше, вылил оставшийся литр и еще пришлось 200 гр готового:
-39. Нормуль. В нашей полосе таких морозов не было на моей памяти.
Итого: 3 литра концентрата сразу в радиатор + 1-1,5 для доводки концентрации этиленгликоля.
Бонус: бодяга фуфло-незамерзайка в омыватель...
Sergei75
Сообщение #279  Titanium » 02 дек 2017, 17:45
Мой таможню проходит.Циферблат немного другой.
Titanium
Сообщение #280  максс » 02 дек 2017, 17:54
Sergei75 писал(а):До включения вентилятора температуру не доводил, если верхний патрубок стал горячий, 2-3 минуты и на слив.
Что-то я не понял про верхний патрубок,
при чем тут ВЕРХНИЙ патрубок,если надо ждать чтобы горячим стал нижний,тобишь ОТКРЫЛСЯ ТЕРМОСТАТ,и жидкость пошла по большому кругу,
нижний патрубок стал горячим , вся система будет промываться по большому кругу.
Мне хватило 10 литров дистилята,и 5 литров G11 совместимого с G12++ его потом и залил 7 литров,правда долго приходилось ждать этого открытия,а начинает открываться (горячеет нижний патрубок ) на 88 градусах по ЕЛЭМКЕ.
Кстати тут val_kaz » интересовался G11 залит у нас или какой,так вот (дорейстайл, чех, был залит сине-зеленый) провел эксперимент,
смешал родной антифриз с G11 в стакане,появились мелкие хлопья,значит не совместим,смешал опять родной с G12++ (пишут в инете,что совместим со всеми),ХРЕН там, опять появились мелкие хлопья,так что с новья залита в машинке полная хрень,только ПРОМЫВАТЬ ....
ЗЫ. Можно слить и весь антифриз сразу,но нужно снять трубку обогрева дросселя,и дунуть воздухом,но для этого надо снимать воздушный фильтр,патрубок на дроссель,не стал заморачиваться,поменял вытеснением.
И еще,выше писали,что расширительный бачек нафиг не нужен,однако когда делал первый слив,из бачка тоже все высосало,а на следующий день вогда заглянул под капот,в бачке вместо минимального уровня,стал почти максимальный,значит по мере остывания из радиатора антифриз ушел в бачек,долил в радиатор грамм 50 и все,уровень устаканился.
Последний раз редактировалось максс 02 дек 2017, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #281  val_kaz » 02 дек 2017, 17:56
А я писал что у нас не G11 залит. И на цвет смотреть не надо. У нас залит корейский который не имеет классификации G
val_kaz
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #282  Sergei75 » 02 дек 2017, 18:07
А как верхний станет горячим, если термостат НЕ откроется ? :D Подтверждение моих слов - на фотографиях.
Допустим, что ты прав и я сливал ТОЛЬКО из радиатора, а все это время в движке полоскалась старая ОЖ. Тогда какого хрена (извиняюсь) мне пришлось 7 раз сливать ОДНУ И ТУ ЖЕ жидкость, но РАЗНОГО ЦВЕТА ТОЛЬКО с радиатора ? Почему она на 2 сливе не стала кристально чистой ? Ведь с радиатора сливается ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ. Логично ? ;)
На цвет мне вообще было пофигу, я решил для себя что хочу залить, оставалось дело только в полной промывке всей системы.
Готовый Хадо-вский антифриз померил, показал -39 при нарисованных на банке -40. Пойдёёёть... :) Может я чуток ошибся при калибровке.
Sergei75
Сообщение #283  максс » 02 дек 2017, 18:15
Sergei75 писал(а):А как верхний станет горячим, если термостат НЕ откроется
Не буду вступать в полемику,но верхний патрубок всегда греется одновременно с прогревом двс,при том,что радиатор и нижний патрубок еще холодные.
Не веришь,проверь.
Значит в какой-то момент термостат открылся.
Сообщение #284  Sergei75 » 02 дек 2017, 18:31
Ну и что ? :D :D
Ты же не ответил на мой вопрос:
- почему на 2 сливе слилась такая же муть, что на 1, а не таким цветом как при (скажем) 4 сливе?
Sergei75
Сообщение #285  Sergei75 » 02 дек 2017, 18:34
максс писал(а):Значит в какой-то момент термостат открылся.
Неужели ? :shock:
Тогда почему цвет 3 не такой как у 4, 4 не как 5, 5 - 6, 6 - 7 ?
:D
Sergei75
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
