Информация об антифризе
Сообщение #1  Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
С завода залит оригинальный антифриз Crown LLC A-110
Спецификации: Hyundai/Kia MS 591-08 и JIS K 2234
Читать дальше ...
R9000AC001H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (1 литр, готовый)
R9000AC002H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (10 литров, концентрат)
В оригинальных бутылках будет залит антифриз Coolstream A-110
Производитель АО «ТЕХНОФОРМ»
Соответствует стандартам:
HYUNDAI∙KIA Motors MS 591-08
ASTM Standard ASTM D3306
British Standard BS 6580
Japanese Standard JIS K 2234
Mazda Motors MES MN 121K
Mitsubishi Motors ES-X64217
Renault-Samsung Motors 41-01-001--T
Ssangyong Motors SES-N-76
Номер для заказа 782068 или CS010502 - 5 литров готовый.
Разное.
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистиллированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили - 2:
Orest, ShutНик
Serei
Re: Информация об антифризе
Сообщение #286  максс » 02 дек 2017, 18:38
Sergei75 писал(а):Ты же не ответил на мой вопрос:
Что ты пристал,может у тебя нижний тоже горячий был,который ты не ЩУПАЛ и термостат уже был открыт,ты ведь температуру по елемке не смотрел,и не знаешь температуру открытия термостата на своей машине.
Смайликами кидаешься,а как работает система охлаждения не знаешь.
Тогда почему цвет 3 не такой как у 4, 4 не как 5, 5 - 6, 6 - 7
Глупея вопроса еще не читал.
Да потому что термостат открылся,и происходило замещение дистилятом, если не понял про цвет,от чего он поменялся
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #287  Sergei75 » 02 дек 2017, 18:55
Вот тут можешь не верить, видео как щупал нет, но нижний патрубок все 7 раз щупал...и все время он был холодный, и сомневался я также как и ты - открылся термостат или нет ?
Дальше простая логика, описанная выше - по цвету все понятно.
Лучше смайликами кидаться, чем говном. (Всем лучше.)
Насчет глупого вопроса...еще надо подумать - кто первый его задал.
Sergei75
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #288  Titanium » 05 дек 2017, 22:15
Sergei75 писал(а):Опа ! И мне прямо "в кон" приехал с Китая рефрактомер.
Ну конечно - сразу дистиллят "четыре ноля" (есть у меня и такой "спецзаказ) и на калибровку:
Сегодня забрал мой рефрактометр с почты.Подскажи пожалуйста как его откалибровать.
И как ты фотки с него снял не пойму,у меня нет никаких отверстий под usb выход.В глазок как-то видно не очень чётко.
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #289  Bombardier » 17 май 2018, 13:23
У меня уровень в бачке опустился ниже Low. Не читал все тему, но не пойму почему нельзя долить антифриз прямо в бачок? Зачем он тогда нужен, если он не совмещён с радиатором?
И как узнать, какой у меня антифриз залит с завода, чтобы долить нужный?
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Автомобиль: Classic, бензин, автомат, AWD - продан...
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #290  AJIeks » 17 май 2018, 13:49
Если уровень опускался ниже положенного, то в радиатор при охлаждении может засосать воздух. Поэтому проще и правильнее проверить в радиаторе, долить при необходимости, а после в бачок долить до середины между MIN и MAX.
Если не заморачиваться, можно и в бачок, из него все равно засосет, но только через несколько циклов нагрев-охлаждение.
Bombardier
AJIeks
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #291  elec10 » 17 май 2018, 14:23
AJIeks писал(а):Если уровень опускался ниже положенного, то в радиатор при охлаждении может засосать воздух. Поэтому проще и правильнее проверить в радиаторе, долить при необходимости, а после в бачок долить до середины между MIN и MAX.
Если в расширительном бачке есть ОЖ, пусть и ниже MIN уровня то воздух никак не засосет, перепускной шланг в радиатор находится в нижней точке бачка. Воздух в радиатор может попасть только если в расш. бачке ОЖ вообще не будет.
А жидкость лучше доливать в радиатор (там есть пробка, проблем быть не должно), а потом долить и в расширительный бачок если необходимо И естественно все делать "на холодную"....
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
Bombardier
elec10
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #292  Виктор35 » 17 май 2018, 16:03
Доливку ОЖ в обязательном порядке нужно делать через горловину радиатора и добиваться в нём максимума. После уже в расширительном бачке уровень пригонять к нормальному. А вообще, объём ОЖ в расширительном бачке очень вяло участвует в оборачиваемости в системе, действительно, нужно несколько глобальных разогревов до пусков вентилятора, чтобы эта ОЖ из расширит. бачка подзаменилась в общем объёме. Расширительный бачок с уровнем ОЖ на наших автомобилях выполняет функцию гидрозатвора, предотвращая подсос воздушных пробок в систему охлаждения двигателя.
За это сообщение автора Виктор35 поблагодарили - 2:
<KDM>, Bombardier
Виктор35
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #293  memorex » 12 июн 2018, 14:02
elec10 писал(а):перепускной шланг в радиатор находится в нижней точке бачка.
У Вас, что, бачок вверх ногами стоит? В бачке внизу нет никакого отверстия - я не поленился, открутил его и посмотрел.
Интересно - КАК из бачка жидкость может попасть в радиатор? Из радиатора наверное может, но как из бачка ? Фантастика.
memorex
Местоположение: Украина
Автомобиль: ix35 2WD
День рождения (покупки) авто: 03.09.2010
Сообщение #294  HaverBY » 19 июн 2018, 11:27
Господа, сколько литров покупать (готового) для замены (через кран на радиаторе)?
HaverBY
Настоящее имя: Анддрей
Местоположение: Беларусь, г. Лида.
Автомобиль: 2,0Б 4WD 2014
Сообщение #295  stepan » 19 июн 2018, 14:06
HaverBY писал(а):Господа, сколько литров покупать (готового) для замены (через кран на радиаторе)?
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 311 раз.
Сообщение #296  Asd » 19 июн 2018, 14:25
Максимум, что смог слить через нижнюю пробку - 3,5 литра.
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #297  HaverBY » 19 июн 2018, 15:00
Asd писал(а):Максимум, что смог слить через нижнюю пробку - 3,5 литра.
stepan писал(а):Изображение
:dzun: спасибо
HaverBY
Сообщение #298  Com » 19 июн 2018, 16:02
Хммм...у меня больше впихнулось...
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #299  Polievski » 23 июн 2018, 15:12
Вот быстренько накидал схему, пока на работе был.. Простите, но я не художник) Основной моменты : 1) в расширительном бачке ВСЕГДА атмосферное давление, там снизу даже отверстие есть для выравнивания давления. 2) Бачок и радиатор связаны с трубкой по верху, поэтому заливая жидкость в бачок, нельзя заполнять радиатор.
Polievski
Настоящее имя: A1
Местоположение: Уфа
Сообщение #300  Sergei75 » 23 июн 2018, 20:37
Polievski писал(а):Вот быстренько накидал схему, пока на работе был.. Простите, но я не художник) Основной моменты : 1) в расширительном бачке ВСЕГДА атмосферное давление, там снизу даже отверстие есть для выравнивания давления. 2) Бачок и радиатор связаны с трубкой по верху, поэтому заливая жидкость в бачок, нельзя заполнять радиатор.
по пункту 2 неверно. Бачок и радиатор будут связаны между собой только если повернуть пробку на 90 градусов по часовой стрелке - откроется внутренний клапан. В рабочем состоянии трубка перекрыта постоянно. На клапане сильная пружина снизу - ее видно. Он же открывается под давлением горячего антифриза - чтоб радиатор не разорвало.
Чтобы антифриз из бачка поступил в систему, надо на горячем двигателе повернуть пробку по часовой стрелке на 90 градусов. При этом ее надо обязательно плотно прижимать, иначе антифриз попрет вместе с воздухом наружу, а не через бачок. Если в системе нехватка антифриза, то сразу увидите и услышите в бачке пузыри выходящего воздуха. Когда двигатель остынет, то даже если в системе оставался воздух, то он сожмется и в этот момент всосет недостающий антифриз в радиатор.
Пару-тройку раз сделаете "прогрев-открыть клапан-остывание" и уровень "устаканится".
Sergei75
