Информация об антифризе
Сообщение #1  Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
С завода залит оригинальный антифриз Crown LLC A-110
Спецификации: Hyundai/Kia MS 591-08 и JIS K 2234
Читать дальше ...
R9000AC001H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (1 литр, готовый)
R9000AC002H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (10 литров, концентрат)
В оригинальных бутылках будет залит антифриз Coolstream A-110
Производитель АО «ТЕХНОФОРМ»
Соответствует стандартам:
HYUNDAI∙KIA Motors MS 591-08
ASTM Standard ASTM D3306
British Standard BS 6580
Japanese Standard JIS K 2234
Mazda Motors MES MN 121K
Mitsubishi Motors ES-X64217
Renault-Samsung Motors 41-01-001--T
Ssangyong Motors SES-N-76
Номер для заказа 782068 или CS010502 - 5 литров готовый.
Разное.
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистиллированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили - 2:
Orest, ShutНик
Serei
Re: Информация об антифризе
Сообщение #301  Tigor163. » 23 июн 2018, 22:27
memorex писал(а):
elec10 писал(а):перепускной шланг в радиатор находится в нижней точке бачка.
У Вас, что, бачок вверх ногами стоит? В бачке внизу нет никакого отверстия - я не поленился, открутил его и посмотрел.
Интересно - КАК из бачка жидкость может попасть в радиатор? Из радиатора наверное может, но как из бачка ? Фантастика.
Вся фантастика в том, что в пробке радиатора два клапана. Первый открывается при горячей о.ж. и её расширении и она перетекает в расширительный бачёк. Второй клапан( именно он у многих заклинивает т.к. работает при малом перепаде давления) срабатывает при остывании о.ж. образуется разряжение в системе охлаждения и подсос о.ж. опять в радиатор. Весь фокус в нормальной работе клапанов в пробке.
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #302  Polievski » 23 июн 2018, 23:47
Sergei75 писал(а):по пункту 2 неверно. Бачок и радиатор будут связаны между собой только если повернуть пробку на 90 градусов по часовой стрелке - откроется..
Понятно что через клапан пробки связаны, речь идет про
заливая жидкость в бачок, нельзя заполнять радиатор.
Потому что:
Бачок и радиатор связаны с трубкой по верху
даже если повернешь (откроешь)пробку..
Polievski
Настоящее имя: A1
Местоположение: Уфа
Сообщение #303  Sergei75 » 24 июн 2018, 00:41
Да вот и нет.
Нам надо сделать "сообщающиеся сосуды" без воздуха в трубке, тем более в ее нижней точке провиса. Поэтому наливать надо в первую очередь в радиатор: чтобы разогретый антифриз попер в бачок, выгоняя из трубки воздушные пузыри. Когда в этом тонком шланге пузырей не станет - вот тогда все будет нормально работать. Остывающий радиатор начнет забирать себе сколько надо антифриза, а наша задача - подливать в бачок до уровня.
Sergei75
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #304  Mity » 24 июн 2018, 07:50
Sergei75 писал(а):Да вот и нет.
Так как в самом бачке данная трубка опущена почти до дна, Так бачок изготовлен.
Mity
Сообщение #305  Виктор35 » 30 июн 2018, 17:25
Есть ли у кого из форумчан личный опыт или точные знания по вопросу - сколько в литрах остаётся ОЖ в блоке двигателя G4NA (не G4KD !)и прилегающих к нему патрубках при сливе остального доступного к сливу через пробку радиатора антифриза? Важно знать с целью, сколько останется в блоке воды после слива ОЖ и 2-ух кратной промывки дистилатом системы охлаждения и последующей заливки ОЖ, приготовленной из концентрата антифриза Hyundai/Kia. Нужно точно знать, чтобы замешать ОЖ нормальной концентрации, учитывая остаток дистилата в блоке двигателя после промывок. :?
Почему ещё спрашиваю, потому как сливаемую из системы заводскую ОЖ не планирую собирать в ёмкости (сразу в дренаж сливать), когда можно было бы вычислить объём остатка исходя из заводских паспортных данных.
Виктор35
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #306  Виктор35 » 20 июл 2018, 22:16
Ну, я короче, произвёл замену ОЖ. Если кому из форумчан с G4NA мой опыт будет полезен, вот пожалуйте: https://www.drive2.ru/l/507188222292395 ... 3937728886
Виктор35
Сообщение #307  Com » 21 июл 2018, 08:26
Если есть компрессор, то процесс ускоряется и сливается почти всё. Открываем кран на радиаторе, снимаем резиновый шланг с расширительного бочка и вставляем пистолет компрессора и дуем.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #308  Voff » 23 авг 2018, 11:51
Скоро будет два года с момента замены мной антифриза. За это время цвет не изменился, уровень на месте. В связи с необходимостью очередной замены, нашёл вот такую статью https://zen.yandex.ru/media/autoguru/vs ... 00a9660b2e Возможно кому-то пригодится.
Самое интересное, что концентрат A-202, стоит в емексе дороже чем А-110.
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #309  Кубанский казак » 23 авг 2018, 13:37
Так сколько литров нужно брать для замены , читал , читал , не вычитал :shock:
Благодарил (а): 316 раз.
Сообщение #310  Красноармеец » 23 авг 2018, 13:41
4-концентрата или 8-готового.
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #311  Iokes » 23 авг 2018, 13:41
Кубанский казак бери 10 литров, не ошибешься. ;)
Благодарил (а): 462 раз.
Сообщение #312  Виктор35 » 23 авг 2018, 21:25
Voff писал(а):Скоро будет два года с момента замены мной антифриза. За это время цвет не изменился, уровень на месте. В связи с необходимостью очередной замены, нашёл вот такую статью https://zen.yandex.ru/media/autoguru/vs ... 00a9660b2e Возможно кому-то пригодится.
Полезная инфа для готовящихся к замене. Несколько жаль, что я глубоко не копал по ОЖ перед заменой, купил как оказалось А-202 концентрат, а можно было бы что долгоиграющее подобрать.
Да, и замена без использования концентрата несколько хлопотная, поскольку в блоке остаётся 2,5л примерно дистилята после проомывки, его надо только смешивать в высчитанной пропорции с концентратом, оттого-то они и предлагаются на рынке. Выше моя ссыль на Драйв2-пост имеется. ;)
Виктор35
Сообщение #313  Sergei75 » 23 авг 2018, 22:00
Виктор35 писал(а):Ну, я короче, произвёл замену ОЖ. Если кому из форумчан с G4NA мой опыт будет полезен, вот пожалуйте: https://www.drive2.ru/l/507188222292395 ... 3937728886
"P.S.-2.Замерил в лабе на работе pH (кислотность ОЖ, не маловажный критерий работоспособности) у слитого и нового антифриза, у обоих она примерно одинакова — около 9 единиц, т.е. слабая щелочная среда, именно такая среда обеспечивает сохранность металлов, хоть чёрных, хоть цветных, это не принципиально, но важно."
Важно не попасть на "палёнку" с метанолом. Кислотность и производитель - "по барабану".
У меня перед заменой ОЖ в прошлом году лопнул бачок и ОЖ потихоньку уходила. Добавлял до полной замены дистиллят, т.к. "тосол Феликс", налитый для проверки наличия метанола на алюминиевый радиатор охлаждения компьютера, через неделю разъел алюминий, заставив его вспучиваться, отслаиваться кусками и превращаться в белый песок. Выкинул Феликса в помойку.
Так что...метанол, попавший в наш алюминиевый блок и радиатор заставит вас потерять около двух сотен кило-рублей. Новый блок очень дорого стоит ! Перед капиталкой приценялся: шорт-блок с завода 210 000 рублей (декабрь 2017). ;)
В наш век палёных жидкостей, прежде чем чего-то залить, будь то ОЖ или "тормозуха", проверьте реакцию на куске алюминия...без тормозов остаться из-за прожженых метанолом алюминиевых тормозных трубок, перспектива похлеще шорт-блока...
Sergei75
Сообщение #314  Виктор35 » 23 авг 2018, 23:27
Ну, слушай, для начала, наличие метанола даст типичный спиртовой и резкий дух любой жидкости, в коей он разбодяжен. Этот концентрат почти без запаха, едва уловимый обычным не забитым соплями носом. ;) :D Ну, поливать люмишку для проверки - ну можно для подстраховки.
Но, вот этот антифриз Hyundai/Kia в принципе не плохо упакован, защитная фольга внутри, неужто его какие-то халявщики будут бодяжить, он не особо ходовой, только в корейца, а подавляющее большинство предпочитают что-то продвинутое из Гейропы (судя по Оил клубу). А вот Дзержинские жидкости левачить - это с лёгкостью возможно в тех подпольях, где и не замерзайку льют на право и на лево. ;)
Виктор35
Сообщение #315  Sergei75 » 24 авг 2018, 07:01
Виктор35 писал(а):...Но, вот этот антифриз Hyundai/Kia...
не на каждом углу и случись чего в дороге, то многие сразу покупают и льют
Виктор35 писал(а):...Дзержинские жидкости ...
которые в каждом магазине, ларьке и на обочине.
Это я просто небольшую "напоминалочку" состряпал - что будет, если метанол "законтачит" с алюминием. ;)
Sergei75
