Информация об антифризе
Сообщение #1  Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
С завода залит оригинальный антифриз Crown LLC A-110
Спецификации: Hyundai/Kia MS 591-08 и JIS K 2234
Читать дальше ...
R9000AC001H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (1 литр, готовый)
R9000AC002H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (10 литров, концентрат)
В оригинальных бутылках будет залит антифриз Coolstream A-110
Производитель АО «ТЕХНОФОРМ»
Соответствует стандартам:
HYUNDAI∙KIA Motors MS 591-08
ASTM Standard ASTM D3306
British Standard BS 6580
Japanese Standard JIS K 2234
Mazda Motors MES MN 121K
Mitsubishi Motors ES-X64217
Renault-Samsung Motors 41-01-001--T
Ssangyong Motors SES-N-76
Номер для заказа 782068 или CS010502 - 5 литров готовый.
Разное.
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистиллированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили - 2:
Orest, ShutНик
Serei
Re: Информация об антифризе
Сообщение #316  Avto » 24 авг 2018, 08:22
Sergei75 писал(а):тосол Феликс", налитый для проверки наличия метанола на алюминиевый радиатор охлаждения компьютера, через неделю разъел алюминий, заставив его вспучиваться, отслаиваться кусками и превращаться в белый песок. Выкинул Феликса в помойку.
Ранее был залит Феликс на и ездил с ним 2 года (только не тосол, а антифриз). Весной этого года менял антифриз: Феликс был прозрачный без осадка и каких-либо загрязнений, как новый.
Ps: после гарантийного срока меняю раз в два года и обязательно весной, так как летом нагрузка на систему охлаждения больше чем зимой.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #317  Taraskin » 25 авг 2018, 11:14
Померял температуру замерзания существующего антифриза: -22...
Блин, надо было раньше заморочиться. Поменял на G12(производителя не помню)
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 237 раз.
Сообщение #318  Sergei75 » 25 авг 2018, 13:06
Avto писал(а):Ранее был залит Феликс на и ездил с ним 2 года (только не тосол, а антифриз). Весной этого года менял антифриз: Феликс был прозрачный без осадка и каких-либо загрязнений, как новый.
В Москвабаде за палёнку могут кастрировать без наркоза и не отходя от кассы.
В небольших городках (например моем) торгаши считают себя "бубновыми тузами" и в случае предъявы просто пошлют в эротическое путешествие вместе с чеком в заднице.
Кстати, давление в заднице всегда постоянное - ровно одно очко ! :D :D (шутка)
Sergei75
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #319  Кубанский казак » 26 авг 2018, 14:26
Сегодня занялся заменой антифриза , слилось только 5 литров , антифриз был чистый хотя менял 2 года назад на пробеге 60000 , сейчас почти 120000 .
Благодарил (а): 309 раз.
Сообщение #320  Виктор35 » 26 авг 2018, 15:17
Кубанский казак писал(а):Сегодня занялся заменой антифриза , слилось только 5 литров , антифриз был чистый хотя менял 2 года назад на пробеге 60000 , сейчас почти 120000 .
У тебя же НЮшка? Новый концентрат заливал? Какой льёшь, Н/К зелёный?
Виктор35
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #321  Кубанский казак » 27 авг 2018, 06:26
Брал разбодяженный ( зелёный) японский какой то ( канистру выбросил)
Сообщение #322  Виктор35 » 27 авг 2018, 16:04
Кубанский казак писал(а):Брал разбодяженный ( зелёный) японский какой то ( канистру выбросил)
Так ты что же, не весь слил из блока, оставил примерно+(-) 2л старого и влил около 5л японо-чуда зелёного готового, тупо смешавши это всё вместе?
Ну, это не хорошо. Вон же выше была ссыль на толковую статью про корейские антифризы от Voff, там в конце написано, что не стоит их мешать с разными всякими, разные составы у них по-любому, может негативно на рабочих свойствах отразиться.
Виктор35
Сообщение #323  Iokes » 27 авг 2018, 16:41
На штатном-заводском антифризе я проездил 6 лет и 140000 км., в июне перед поездкой в Сочи купил 10 литров Феликса G11, слил все, что слилось, снял шланг с печки и выдул из нее весь оставшийся антифриз, так же поступил и с радиатором. После залил 5 литров свежего антифриза, погонял минут 5 и снова слил, долил 4 литра и поехал на моря. Мне кажется Вы коллеги слишком щепетильно относитесь к замене ОЖ. Когда сливал "родную" ОЖ она была чистейшая, без малейших признаков загрязнения, единственное стала почти бесцветная.
Благодарил (а): 434 раз.
Сообщение #324  Кубанский казак » 27 авг 2018, 17:45
Ступил :)
Сообщение #325  Красноармеец » 27 авг 2018, 18:31
Если ничего не выпало в осадок и не закипело, то прижилось :D
Вообще антифриз считается заменённым полностью при сливании через пробку и замещение его подходящим по составу. Лишних телодвижений можно не делать, лучше следить за сроками и пробегом на нём ;)
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #326  Korpanin » 27 авг 2018, 21:16
Вот не дорогая альтернатива.
Зелено-синий.
Korpanin
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Ivanovo
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 19.07.2018
Сообщение #327  Voff » 28 авг 2018, 11:13
Korpanin писал(а):Вот не дорогая альтернатива.
Зелено-синий.
Если менять с промывкой, антифриз выходит дороже, чем концентрат Hyundai / KIA 07100 00220, так как одной канистры готового антифриза будет мало.
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #328  AlexDark » 28 авг 2018, 11:31
Что-то запутанная ситуация выходит с этими антифризами. По мануалу то 120 000км теперь бессрочно. У мена залит сине-зеленый пробег 75 000 4 года думаю его поменять. Нужно ли делать промывку? Хочу взять вот такой RAVENOL 4014835-7-55-819, посоветуете, что-нибудь лучше? я так понимаю я могу залить любого цвета главное, чтобы соблюдались условия (на основе этиленгликоля, не содержит силикаты и амины) . Менять точно буду на сервисе.
AlexDark
Автомобиль: ix35 2.0 4wd 6MT Grey
День рождения (покупки) авто: 27.09.2014
Сообщение #329  Bubnilka » 28 авг 2018, 11:47
Такая же ерунда. Вот думаю когда менять и на какой? По пробегу 54 тыс. или по годам 4 года. На сервисе узнавал льют Shell. Кто-нибудь его заливал?
Bubnilka
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 09.11.2014
Сообщение #330  Voff » 28 авг 2018, 12:05
AlexDark писал(а):Что-то запутанная ситуация выходит с этими антифризами. По мануалу то 120 000км теперь бессрочно. У мена залит сине-зеленый пробег 75 000 4 года думаю его поменять. Нужно ли делать промывку? Хочу взять вот такой RAVENOL 4014835-7-55-819, посоветуете, что-нибудь лучше? я так понимаю я могу залить любого цвета главное, чтобы соблюдались условия (на основе этиленгликоля, не содержит силикаты и амины) . Менять точно буду на сервисе.
Чем не устраивает концентрат Hyundai / KIA 07100 00220? Выше выкладывал ссылку, что заливают с завода в наши машины https://zen.yandex.ru/media/autoguru/vs ... 00a9660b2e
Если использовать более привычную терминологию Volkswagen, то нам подходят лобридные антифризы G12++ и выше. Но в антифризах А-110, есть ещё и фосфаты, которых нет в европейских лобридных антифризах. Чем это хорошо или плохо хз.
Voff
