Информация об антифризе
Сообщение #1  Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
С завода залит оригинальный антифриз Crown LLC A-110
Спецификации: Hyundai/Kia MS 591-08 и JIS K 2234
Читать дальше ...
R9000AC001H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (1 литр, готовый)
R9000AC002H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (10 литров, концентрат)
В оригинальных бутылках будет залит антифриз Coolstream A-110
Производитель АО «ТЕХНОФОРМ»
Соответствует стандартам:
HYUNDAI∙KIA Motors MS 591-08
ASTM Standard ASTM D3306
British Standard BS 6580
Japanese Standard JIS K 2234
Mazda Motors MES MN 121K
Mitsubishi Motors ES-X64217
Renault-Samsung Motors 41-01-001--T
Ssangyong Motors SES-N-76
Номер для заказа 782068 или CS010502 - 5 литров готовый.
Разное.
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистиллированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили - 2:
Orest, ShutНик
Serei
Re: Информация об антифризе
Сообщение #346  Korpanin » 29 авг 2018, 20:03
Виктор35 писал(а):Посмотрите, что рекомендует делать с системой охлаждения Дениска-Механег: https://www.youtube.com/watch?v=DqjpqcUPo5k
Такая кака бывает в системе когда её заправляют дешевым паленым Тосолом, и подливают воду из лужи при утечках, да и чугуний в БЦ, дает о себе знать.
ИМХО :oops:
Korpanin
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Ivanovo
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 19.07.2018
Сообщение #347  Виктор35 » 01 сен 2018, 17:27
Такие наблюдения по антифризу и системе охлаждения: https://www.drive2.ru/l/510800117989639105/
Виктор35
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #348  Vovan K » 01 сен 2018, 18:21
Виктор35 писал(а):Такие наблюдения по антифризу и системе охлаждения: https://www.drive2.ru/l/510800117989639105/
Вот тебе реально делать нечего ;) :D
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #349  nicker » 01 сен 2018, 19:12
G4KD : вентилятор включается при 96гр., Выключается при 87гр.
Третье деление на приборке так же при 70+
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #350  Виктор35 » 01 окт 2018, 18:24
Iokes писал(а): единственное стала почти бесцветная.
А вот это тоже далеко не good. ОЖ кроме колера при этом теряет и свои основные свойства, меняйте её раз в 3-4 года, если машина спланирована под свою задницу на бОльший срок. ;)
Виктор35
Сообщение #351  Виктор35 » 01 окт 2018, 18:38
Sergei75 писал(а):
Виктор35 писал(а):...Но, вот этот антифриз Hyundai/Kia...
не на каждом углу и случись чего в дороге, то многие сразу покупают и льют
Виктор35 писал(а):...Дзержинские жидкости ...
которые в каждом магазине, ларьке и на обочине.
Это я просто небольшую "напоминалочку" состряпал - что будет, если метанол "законтачит" с алюминием. ;)
После твоих "страшилок" с метанолом вместо антифриза, решил для убедительности в остаток готового антифриза 50/50, в пузырёк с ним, бросил пару кусочков алюмишки - спил от тонкостенной трубки и открывашку от крышки пивной банки (тоже ведь пищевой алюминий). Уже лежат дней 7-9 при комнатной температуре, беру на контрольный осмотр иногда, взбалтываю, присматриваюсь - кусочки лежат без малейших визуальных изменений. По всему судя, то, что я в лабе проверил свой готовый антифриз на рН-кислотность и она была около 9 единиц, этот факт уже наверное говорит о том, что эта жидкость не должна пагубно реагировать на металл. ;)
Виктор35
Сообщение #352  Sergei75 » 02 окт 2018, 06:37
Значит не паленка попалась. Норм антифриз. :class:
Sergei75
Благодарил (а): 68 раз.
