Информация об антифризе
Сообщение #1  Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
С завода залит оригинальный антифриз Crown LLC A-110
Спецификации: Hyundai/Kia MS 591-08 и JIS K 2234
Читать дальше ...
R9000AC001H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (1 литр, готовый)
R9000AC002H (либо K вместо H) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (10 литров, концентрат)
В оригинальных бутылках будет залит антифриз Coolstream A-110
Производитель АО «ТЕХНОФОРМ»
Соответствует стандартам:
HYUNDAI∙KIA Motors MS 591-08
ASTM Standard ASTM D3306
British Standard BS 6580
Japanese Standard JIS K 2234
Mazda Motors MES MN 121K
Mitsubishi Motors ES-X64217
Renault-Samsung Motors 41-01-001--T
Ssangyong Motors SES-N-76
Номер для заказа 782068 или CS010502 - 5 литров готовый.
Разное.
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистиллированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили - 2:
Orest, ShutНик
Serei
Re: Информация об антифризе
Сообщение #376  Виктор35 » 12 июл 2019, 21:52
mrstorm писал(а):Как же тогда корректно заменить антифриз если использовать не концентрат???
А позвольте вам помочь в данном вопросе на личном опыте. Вот, пожалуйста, пользуйтесь, учитесь: https://www.drive2.ru/l/507188222292395262/
Если не концентрат, то процедура много хлопотнее становится, я даже не вникал, сколько там по мотору отсоединить чего-либо потребуется, но повозится придётся. Правда, есть вариант каким-то аппаратом отсасывают( :lol:), но этот способ что-то не популярен, да и не все СТО такую приблуду имеют.
Голову себе не морочьте, покупайте элементарно концентрат и дистиллят, и вперёд. Я для себя определился примерно так: коль вот этот концентрат от Hyundai типа не лонг-лайф, то после выполненной замены подзаменять его каждый второй последующий год просто со сливом и доливом свежим в том же объёме, часть прежнего в блоке будет оставаться и это никак не снижает свойств новой ОЖ. Это даже полезнее для системы охлаждения повышением её эффективности, нежели вбухать в неё какой-нить Cool Streem на 5 лет без замены. ;)
Виктор35
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение #377  Com » 13 июл 2019, 12:51
Не знаю, чего ты против кулстрима. Заливаю его, меняю раз в год ( ну нравится так), приехал в огород, через пробку слил, компрессором выдул все возможное. Залил свежего и покатил. Беру 2 канистры.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #378  Виктор35 » 13 июл 2019, 13:22
Тоже прикольно, каждый год замена ОЖ. Ваще никаких шансов для проблем с перегревами и т.п. хернёй по системе охлаждения. На вдув воздуха шланг вставляешь в место заливной пробки радиатора, а выдуваешь ОЖ из блока через сливную пробку? ;)
Виктор35
Сообщение #379  Com » 13 июл 2019, 19:35
Виктор35
Снимаю шланг идущий на расширительный бачок и туда дую.
За это сообщение автора Com поблагодарил:
Виктор35
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #380  mrstorm » 16 июл 2019, 22:29
Com писал(а):Виктор35
Я именно так и хотел сделать, но выше мне сказали что сольётся ровно столько же, сколько могло слиться просто через пробку слива на радиаторе без подключения компрессора. У вас сколько а итоге сливается при замене ?
mrstorm
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #381  EDCS » 17 июл 2019, 09:13
Я сегодня еду к ОД.
Хочу сделать аппаратную замену охлаждающей жидкости...
EDCS
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 02.05.2019
Сообщение #382  Com » 17 июл 2019, 19:38
Точно не помню под 8 литров вроде. Компрессор значительно ускоряет процесс.
mrstorm
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #383  mrstorm » 19 июл 2019, 09:38
EDCS писал(а):Я сегодня еду к ОД.
Как успехи ? Что-то можете рассказать про процесс ?
mrstorm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
