Информация об антифризе
Сообщение #1  Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистилированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили - 2:
Orest, ShutНик
Serei
Re: Информация об антифризе
Сообщение #61  Tohan » 13 фев 2014, 17:25
Толька писал(а):На заборе тоже написано, а там дрова.
Это для экологичности в АКПП масло менять не нужно и антифриз 10 лет служит ;) По факту совсем иначе. А сервисная книжка - отмазка.
Я согласен быстрее помпа полетит,чем 10 лет пройдет!?Если тока в гараже поставить и не ездить. :D :D :D
Tohan
Автомобиль: Хендай IX35 6мкпп
Сообщение #62  Толька » 13 фев 2014, 18:05
Надо здраво подходить к тому,что написано в сервисной книге. Экономия на расходниках - меньше жизнь транспортного средства. Мало кто на форуме может себе позволить через 5-10лет машину откатить на свалку и купить себе новую.
Благодарил (а): 1556 раз.
Сообщение #63  KEVIN » 15 фев 2014, 06:38
Taraskin писал(а):
KEVIN писал(а):Все работает, как и должно быть, потому и ОК... :D
Так ты воду налей в бачок или пиво - тоже всё будет работать. Поэтому я и спросил: что ОК?
Если нужен совет, всегда обращусь за помощью. А глумись над СВОЕЙ машинкой... :!:
KEVIN
Настоящее имя: Констант
Местоположение: М.О., г. Химки
Автомобиль: IX35 FL AT 4WD 2.0 Travel Бензин
День рождения (покупки) авто: 14.01.1914
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #64  Красноармеец » 09 авг 2014, 15:36
Купил себе такой - http://www.ulmart.ru/goods/703704 , осенью поменяю, за компанию, при смене масла и фильтров.
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #65  Толька » 18 авг 2014, 15:11
Завтра поменяю антифриз. Взял концентрат texaco. Буду менять вместе с помпой, а то она у меня уже звенит.
Сообщение #66  Very_Good » 29 сен 2014, 09:47
Машинка 2014г.в. - заехал вчера к официалам, взял на долив 1л антифриза - сказали , что заливают именно этот - SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий). На выходных разбодяжу с дистилятом и дольюсь.
За это сообщение автора Very_Good поблагодарили - 2:
yofh, Матвей
Very_Good
Местоположение: Новый Уренгой
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #67  letnaps » 30 сен 2014, 08:25
Есть 5л . Как думаете подойдет?
Благодарил (а): 84 раз.
проверка уровня антифриза
Сообщение #68  GVV-63 » 06 янв 2015, 13:34
После установки ГБО месяц назад доливал 400 гр. антифриза, так как добавили в систему охлаждения редуктор и шланги, и ездил пока на улице не бахнуло -40, печка стала греть только на повышенных оборотах! Значит опять проблема в системе охлаждения! Открываю капот — уровень антифриза чуть ниже максимума, видимых утечек нет, открываю крышку радиатора и вижу что в радиаторе пустовато, доливаю оставшиеся 600 гр. (тара была в 1 литр), но уровня нет. Пришлось докупать ещё литр, так влезло ещё около 900 гр. и печка заработала нормально, пришлось стравить немного воздуха!
Вывод- уровень антифриза в расширительном бачке, вообще не показатель, проверяйте уровень в радиаторе, не факт, что он достаточен!
GVV-63
Настоящее имя: виталий
Местоположение: Сургут
Автомобиль: Хендай IX35 АКПП, 4вд, бензин, красный
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Re: проверка уровня антифриза
Сообщение #69  Толька » 06 янв 2015, 13:40
Это давно известный факт.
Сообщение #70  GVV-63 » 06 янв 2015, 13:46
Толька писал(а):Это давно известный факт.
Но на форуме информации практически нет!
GVV-63
Сообщение #71  Толька » 06 янв 2015, 14:18
Есть и достаточно.
Сообщение #72  Timofey » 06 янв 2015, 16:15
Я первый раз слышу о том, что показатель уровня в бачке совсем не показатель :) Надо проверить в радиаторе, хотя на печку в настоящий момент жалоб нет.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #73  wrangler » 06 янв 2015, 17:30
Толька писал(а):Есть и достаточно.
где?
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #74  crocodil » 06 янв 2015, 19:19
Последний раз редактировалось crocodil 06 янв 2015, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #75  Кубанский казак » 06 янв 2015, 19:21
Timofey писал(а):Я первый раз слышу о том, что показатель уровня в бачке совсем не показатель :) Надо проверить в радиаторе, хотя на печку в настоящий момент жалоб нет.
Если клапан в крышки радиатора накрылся , то такое может быть ....
Благодарил (а): 270 раз.
