Информация об антифризе
Сообщение #1  Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистилированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили - 2:
Orest, ShutНик
Serei
Re: проверка уровня антифриза
Сообщение #76  GVV-63 » 06 янв 2015, 19:49
Кубанский казак писал(а):
Timofey писал(а):Я первый раз слышу о том, что показатель уровня в бачке совсем не показатель :) Надо проверить в радиаторе, хотя на печку в настоящий момент жалоб нет.
Если клапан в крышки радиатора накрылся , то такое может быть ....
У меня элементарно- завоздушилась система охлаждения после установки ГБО, завтра опять проверю уровень на холодном двигателе!
GVV-63
Настоящее имя: виталий
Местоположение: Сургут
Автомобиль: Хендай IX35 АКПП, 4вд, бензин, красный
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Re: Информация об антифризе
Сообщение #77  wisky1969 » 07 янв 2015, 00:02
это синий или красный?
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #78  wrangler » 07 янв 2015, 00:25
обычно система под давлением и в крышке расширительного бачка есть клапана.у нас нет клапанов\на радиаторе не смотрел\.такое видел на Мазде спорт.что бы сильно не вникать .кто знает расскажите
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #79  Zetetic » 07 янв 2015, 01:01
wrangler писал(а):обычно система под давлением и в крышке расширительного бачка есть клапана.у нас нет клапанов\на радиаторе не смотрел\.такое видел на Мазде спорт.что бы сильно не вникать .кто знает расскажите
Ни разу не видел клапанов в крышке расширительного бачка, но клапан есть в крышке радиатора, который и перепускает избыточное давление ОЖ в расширительный. При охлаждении ОЖ, создавшееся разряжение в системе охлаждения открывает этот же клапан в обратном направлении и затягивает ОЖ обратно в радиатор. Под давлением находится радиатор и рубашка охлаждения двигателя, а расширительный бачок свободно сообщается с атмосферой.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #80  groover » 07 янв 2015, 01:35
Zetetic, бывает что вообще этого клапана нет, встречал такое на дизельках. Есть только крышка на раширительном бачке, для залива.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #81  GVV-63 » 07 янв 2015, 14:14
У меня элементарно- завоздушилась система охлаждения после установки ГБО, завтра опять проверю уровень на холодном двигателе![/quote]
Проверил сегодня уровень в радиаторе - ушёл, долил около 100гр, к стати понизился уровень в расширительном бачке (ушло грамм 100), воздух потихоньку уходит!
GVV-63
Сообщение #82  elec10 » 07 янв 2015, 19:34
groover писал(а):Zetetic, бывает что вообще этого клапана нет, встречал такое на дизельках. Есть только крышка на раширительном бачке, для залива.
Поддержу, если на радиаторе нет заливной горловины, соответственно нет и её крышки, процесс заливки только через расширительный бачок в крышке которого установлен и клапан, который является предохранительным, настроен обычно на 1,1-1,3 атм, Он сбрасывает воздух который сжимается при поступлении в расш. бачок дополнительного объёма нагретой ОЖ. Практически все нынешний системы охлаждения движков работают с давлением жидкости больше атмосферного, это улучшает теплоотбор от деталей двигателя и повышает температуру закипания ОЖ (образование паровых пробок), снижая риск перегрева мотора.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #83  Seawolf » 10 фев 2015, 11:24
Titanium писал(а):С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
А почему с бачка жидкость не уходит?, какой тогда смысл в минимальном уровне жидкости в бачке? у меня, при приёмке авто в салоне уровень был почти по максимум, а на то-0 уже опустился почти на минимум, и куда эта жидкость делась? в радиаторе уровень почти под пробку.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #84  alekseu29 » 11 фев 2015, 07:38
Seawolf писал(а):при приёмке авто в салоне уровень был почти по максимум, а на то-0 уже опустился почти на минимум, и куда эта жидкость делась? в радиаторе уровень почти под пробку.
У меня через 1 т.км. тоже жидкость упала до мин., сам долил и до сих пор все нормально ;)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #85  Seawolf » 11 фев 2015, 13:16
Мне тоже на то-0 долили чуток дистилата, так как сказали что они не знают, что залито было на заводе, поэто добавляют дистилат, а если падает ниже минимума, то меняют всю жижу, а на заводе сказали что разбаляют на температуру -45 градусов поэтому , типа 200-300 мл дистилата, заливать можно безбоязненно, для нашего региона.
Seawolf
Сообщение #86  Taraskin » 11 фев 2015, 18:49
Zetetic писал(а): Ни разу не видел клапанов в крышке расширительного бачка, но клапан есть в крышке радиатора, который и перепускает избыточное давление ОЖ в расширительный.
обычно настроен на 0,9 - 1,1(на Санта Фе у меня так было).
Клапан на крышке расширбака - это ВАЗ. Если он неисправен, то бывает рвёт сам бак или патрубки.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #87  Seawolf » 17 фев 2015, 09:58
Seawolf писал(а):Мне тоже на то-0 долили чуток дистилата, так как сказали что они не знают, что залито было на заводе, поэто добавляют дистилат, а если падает ниже минимума, то меняют всю жижу, а на заводе сказали что разбаляют на температуру -45 градусов поэтому , типа 200-300 мл дистилата, заливать можно безбоязненно, для нашего региона.
таки антифриз уходит, уровень опять упал до минимума, причём, быстрее, чем до ТО-0, при нагретом двигателе, при сдавливании верхнего патрубка, слышны звуки, типа, как цвиркает вода, никаких подтёков не нашёл, поеду к од, пусть ищут, куда уходит, уровень масла не повышается и по виду нормальное..
Seawolf
Сообщение #88  bris66 » 17 фев 2015, 19:40
Если происходит испарение, то надо доливать именно воду, так как испаряется именно вода.
bris66
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Seawolf | 18 фев 2015, 09:12.
Причина: Ошибся темой
Сообщение #90  Seawolf » 18 фев 2015, 09:25
Уважаемые, подскажите, кто в курсе, в радиаторе уровень ОЖ должен быть до самого верха горловины? Я сколько раз у себя смотрел, в радиаторе уровень ОЖ на холодном авто всегда ниже верхнего среза горловины сантиметров на 5 доливал радиатор до верха- на следующее утро опять уровень ниже заливной горловины радиатора, как должно быть? Или посмотрите у себя у кого есть возможность. Буду ОЧ благодарен.
Seawolf
