Двигатель вибрирует на низких оборотах
Re: двигатель вибрирует
Сообщение #31  Ven9 » 06 окт 2011, 16:26
а у меня частенько движок подергивал при прогреве. и проблема в том, что причин может быть много и лучше на самом деле сделать диагностику и точно убедиться в чем может быть причина и что конкретно не правильно работает. а то так гадать и обсуждать массу предложенных вариантов можно до бесконечности. я сам в этом убедился, когда столкнулся с этой проблемой. перелопатил всю тему, и аналогичные на других форумах. так ни к чему и не пришел. сгонял в итоге в Галф на дурбровке (живу совсем рядом). в итоге оказалось проблема была в ошибке по экологии, удалили ее. ничего теперь не беспокоит.
Ven9
Сообщение #32  alexei » 21 май 2012, 05:27
Такая же история. 1100-1200 удерживаешь педаль на горячую двигатель колбасит. Больше меньше все нормально. В сервисе посмотрели свечи, бронепровода, катушки, подключили комп. все в норме. Посоветовали топливо сменить на 95-ый, не помогло. Предложили пару дней поковырять по глубже, думаю стоит ли.
alexei
Автомобиль: хендай ix35
Сообщение #33  848 » 22 май 2012, 22:53
Та же ерунда, машине 3 месяца, пробег уже почти 19 тыс. Все думал пройдет после обкатки, но нифига не проходит. Думал такое у всех, оказывается ошибался. Видимо придется ехать к официалам, так то уже привык, но раз это не всеобщая болезнь, это нужно лечить.
На горячем, или холодном двиге в диапазоне где-то между тыщей и полутора есть вибрация...
Последний раз редактировалось 848 22 май 2012, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Местоположение: Казань
Сообщение #34  Славян » 22 май 2012, 23:12
При пробеге в 16 тыс ещё такого не наблюдал (тьфу - 3 раза через левое плечо). Когда ездил на совковом автопроме, была детонация от плохого качества топлива. На иномарках езжу уже 15 лет и ни разу не столкнулся...ХЗ компьютер и его ошибки...
Славян
Настоящее имя: Славян
Местоположение: Нахабино
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #35  dmitriy69 » 23 май 2012, 16:22
я вот не пойму : :? при разгоне ,что ли вибрирует ? так как это не обороты на холостом ходу ,как вы определяете,что вибрирует ? а может это дорога неровная ? ;)
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #36  848 » 23 май 2012, 17:20
Ехать совсем не обязательно как бы. Достаточно слегка нажать на акселетор. Какой-то унылый троллинг, если честно.
Сообщение #37  Ураган » 24 май 2012, 14:35
У лачетти разгон как у нас, все логично. Все так же засчет разницы в весе - наш на 400кг тяжелее, вот туда лишние лошадки и уходят.
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #38  Толька » 24 май 2012, 15:04
Троль-тема. :) чтобы исключить вибрацию двигателя надо заменить резиновые подушки крепления двигателя на алюминиевые ;)
Если "джеки-чан" не горит, то не стоит переживать. Вы же на гарантии ;)
Геннадий607
Благодарил (а): 1534 раз.
Промблема с дизелем
Сообщение #39  TheENd » 13 янв 2013, 09:22
Приветствую всех.У меня дизель 136 лс,ркп,проехал 350 км,начал траить двигатель,появился неприятный запах,открыл капат,шол пар из датчика воздуха,поехал в сервис сказали всё в норме(к тому времини уже не траила),после ТО 1500 ,двигатель опять затраила,стрелка тохометра прыгает.На холодную не каких промблем нету.машина стоит в гараже.
TheENd
Настоящее имя: Стас
Автомобиль: Хендай ах 35
День рождения (покупки) авто: 11.11.2012
Re: Промблема с дизелем
Сообщение #40  799 » 13 янв 2013, 10:12
Не исключается,что проблема с форсункой (распылителем).Какое топливо заливали нам не известно.Если попали на Г..,то это и есть результат.Стрелка тахометра то же прыгала,когда не хватало топлива(замерзло при большом холоде).
Поскольку есть гарантия надо ехать к ОД.
2.Вообще-то уже есть такая тема и т.п.
За это сообщение автора 799 поблагодарил:
TheENd
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #41  максс » 13 янв 2013, 12:28
TheENd писал(а):Приветствую всех.У меня дизель 136 лс,ркп,проехал 350 км,начал траить двигатель,появился неприятный запах,открыл капат,шол пар из датчика воздуха,поехал в сервис сказали всё в норме(к тому времини уже не траила),после ТО 1500 ,двигатель опять затраила,стрелка тохометра прыгает.На холодную не каких промблем нету.машина стоит в гараже.
В основном троит грамотность.
OHME
Сообщение #42  Andrey3003 » 30 окт 2013, 10:38
848 писал(а):Та же ерунда, машине 3 месяца, пробег уже почти 19 тыс. Все думал пройдет после обкатки, но нифига не проходит. Думал такое у всех, оказывается ошибался. Видимо придется ехать к официалам, так то уже привык, но раз это не всеобщая болезнь, это нужно лечить.
Добрый день! Та же фигня, и на 92 и 95 бензине, пробег 4000 км. Прилично напрягает! Подскажите удалось ли Вам решить проблему, и если да то в чем была причина?
Andrey3003
Местоположение: Россия, Старый Оскол
День рождения (покупки) авто: 04.07.2013
Сообщение #43  Игорыч45 » 30 окт 2013, 18:33
Такая же ерунда.Пробег 2000 км.Бензин только 95.Диагностика пока ничего не показывает.
За это сообщение автора Игорыч45 поблагодарил:
Andrey3003
Игорыч45
Местоположение: Прокопьевск
Автомобиль: Hyuandai ix35
День рождения (покупки) авто: 21.08.2013
Сообщение #44  anato-pash » 28 ноя 2013, 20:50
Шла лёгкая вибрация на холостых и чуть выше ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ КОМПРЕССОРЕ КОНДИЦИОНЕРА. Попробуйте на холостых оборотах включить - выключить кондей.
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
Re: Двигатель вибрирует на низких оборотах
Сообщение #45  reincarnatio » 29 ноя 2013, 09:33
есть такая тема на форуме. Чел написал,что все решилось заменой свечей. Ошибок и прочего не выскакивало.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], nicker и гости: 13
