Стоп-течь масла для двигателя.
Сообщение #1  Sergei75 » 24 май 2018, 23:07
В общем, недавно заметил масляное "потение" на передней крышке двигателя у одного болта возле помпы. Подтягивал - не тянется (закручен хорошо).
Точно, что это не антифриз, а масло. Причем поддавливает только на высоких оборотах. После отмывки пятна и езды нескольких дней по городу в спокойном режиме - не потеет, чуть на трассе поддашь оборотов при обгоне, снова - пятно.
Два варианта решения проблемы:
- снимать крышку, мазать по-новой герметиком или
- залить стоп-течь для масляной системы.
Второй вариант как самый дешевый и безболезненный, но ни разу за 20 лет не применял.
Кто какой герметик использовал в своей практике и какие результаты ?
Противников прогресса (в частности химического) просьба не спамить :oops:
Благодарил (а): 68 раз.
Re: Стоп-течь масла для двигателя.
Сообщение #2  AJIeks » 25 май 2018, 06:34
Самый правильный разбирать и пересобирать.
2 раза в жизни заливал "стоп течь", один раз в колесо, второй в радиатор, в обоих случаях задолбался потом отчищать, и все равно пришлось разбирать. Не порти двигатель!
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #3  Sergei75 » 25 май 2018, 06:45
Понимаю, а вдруг ? :D
Сообщение #4  Салават67 » 25 май 2018, 07:16
Стоп течь предназначен для устранения течи сальников, т.е. для размягчения резины. Он ничего не забивает и не восстанавливает прокладки, так что в данном случае не поможет.
Может даже наоборот навредит, т.к. изменит структуру масла.
Я бы разобрал и установил новую прокладку. Если очень затратно, то забей.
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #5  Толька » 25 май 2018, 07:44
Sergei75 писал(а):недавно заметил масляное "потение" на передней крышке двигателя у одного болта возле помпы.
Забить.
Благодарил (а): 1629 раз.
Сообщение #6  Салават67 » 25 май 2018, 08:56
Если течет из под болта, т е. из отверстия а не из под прокладки, то используй старую смекалку советских водителей, обмотай чем-нибудь болт и вкрути обратно.
Сообщение #7  Avto » 25 май 2018, 09:39
У меня такое было года два назад. Потела данная крышка и масляный поддон. Решил не замарачиваться купил герметик-прокладку, все обезжирил и пальцем обмазал все проблемные места с сильным втиранием.
Больше проблем не наблюдаю. Конечно правильней было бы разбор, чистка, установка на новый герметик, но пока не хочется этим заморачиваться.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
Сообщение #8  groover » 25 май 2018, 09:45
Sergei75 писал(а): Подтягивал - не тянется (закручен хорошо).
Нужно выкрутить и закрутить обратно на смазке, тогда эффект будет. А лучше перебрать. Герметик всегда использую перматекс.
Сообщение #9  Sergei75 » 26 май 2018, 18:38
Всем спасибо.
Сейчас делаю, жду когда высохнет после "фейри", потом обезжиривателем. Снял шкив у помпы, попробую по методу Авто и Грувера: почистить, зачистить и сильно втереть. Выкручу все "подозрительные" болты, обмажу герметиком и на место...
Юзаю герметик "виктор рейнц" черно-антрацитовый цвет. Лучше пока не видел - держит масло "на живую" (т.е. даже когда еще не затвердел) без обезжиривания. Дорогой сволочь :D , 400 руб тюбик 70-кубовый, но он того стоит однозначно.
Здесь про подделки:
https://www.drive2.ru/b/464505730657944240/
Потом отпишусь о результате.
Сообщение #10  Виктор35 » 26 май 2018, 19:50
Sergei75 писал(а):Всем спасибо.
Здесь про подделки:
Почему у тебя изначально возникла мысль об использовании стоп-течи для твоего конкретно случая? :? Ведь эта же хрень применяется только для РТИ и принцип её работы - заставить слегка разбухнуть и восстановить их эластичность! Прокладки/сальники - это под них стоп-течи, на герметик воздействовать они навряд ли могут, только масло испортишь ими ;) Делай, как сам определился - это верное действие. :D
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #11  Sergei75 » 26 май 2018, 20:56
Виктор35 писал(а):Почему у тебя изначально возникла мысль об использовании стоп-течи для твоего конкретно случая? :? Ведь эта же хрень применяется только для РТИ и принцип её работы - заставить слегка разбухнуть и восстановить их эластичность! Прокладки/сальники - это под них стоп-течи, на герметик воздействовать они навряд ли могут, только масло испортишь ими ;) Делай, как сам определился - это верное действие. :D
Да я, блин, тормознул конкретно ! :D :D
Почему-то вот вбил себе в башку, что под передней крышкой прокладка...а там герметик.
У нас в движке всего 3 прокладки:
- между блоком и ГБЦ (металлическая)
- между ГБЦ и клапанной крышкой (круглая резинка ложится в паз пластиковой крышки)
- у помпы
Все остальное в герметике.
Сообщение #12  Sergei75 » 28 май 2018, 20:23
Спасибо еще раз ОГРОМНОЕ avto и groover за советы ! :dzun:
Фокус удался :class:
Снял шкив у помпы, выкрутил все болты у крышки со стороны помпы сверху донизу, промазал стык сильными втираниями нового герметика вдоль и поперек, и обмазал густо резьбу болтов перед вкручиванием. Ночь сушки.
Полчаса езды на оборотах от 3 до 5 тыс и несколько раз до отсечки...подтеков нет.
У выкрученных болтов на конце резьбы герметик даже не застыл за 3 месяца. Похоже на частичный брак, потому что в остальных местах тот же герметик держит (поддон и вся остальная площадь передней крышки сухие).
Сообщение #13  elec10 » 29 май 2018, 13:53
Самое интересное что все эти составы типа "стоп-течь" для сальников и резиновых прокладок имеют в своем составе ПАО и полиэфирные смеси, которые входят в состав самых "модных" сейчас масел. Только там эти вещества в гораздо более высокой концентрации и более чистые чем в маслах. ;)
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #14  man210769 » 29 май 2018, 16:31
Потек сальник коленвала со стороны АКПП
менять---разбирать полмашины
Может есть какой герметик
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 20 раз.
Сейчас этот форум просматривают: koliy_81, Nikolasha и гости: 5
