[Мск] Оф. дилер BLOCK - официальный представитель на связи
Обсуждение работы дилеров
Re: [Мск] Оф. дилер BLOCK - официальный представитель на свя
Сообщение #16  Iokes » 03 дек 2013, 10:39
lazeriy писал(а):Добрый день! У меня постоянно скрипит подлокотник, что сделать с подлокотником дабы избавиться от неприятных звуков в салоне автомобиля во время езды?
В то место, где соприкасается крючек со стенкой я наклеил мягкую подложку и не скрепит уже больше года.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #17  pvn24 » 03 дек 2013, 12:43
Странный способ общения с ОД.Мне вообще не отвечает, остальным - больше похожи на стандартные отписки!
pvn24
Сообщение #18  Aleksey2512 » 03 дек 2013, 15:11
Добрый день!Подскажите,как снять левую фару?Открутил три болта,что дальше?она болтается,не снимается!
Aleksey2512
Местоположение: Ярославль
День рождения (покупки) авто: 05.05.2013
Сообщение #19  chip60 » 03 дек 2013, 16:03
iyasvami писал(а):сразу и вопросы перестали писать)) а сколько же должны ходить эти пластиковые накладки руля по Вашему? а у кого на 30 т.км. облезать начали? и ладно бы у одного/двух, так тут пол форума жалуется на облезание этих накладок((
Меня ттт не коснулось пока, но тем не менее интересно. Была аналогичная ситуация на предыдущем авто - меняли руль по гарантии!
А у меня вопрос-консультация:
уводит машину вправо, не сказать, что сильно, но уводит и уводит с нови! своему дилеру я показывал и на нулевом ТО и позже приезжал, говорит норма. Решил проверить сход-развал в проверенном сервисе, сход развал на тот момент был почти в норме, выправили в ноль. Увод вправо остался все равно! уводило на летней резине, сейчас поставил зимнюю - все тоже самое...
что может быть? калибровка руля? какую диагностику нужно мне пройти? сколько это будет стоить и не должна ли она быть бесплатной?
спасибо
1. Каждый случай индивидуален и требует тщательного рассмотрения, поэтому я всегда акцентирую внимание на то, что все решения о гарантийности/негарантийности принимаются только после осмотра а/м соответствующим специалистом!
2. На сколько уводит? В принципе увод не должен превышать 1 метра на при движении 9 секунд на скорости 60 Км/ч.
С уважением,
Евгений
тел.: +7 (495) 108-68-67
http://www.up-motors.ru
chip60
Сообщение #20  chip60 » 03 дек 2013, 16:10
RuVBob писал(а):Пока два вопроса:
1. Как уважаемый официальный представитель прокомментирует ситуацию с отсутствующим по факту, но заявленным в списке опций, датчиком уровня ОЖ?
2. При езде по неровной дороге, заметно дрожит освещение. Это недостаток, покрываемый гарантией, или конструктивная особенность?
1. У вас комплектация какая и где покупали а/м?
2. Ранее о такой конструктивной особенности я не слышал, можете обратиться к дилеру и продемонстрировать дрожание, думаю вам не откажут в диагностике.
С уважением,
Евгений
chip60
Сообщение #21  chip60 » 03 дек 2013, 16:11
Верный способ, зачастую ничего другого придумать невозможно, т.к. это какраз конструктивная особенность.
С уважением,
Евгений
chip60
Сообщение #22  chip60 » 03 дек 2013, 16:22
SerGT писал(а):
shun писал(а): А также почему на бортовом компьютере после каждой полной заправки бака указывается разное расстояние до конца поездки. И почему-то каждый раз меньше. 5 раз заправлял полный бак в одном и том же месте, цифры такие 770, 670, 636, 626, 620 км разумеется
Спасибо
Ну это элементарно, Ватсон! Растояние высчитывается относительно текущего среднего расхода, поэтому оно не может быть одинаковым. ;)
Верно!
С уважением,
Евгений
chip60
Сообщение #23  chip60 » 03 дек 2013, 16:27
pvn24 писал(а):тоже затерся руль,еще при 20000,сейчас 40000.Поменяете?
Надо смотреть, на таком пробеге в принципе возможно.
С уважением,
Евгений
chip60
Сообщение #24  chip60 » 03 дек 2013, 17:25
Aleksey2512 писал(а):Добрый день!Подскажите,как снять левую фару?Открутил три болта,что дальше?она болтается,не снимается!
Добрый день, ответ ниже.
С уважением,
Евгений
chip60
Сообщение #25  Беленький » 03 дек 2013, 20:19
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,обязательно ли проходить ТО-0, или можно приехать на ТО-1 и будут ли какие либо последствия при последующем гарантийном ремонте если не пройти ТО-0?
Беленький
Настоящее имя: Тоха
Автомобиль: ix 35 2.0 4WD
Сообщение #26  RuVBob » 03 дек 2013, 21:08
Комплектация Travel (кстати, это указано в моём профиле), покупал у официального дилера в Курске. Судя по информации на этом форуме, датчик уровня ОЖ отсутствует не только у меня, но его присутствие заявлено в прайс-листе на сайте Hyundai и в договоре купли-продажи. Думаю, продаваемые в вашем дилерском центре автомобили в этой комплектации также не имеют этих датчиков, вот и хотелось узнать, какие объяснения слышат ваши клиенты по этому поводу.
RuVBob
Настоящее имя: RuV
Местоположение: Курск
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 CRDi 136 л.с. Travel
День рождения (покупки) авто: 16.11.2013
Сообщение #27  shun » 03 дек 2013, 21:53
Так а настройки радио почему сбиваются? Устанавливаю станции, держаться какое-то время, а потом все обнуляется... Проблема с мозгами или глюк самого динамика?
shun
Автомобиль: IX35, 4WD 2.0
День рождения (покупки) авто: 15.10.2013
Сообщение #28  ponomarev111 » 04 дек 2013, 09:39
Почему при прохождение технического обслуживания запрещают использовать свои расходники (фильтра, свечи, масло)
ponomarev111
Настоящее имя: валентин
Местоположение: астрахань
Сообщение #29  iyasvami » 04 дек 2013, 20:19
Block писал(а):[
Да в том то и дело что уводит прилично, и по "силе", т.е.приходится руль достаточно крепко держать, иначе резко вправо кидает, и уводит в сторону аж на несколько полос, если не держать руль :-( может и утрирую или преувеличиваю, но ездить действительно не комфортно.
Дорога знаю, что имеет уклон, но есть места где уклон влево и асфальт "плавает", но при этом все равно уводит вправо, даже против уклона
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #30  Titanium » 09 дек 2013, 10:57
МногоУважаемый представитель официального дилера,ждем Вас в данной теме viewtopic.php?f=16&t=2720&p=117343#p117343 с разъяснениями к простым смертным покупателям.Не поленитесь зайти и отписать причины и позицию Официального дилера НМС в России.
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Вернуться в Дилеры
