Продам. Автоматический блок управления камерами
Сообщение #1  Snake » 25 июл 2015, 22:14
Блок реализует в автоматическом режиме показ изображения с камер заднего и переднего вида.Где приоритет будет отдан камере заднего вида, а затем на 8 сек. будет включена передняя камера. Простота установки и минимальные затраты при максимуме комфорта!
Цена 650 руб.
Snake
Местоположение: Россия Московская обл. Раменское
Автомобиль: ix35 2WD АКПП Comfort black
День рождения (покупки) авто: 02.09.2015
Re: Автоматический блок управления камерами
Сообщение #2  md55 » 25 июл 2015, 23:07
где это чудо можно купить?
md55
Настоящее имя: Дима
Сообщение #3  Snake » 25 июл 2015, 23:11
md55 писал(а):где это чудо можно купить?
У меня! :lol:
Snake
Сообщение #4  DmP » 26 июл 2015, 01:08
И куда его засунуть? В смысле, как этот блок с его логикой работы совместить со штатным ГУ?
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #5  Snake » 27 июл 2015, 00:52
:shock: Дык проще простого, и логика в порядке! Подключил и вот оно счастье! :D Дорогу осилит идущий!
Snake
Сообщение #6  Александр L » 27 июл 2015, 01:04
Snake писал(а)::shock: Дык проще простого, и логика в порядке! Подключил и вот оно счастье! :D Дорогу осилит идущий!
хорошее объяснение для тех кто задумался купить :D
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #7  DmP » 27 июл 2015, 01:08
Т.е., в варианте включения в разрыв заней камеры: включаем заднюю передачу, появляется картинка с задней камеры. Выключаем заднюю - картинка с камеры пропадает, т.к. удерживать вход "включена задняя" в "+12" нечем.
Не вижу никаких приемуществ этой коробки перед реле за 50р или почем они там сейчас.
Re: Продам. Автоматический блок управления камерами
Сообщение #8  DmP » 27 июл 2015, 01:10
Мой (планируемый) вариант: по лампочке включения парктроника +12 на вход задней передачи, по задней передаче - переключать вход перед/зад.
Один транзистор и одно реле. 50 рублей или вообще бесплатно.
Останавливает отсутствие камеры с точными парковочными лииями. Подвернется - реализую.
Сообщение #9  Phantom » 27 июл 2015, 01:12
Так и есть,отрезаешь штатные провода от камеры и магнитолы,ставишь "тюльпаны",подключаешь переднюю камеру,коробчонку ,также питание этой коробчонки и..все.готово. :D
Snake
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #10  DmP » 27 июл 2015, 01:15
1) В чем прикол этой коробки по сравнению с реле?
2) Чем формируется сигнал для ШГУ, что нужно выбрать КЗВ?
Сообщение #11  Snake » 27 июл 2015, 14:52
DmP писал(а):И куда его засунуть? В смысле, как этот блок с его логикой работы совместить со штатным ГУ?
DmP писал(а):1) В чем прикол этой коробки по сравнению с реле?
Засунуть можно и нужно за ГУ, там есть куда спрятать. Ставится в разрыв видеосигнала камеры заднего вида, коммутирует на выходе видео с передней и задней камер.А прикол данного девайса в том что не нужно колхозить со всяким релюшками, диодами и прочей ерундой. Это для тех кто не слишком отягощен знаниями в электротехнике, но желающими быть на пике технического прогресса! :oops:
Snake
Сообщение #12  Snake » 27 июл 2015, 14:58
DmP писал(а):Выключаем заднюю - картинка с камеры пропадает, т.к. удерживать вход "включена задняя" в "+12" нечем.
Картинка остается т.к. показывать будет уже передняя камера(она работает всегда, либо ставить кнопку) в течении 8 сек
Snake
Сообщение #13  Snake » 17 окт 2015, 01:34
Ap! :oops:
Snake
Вернуться в Барахолка
