Страница 1 из 1
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:21
КЛУБ
Клубная карта
Клубные наклейки
Клубные рамки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО)
ТО-0 (2000 км)
ТО-1 (15 000 км)
ТО-2 (30 000 км)
ТО-3 (45 000 км)
ТО-4 (60 000 км)
ТО-5 (75 000 км)
ТО-6 (90 000 км)
ТО-7 (105 000 км)
ТО-8 (120 000 км)
Фильтр салона
ДВИГАТЕЛЬ
Защита картера двигателя
Антифриз
Расход топлива
Маслоуловитель
- БЕНЗИН
Масляный фильтр для бензина
Свечи зажигания
- ДИЗЕЛЬ
Масляный фильтр для дизеля
Сепаратор для дизеля CRDI
ТРАНСМИССИЯ
Замена масла в АКПП
ix35 Ремонт раздатки
ПОДВЕСКА
Как подтянуть ручник?
Тормозная жидкость
Замена пружин подвески
Пружины Фобос
ШИНЫ И ДИСКИ
Выбор зимней резины
ЭЛЕКТРИКА, ЛАМПЫ, СВЕТ
Программируемые функции
ix35 Лампы
Передние лампы габаритов
Как разобрать задние фонари
ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Схемы стеклоподъемников
Схема аудио
ОШИБКИ И КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Темы по номерам ошибкок
КУЗОВ
Сетка на решетку радиатора
Подкрашивающий карандаш
Дефлектор капота и окон
Протерся (сгорел) брызговик
Прицепное устройство (Фаркоп)
САЛОН
Коврики в салон
Фильтр салона
Сыпется ППУ с сидений
Скрип подлокотника
Противокаблук
Свистит печка
Как снять панель приборов
ix35 Смерть штатного ГУ
Замена штатной акустики
АЧХ штатного ГУ
ВИДЕО, КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
ДОРАБОТКИ и ТЮНИНГ
Часы в салон
Чип-тюнинг двигателя
Подсветка в ручки дверей
Опускание зеркал при парковке
ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Блокиратор руля Гарант
Автозапуск в StarLine A91
РАЗНОЕ
Доработка штатного домкрата
СИ-БИ,LPD рации в машине
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:45
atv78
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:47
atv78
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 00:27
wisky1969
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:25
MarkII
