СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%
Название компании*
Какие услуги предоставляются
Адрес
Контактные телефоны
Сайт
Email*
Re: СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -
Сообщение #16  Rekpp » 08 ноя 2016, 01:31
Ремонт АКПП 4F27E на Форд Фокус 2
Неисправность: на высоких оборотах пробуксовка всех передач.
Решение проблемы: комплексная диагностика АКПП. Проверка состояния трансмиссионной жидкости. Обнаружено - горелое масло. Проблема устранена - посредством переборки АКПП.
Гарантия на работы - 12 месяцев.
Rekpp
Сообщение #17  Rekpp » 14 ноя 2016, 22:22
Приветствую!
Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП AW80-40LE (U440) Шеврале Лачетти 1.6 2007г.в.
Проявление неисправности со слов автовладельца:
"Еду - даю газ, автомат перестает переключать передачи, газую - обороты поднимаются, а коробка молчит".
После разбора АКПП видим:
- Отломаны зубья планертного ряда.
- Люфт подшипника в корпусе. Требуется частичное восстановление корпуса.
- Выщерблены сателлиты на дифференциале (такое часто бывает при резких стартах с обочины, когда одно колесо на обочине буксует, а другое на асфальте).
- Износ поршня от металла.
- Горелые фрикционы.
- Износ втулки насоса от металла.
- Крапление металла на втулке насоса.
Изображение Изображение
СпецСервис Rekpp - Ремонт АКПП в Москве
Rekpp
Сообщение #18  Андрэ » 15 ноя 2016, 00:32
Rekpp писал(а):После разбора АКПП видим:
А может быть так и должно быть :lol:
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #19  serpent » 15 ноя 2016, 10:01
Коробка на последнем фото... грязная. Не ужели перед разборкой нельзя было помыть??? Еще такое фото выкладываете и зазываете клиентов.
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #20  masterted » 15 ноя 2016, 14:41
Есть аппарат по замене масла в АКПП? Можно фото аппарата?
Сколько стоит услуга?
masterted
Настоящее имя: masterted
Сообщение #21  Rekpp » 15 ноя 2016, 15:29
serpent писал(а):Коробка на последнем фото... грязная. Не ужели перед разборкой нельзя было помыть??? Еще такое фото выкладываете и зазываете клиентов.
Коробка моется перед сборкой. При разборе коробка не моется. Данный фотоотчет сделан на момент разбора АКПП.
Rekpp
Сообщение #22  Rekpp » 15 ноя 2016, 15:30
masterted писал(а):Есть аппарат по замене масла в АКПП? Можно фото аппарата?
Масло меняем в АКПП только частичным методом замены.
От полной замены масла аппаратом давно отказались.
Rekpp
Сообщение #23  Егерь » 15 ноя 2016, 16:12
Rekpp писал(а):От полной замены масла аппаратом давно отказались.
огласите причины... :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #24  Rekpp » 15 ноя 2016, 16:43
Частичный метод наиболее щадящая процедура для коробки.
Одна из причин, представьте - масло в АКПП грязное, подключаем аппарат и под давлением вытесняем масло (масло меняется - здесь нет претензий), НО тогда остатки частиц износа коробки (которые были в старом масле) забивают каналы. И как правило, через несколько сотен км данная АКПП попадает на ремонт.
Много случаев, когда со среднем или большим пробегом, автовладельцы вспоминают про масло (до этого никогда не меняли) и делают именно полным методом, что приводит к окончательной поломке коробки.
За это сообщение автора Rekpp поблагодарили - 2:
Den777, Егерь
Rekpp
Сообщение #25  masterted » 15 ноя 2016, 17:41
Rekpp писал(а):Одна из причин, представьте - масло в АКПП грязное, подключаем аппарат и под давлением вытесняем масло (масло меняется - здесь нет претензий), НО тогда остатки частиц износа коробки (которые были в старом масле) забивают каналы.
Объясните пожалуйста, почему именно в момент замены аппаратом забиваются каналы, если мы знаем, что:
1. Аппарат подает новое масло в подающую магистраль.
2. Давление подающегося свежего масла из аппарата в коробку — регулируется и должно примерно соответствовать рабочему давлению в коробке на ХХ.
2. До замены масла частицы износа присутствуют в коробке и не забивают каналы.
masterted
Сообщение #26  wws63 » 15 ноя 2016, 17:52
Rekpp писал(а):Много случаев, когда со среднем или большим пробегом, ... делают именно полным методом, что приводит к окончательной поломке коробки.
Менял масло (полная замена) после 79 т. , а учитывая, что машина московская (а это пробки) , можно смело сказать - большой пробег.
На спидометре сейчас 116 т. , ТТТ
Интересно, хоть один форумчанин так попадал?
Может дело не в полной замене, а в самой АКПП, которой пришел бы песец по любому?
А вы слегка приукрасили вред от полной замены ;)
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #27  Rekpp » 15 ноя 2016, 17:56
Продукты износа оседают в коробке, а новое масло имеет хорошее моющее свойство, тем самым новое масло вымывает частицы, которые в последствии забивают каналы.
Rekpp
Сообщение #28  Rekpp » 15 ноя 2016, 18:12
Всего лишь руководствуемся опытом и количеством клиентов, которые обращаются в ремонт после полной замены. И это только наше мнение, а выбор уже за автовладельцем.
Большинство автосервисов не дают гарантию на работоспособность АКПП после процедуры полной замены масла. Так как полная замена может усугубить работу трансмиссии в будущем.
Rekpp
Сообщение #29  masterted » 16 ноя 2016, 08:35
Rekpp писал(а):Всего лишь руководствуемся опытом и количеством клиентов, которые обращаются в ремонт после полной замены.
Поделитесь пожалуйста статистикой. Сколько к вам за последние 3 года обратилось владельцев Хендай IX 35?
masterted
Сообщение #30  wws63 » 16 ноя 2016, 11:17
Выражение " вымывает «полезные» отложения из АКПП" вызывает улыбку. Понимаю, один чел написал про "такие" отложения в инете и все СТО в своих публикациях в инете тупо копипастят это выражение, не представляя что это такое!
Так скажите Rekpp, что это за "полезные бактерии, их там 10 милионов" (из рекламы Аципола) :D которые в АКПП живут и под давлением вымываются? :?
Хоть один форумчанин сделавший полную замену масла и потом заменивший всю АКПП, отзовись! :evil:
wws63
Настоящее имя: В
Вернуться в Партнеры клуба
