Какой бренд моторного масла предпочитаете голосуем
Какой бренд моторного масла Вы предпочитаете?
Motul
16
10%
Liqui Moly
9
5%
Mobil
11
7%
Castrol
2
1%
Shell
42
25%
Hyundai
39
23%
Лукойл
15
9%
Zic
6
4%
Другой
28
17%
Всего голосов : 168
Re: Какой бренд моторного масла предпочитаете голосуем
Сообщение #31  Толька » 20 янв 2016, 07:55
Сторонников ЛУКойла все больше. И это правильно.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #32  letnaps » 20 янв 2016, 08:22
Через 4000 тыков тож думаю на Лук перейти :)
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #33  Кубанский казак » 20 янв 2016, 10:56
А доводы можно в студию .
Благодарил (а): 282 раз.
Сообщение #34  Iokes » 20 янв 2016, 10:58
Кубанский казак, а за чем? Первый довод-это ценник...
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #35  Геннадий607 » 20 янв 2016, 10:59
А я думал на Кубани дешевле подсолнечное лить....
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #36  letnaps » 20 янв 2016, 11:53
Как уже сказали цена и оно ничем не хуже импортных. Почитай оил-клуб.
Сообщение #37  letnaps » 20 янв 2016, 12:13
Так для ознакомления
Сообщение #38  Com » 20 янв 2016, 18:58
Геннадий607 писал(а):А я думал на Кубани дешевле подсолнечное лить....
Ваше мнение мы уже в теме про выбор масла прочли.
Проходите мимо.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #39  Iokes » 20 янв 2016, 19:12
Да, с юмором у нас напряженка.
Сообщение #40  Viktorovich » 20 янв 2016, 19:15
Iokes писал(а):Да, с юмором у нас напряженка.
Просто не надо "шоу Петросяна" из каждой темы делать и все будет путем.
Сообщение #41  Радиф » 22 янв 2016, 08:36
Подскажите пожалуйста какая Спецификации ACEA и Спецификации API должна быть для двигателей 2л АТ 2WD рестайл бензин.
Подойдет ли такой ( http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&F=1_-10_58) ) HYUNDAI/KIA 05100-00441.
Последний раз редактировалось Радиф 22 янв 2016, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Радиф
Настоящее имя: Радиф
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: Ix35
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #42  cthnbabrfn » 22 янв 2016, 08:53
Так...для информации:
ИНДИКАТОРЫ ИЗНОСА НЕКОТОРЫХ УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ.
Подшипники = Свинец + Олово (Медь/Алюминий). Все вращающиеся внутренние детали двигателя оснащены подшипниками скольжения. Поверхность подшипников покрывает сплав, в который входит свинец и олово. Присутствие в пробе масла двух этих металлов означает о начале износа подшипников. Если вместе с свинцом и оловом обнаружена медь или алюминий, то это указывает на серьезный износ подшипников.
Распредвал = Железо. Если в пробе масла обнаружено содержание железа, превышающее уровень нормального износа, а концентрации других металлов — в норме – это указывает на износ деталей в системе газораспределительного механизма (распредвал, толкатели, рокеры и т.д.).
Коленчатый вал = Железо + Свинец + Олово + (Медь/Алюминий). Высокие концентрации всех этих металлов сопровождают износ коленчатого вала и соответственно подшипников скольжения.
Цилиндры = Железо + Хром и/или Алюминий. Хром попадает в масло от поршневых колец, алюминий – от поршней и железо – от цилиндров. Присутствие в масле этих металлов обусловлено износом поршневой группы. Интенсивное нарастание этих элементов свидетельствует ненормальном износе и как следствие – задире.
Поршни = Алюминий. Поршни в основном состоят из алюминия. Износ поршней за частую вызван абразивными частицами (пыль, грязь) попадающими в масло. Другая причина – перегрев двигателя. Кроме того, попадание топлива в масло снижает его смазывающие свойства, а это увеличивает трение и, следовательно, износ поршней.
Поршневые кольца = Хром + топливо или грязь. Кольца выполняют две основные функции в двигателе: предотвращают попадание прорыв газов в систему смазки и препятствуют попаданию масла в камеру сгорания. Износ колец легко определяется по концентрации хрома и вызывается абразивным износом от частиц грязи и пыли.
Блок цилиндров / Впускной коллектор = Примесь антифриза или Натрий/Калий. Натрий, калий и иногда кремний входят в состав антифриза. Через камеру сгорания они попадают в масло и служат индикаторами протечек в системе охлаждения. Выявление факта попадания антифриза на ранней стадии позволяет избежать дорогостоящего ремонта.
Вода = Вода в масле. Вода в масле накапливается как правило в период зимней эксплуатации автомобиля, когда двигатель работает на низком температурном режиме. Может являться индикатором протечек в системе охлаждения. Повышенное содержание воды ускоряет окисление, нитрование масел и приводит к потере диспергирующих свойств.
Воздушный фильтр = Кремний. Пыль находиться в воздухе вокруг нас и чрезвычайно важно избегать её попадания в двигатель. Абразивный износ, вызываемый частицами пыли, которые попали через воздушный фильтр или через неплотности воздушного тракта, приводит к быстрому выходу двигателя из строя. Повышение концентрации кремния в пробе указывает на попадание пыли с воздухом и требует замены воздушного фильтра и смены масла, а также, проверки герметичности воздушного тракта.
Железо (Fe) Более 100 промилле
Повышенное содержание – признак износа коленвала, клапанов, гильз цилиндров, подшипников
Хром (Cr) Более 10 промилле
Повышенное содержание – признак износа поршневых колец, подшипников либо загрязнения антифризом
Медь (Cu) Более 20 промилле
Повышенное содержание – признак износа подшипников и втулок
Олово (Sn) Более 10 промилле
Алюминий (Al) Более 20 промилле (или более 80 ‰ для двигателей с алюминиевым блоком цилиндров)
Повышенное содержание – признак износа поршней и блока цилиндров
Свинец (Pb) Более 25 промилле
Повышенное содержание – признак износа подшипников. Данные предельные значения не действуют в том оборудовании, где используется этилированный бензин
Бор (B ) Более 20 промилле
Повышенное содержание – признак протечки антифриза. Некоторые масла содержат присадку, диспергирующую бор. Протестируйте образец свежего масла.
Кремний (Si) Более 20 промилле
Повышенное содержание – признак загрязнения масла пылью или песком. Также может указывать на повышенное содержание кремниевой антипенной присадки. Протестируйте образец свежего масла.
Магний (Mg), кальций (Ca), барий (Ba), натрий (Na), фосфор (P), цинк (Zn)
Такие элементы могут содержаться в добавленных в масло присадках. Они остаются в масле и не разрушаются.
За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили - 3:
Радиф, Валерон, Толька
Сообщение #43  Толька » 22 янв 2016, 09:00
Радиф писал(а):Подскажите пожалуйста какая Спецификации ACEA и Спецификации API должна быть для двигателей 2л АТ 2WD рестайл.
1 в 1 как и лукойл люкс.
Радиф
Сообщение #44  Радиф » 22 янв 2016, 09:31
Подскажите пожалуйста какая Спецификации ACEA и Спецификации API должна быть для двигателей 2л АТ 2WD рестайл Бензин.
Радиф
Автомобиль: Ix35
Сообщение #45  Begemot-93RU » 22 янв 2016, 09:36
cthnbabrfn писал(а):ИНДИКАТОРЫ ИЗНОСА НЕКОТОРЫХ УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ
Понятно, что бред, но заинтересовался откуда такое. Нашёл Здесь. Такие лабораторные станции OSA мерикосы с одобрения Шелл используют с 1986-88гг. С 2001г перешли на стандарт OSA-2, а куда девать OSA-1? Праильно, на рынок третьих стран, бла-бла-бла и купите аппаратик 2000г выпуска. И самое интересное, ни где нет инфы сколько стоит расходник (и значит стоимость исследования).
Аппартат рассчитан на измерение стандартных параметров масла при разных температурах, что гут. В проспекте к аппарату говорится не о количественном содержании примесей, А О РОСТЕ ИХ КОЛИЧЕСТВА. Т.е. поменяли масло, измерили содержания всех металлов и кремния (тысяч за 20 руб), откатали 15 тык, еще померяли (за другие 20тыр). И получили заключение о высоком содержании кремния, с рекомендации замены возд.фильтра. :D :D :D
Исключительно ИМХО.
Begemot-93RU
Благодарил (а): 11 раз.
Вернуться в Опросы
