Про IX35,небольшие вопросы!
Re: Про IX35,небольшие вопросы!
Сообщение #46  INGENER » 22 янв 2015, 09:58
Егерь писал(а):
INGENER писал(а):А по-моему не подсвечиваются в водительской двери задние кнопки...
подсвечивается ВСЁ кроме кнопки складывания ушей... (во всяк случае в дорестах) :idea:
Ок. Я если честно не помню как у нас выглядят кнопки стеклоподъемников))) вечерком проверю
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #47  орлан » 22 янв 2015, 11:14
Шаман-если кнопки работают, а подсветки нет - это замена.Сходил посмотрел кнопки работают, значит что под замену что ли ??? И второй вопрос это гарантийный случай или за свой счёт ??? Или как ОД угодно так и будет ??
орлан
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: хундай ix35
Сообщение #48  alekseu29 » 22 янв 2015, 11:25
орлан писал(а):И второй вопрос это гарантийный случай или за свой счёт ??? Или как ОД угодно так и будет ??
Судя по выпуску машина на гарантии, едь к ОД думаю с заменой проблем не будет ;)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #49  Шаман » 22 янв 2015, 11:55
орлан писал(а):это гарантийный случай
да
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #50  Paul30 » 22 янв 2015, 19:13
Подскажите пожалуйста по салонному зеркалу:
- обратил внимание, что на том месте, где индикация компаса, видна разметка символов вроде бы под градусы цельсия. То есть можно как-то и тепературу туда вывести?
- как работает автозатемнение? При зеленом или оранжевом цвете индикатора?
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #51  ValeryPVE » 22 янв 2015, 21:29
Paul30 писал(а):...под градусы цельсия. То есть можно как-то и тепературу туда вывести?...как работает автозатемнение? При зеленом или оранжевом цвете...
Про "градусы" есть темка (вроде Phantom инициировал), поищите, почитайте... Но ответ - НЕТ. )))
Автозатемнение зеркала работает ВСЕГДА. Кнопка с индикатором - только "вкл/откл" отображения компаса. )))
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #52  орлан » 29 янв 2015, 14:07
орлан писал(а):Шаман-если кнопки работают, а подсветки нет - это замена.Сходил посмотрел кнопки работают, значит что под замену что ли ??? И второй вопрос это гарантийный случай или за свой счёт ??? Или как ОД угодно так и будет ??
.Сегодня съездил в ОД( предварительно записавшись 2 дня назад ) мастер вышел к машине посмотрел через ладони, что не горит подсветка задних стеклоподъёмников , ушёл , пришёл написал заказ наряд на запчать сказал примерно через 2 недели примерно придёт запчасть тогда позвонят и вызовут на замену.Я спрашиваю по гарантии?? говорит всё зависит как Москва скажет.
орлан
Сообщение #53  Lorderon » 29 янв 2015, 14:47
Если не ошибаюсь кратковременное нажатие кнопки "Вкл/Выкл" приводит к отключению компаса, а если нажать и удерживать кнопку "Вкл/Выкл", то отключается автозатемнение...
Lorderon
Автомобиль: Kia Sorento\Hyundai IX35 AWD P+S 2014
Сообщение #54  Макс161 » 12 фев 2015, 22:24
Кто-нибудь может подсказать код краски для подкрашивания сколов? Цвет машины белый.
Макс161
Настоящее имя: Макс
День рождения (покупки) авто: 09.10.2013
Сообщение #55  DmP » 12 фев 2015, 22:41
Lorderon писал(а):ValeryPVE
Если нажать и удерживать - входит в режим корректировки компаса.
Автозатемнение выключается, если включить заднюю передачу, вроде.
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #56  DmP » 12 фев 2015, 22:42
И настройки зеркал? На рестайле не светятся и имеют непрозрачный вид.
Сообщение #57  DmP » 12 фев 2015, 22:53
орлан писал(а):А может вкурсе, какой предохранитель за них отвечает , где установлен и т.д.
Отдельного на подсветку задних кнопок нет. В бегемоте(рестайловом), как вижу, вообще нет предохранителя на подсветку.
"Плюс" идет через твердотельный ключ в салонном блоке предохранителей, "минус" разный: у нерегулиремой - напрямую на корпус, у регулируемой - через еще один ключ, что интересно, в комбинации приборов. В дверях - нерегулируемая. Почему так, и почему реглируемая и нерегулируемая вперемешку и рядом - тайна сия велика есть.
Сообщение #58  Егерь » 12 фев 2015, 23:35
DmP писал(а):И настройки зеркал
да, +настройка зеркал и корректор фар (колёсико)
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #59  alekseu29 » 13 фев 2015, 05:28
Макс161 писал(а):Кто-нибудь может подсказать код краски для подкрашивания сколов? Цвет машины белый.
Код краски прописан на табличке , которая расположена на стойке водительской двери. Но думаю надо заехать на подбор краски , а то на этой табличке столько написано :shock:
alekseu29
Сообщение #60  орлан » 13 фев 2015, 08:06
Код на стойки двери посмотри у меня чех. 2013г белый Creamy White код Е500421000 TCW брал неделю назад в автодок 675 рублей там идём в комплекте 2 флакона один видимо краска другой лак с кисточками.
орлан
