Сообщение #10651  Сергей Ильич » 14 янв 2018, 19:35
В совхозе на повестке дня два вопроса: 1. О разведении нутрий. 2. О Рабиновиче. Покончив с первым вопросом, председатель говорит:
— Поступило заявление от Рабиновича с просьбой уволить его из совхоза в связи с выездом за рубеж.
— А куда он дом, машину, хозяйство денет?
— Оставляет родному совхозу.
— Так на хрен нам эти нутрии? Давайте лучше евреев разводить!
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #10652  Сергей Ильич » 16 янв 2018, 11:36
Муж: - какого х@я мой бумажник наполовину пуст? Жена: -Потому, что ты -пессимист!.
Сообщение #10653  Павел1977 » 16 янв 2018, 14:47
хороший тамада ;)
Павел1977
День рождения (покупки) авто: 22.04.2016
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #10654  Сергей Ильич » 16 янв 2018, 15:55
Павел1977 писал(а):хороший тамада ;)
и гости УЖЕ трезвые
Сообщение #10655  Павел1977 » 16 янв 2018, 17:54
Павел1977
Сообщение #10656  Сергей Ильич » 17 янв 2018, 17:02
— А что вас беспокоит сегодня больше всего, Россияне? — Дык, Дмитрий Анатольевич, денег нет... — Не понимаю, как может беспокоить то, чего нет?
Сообщение #10657  Julietta » 17 янв 2018, 21:32
За это сообщение автора Julietta поблагодарили - 5:
Aleks 123, Александр L, nicker, Seawolf, Мозес
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #10658  Александр L » 18 янв 2018, 19:35
Благодарил (а): 938 раз.
Сообщение #10659  Александр L » 18 янв 2018, 19:37
andrey616
Сообщение #10660  Александр L » 18 янв 2018, 19:58
Сообщение #10661  Александр L » 18 янв 2018, 20:16
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ttu1 | 18 янв 2018, 22:48.
Сообщение #10663  pavlo12004 » 19 янв 2018, 11:01
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Выписки из перечня заявленных работ:
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак Поддон“
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге (а так нет)
30 Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
31 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
32 Запах бензина из карбюратора.
33 Заикается магнитола.
34 Не работает обдув зеркал.
35 Горит лампочка ”Переобуть шины”
36 Тех-уход 1
37 Замена сигнальной дудки
38 Отрегулировать утреннее зажигание.
39 Подтянуть тросик тахометра
40 Не работает скоростемер.
41 Заднее сидение отклеилось.
42 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам
нечем гудеть.
43 Сцепление ( выездной подшипник )
44 Дымит глушитель.
45 Обмен масла.
46 В салоне не горит бычий глаз.
47 Прыгает стрелка карбюратора.
48 Холостой ход - устранить.
49 Смените водило.
50 Заморозительная вода течет.
51 Машина ковыляет.
52 Дворники не работают в положении прикосновения.
53 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
54 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
55 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
56 Брызговик стеклоочистителя.
57 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения
вентилятора.
58 Замерзает стрелка спидометра.
59 Ориентация рулевого колеса.
60 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме
радиопередач.
61 На панели горит неопознанный сигнализатор.
62 Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
63 Задняя писалка писает в салон.
64 Установка четырех биризгателей (брызговиков).
65 Замена комплекта резинов
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 137 раз.
Сообщение #10664  Бульдог » 19 янв 2018, 11:32
За это сообщение автора Бульдог поблагодарил:
Благодарил (а): 214 раз.
Сообщение #10665  Сергей Ильич » 21 янв 2018, 16:26
Армянин выпустил джина. Джин ему говорит, что любое одно желание исполнит. Армянин:
— Хочу видеть как моя мама дарит моей дочери колье стоимостью в 1млн долларов, купленного с ее месячной пенсии, сидя в моем мерседесе, припаркованном у моей виллы на берегу средиземного моря.
Джин:
— Мдааа, Евреям есть чему поучитЬся..
svip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
