Установка заднего парктроника своими руками
Сообщение #1  Алексей_Ст » 24 май 2013, 07:32
Уважаемые форумчане!!!
Купил IX35.
Хочу сам установить задний парктроник.
Нужен мануал, лучше видео.
Планирую провод от дисплея прокладывать под улотнителем обивки крыши.
Как снимать обивку передней и центральной стоек догадываюсь(открутить саморезы под заглушками AIRBAG и аккуратно отщелкнуть пистоны).
А вот с обивкой заднего левого крыла и снятием заднего бампера нужна помощь!!!
Поиски в инете ничем не помогли.
Алексей_Ст
Местоположение: Люберцы, Московская обл.
Автомобиль: Hunday IX35, 2WD, AT.
День рождения (покупки) авто: 21.05.2013
Re: Установка заднего парктроника своими руками
Сообщение #2  Алексей_Ст » 25 май 2013, 19:20
Итак ответа я не дождался!
Погода сегодня располагала к работе.
Решил с друзьями поставить парктроник, пока не прокис в багажнике. :D
Итак по порядку:
У меня IX35 2010 г.в., бензин, 150 кобыл,автомат, передний привод.
1. Снятие заднего бампера:
- Снимаем задние фонари, откручиваем 2 самореза, отодвигаем осторожно на 1 см наружу заднюю часть фонаря и тянем на себя. ( это из позиции: стоим сзади машины и лицом смотрим на крышку багажника.)
- под задними фонарями находим по одному саморезу и два пистона - снимаем.
- ложимся под бампер, там находим и снимаем 4 пистона.
- с правой и левой стороны в задних частях колесных арок откручиваем по три самореза. два крепят подкрылок и брызговик, один крепит бампер к крылу)
- снимаем бампер, сначала аккуратно отщелкиваем боковые части, потом с помощью отвертки отщелкиваем центральную часть бампера,не забываем выкрутить патроны задних противотуманок.
2. Разборка обшивки багажника:
- снимаем три пистона обшивки загрузочной полки они со стороны запаски, отщелкиваем отверткой вверх.
- Откручиваем болт крепления сидушки заднего сиденья, он в багажнике, ровно посредине сидушки прижимает металлическую скобу. Поднимаем вверх переднюю часть сидушки и вытаскиваем в сторону водительского кресла.
- опускаем левую спинку заднего сиденья, в нижней части под липучками болты, откручиваем, снимаем спинку.
- откручиваем два болта и снимаем крепление спинки со стороны левого заднего крыла.
- отщелкиваем отверткой вверх обшивку порога задней левой двери.
- теперь приступаем к съему обшивки заднего левого крыла.
- откручиваем три самреза: 1- на загрузочной полке, 2- слева от запаски, 3- на пороге задней левой двери.
- со стороны задней левой двери отверткой аккуратно начинаем отщелкивать пистоны, сначала нижний потом верхний, дальше еще три в верхней части обшивки .
- верхняя и нижняя части обшивки межну собой не соеденены.
- отсоединяем клеммы освещения багажника и розетки, и наконец, снимаем.
Собственно приступаем к установке парктроника:
-На внутренней части бампера есть метки для установки датчиков( корейцы молодцы!)
Дальше кому как удобнее.
- Провода от датчиков протянул в большие отверстия усилителя бампера. Прикрепил правую сторону бампера.
- Провода завел в багажник через резинку под левым задним фонарем, натянул и прикрепил хомутами к гофре, которая там уже идет(задние противотуманки)
- Закрепил левую часть бампера.
- В левом крыле есть пластиковая площадка, в аккурат для блока управления парктроника.(см. фото)
- масссу взял от розетки, черный провод.(см. фото)
- ищем в основном жгуте красный провод, их два, поэтому с помощью пробника, методом электронного тыка выбираем нужный, при влюченном зажигании и включенной задней передаче.
Далее подключаем дисплей парктроника.
- отщелкиваем заглушку "AIRBAG" на передней левой стойке, выкручиваем заморез и отщелкиваем обшивку.
- отщелкиваем отверткой общивку порога передней левой двери.
- протягиваем провод под уплотнителем обшивки дальше по порогу назад. под центральной стойкой возпользовался проволкой и изолентой.
- подключаем, проверяем работу парктроника.
- собираем все в обратном порядке.
Ну и собственно радуемся за проделанную работу. ;)
Алексей_Ст
