О стояночном тормозе
Сообщение #1  Пехотинец » 13 июл 2013, 23:54
Поиском не нашел, где задать вопрос не понял, поэтому пока задаю здесь.
Я никогда не пользовался стояночным тормозом, всегда ставил на вторую передачу. Хотя во всех инструкциях всегда было указание ставить машину на ручник. Ручник использовал только при работающем двигателе во время кратковременных остановок. И зимой не раз наблюдал, как люди отогревали задние тормоза горячей водой из чайников и ведер.
А сейчас в инструкции читаю настоятельное требование обязательно использовать ручник. Может быть это важное требование для машины в АКП и с задними дисковыми тормозами? Как оно зимой с ручником? Какие рекомендации даст общественность?
Спасибо!
Пехотинец
Местоположение: Королев
Благодарил (а): 208 раз.
Re: О стояночном тормозе
Сообщение #2  d_zaitsev » 14 июл 2013, 00:03
Ручник отогревают в 99% случаев, когда после мойки не просушили тормоза (активно 2-3 не оттормозились) либо также при перепаде температур. Всегда использую ручник и на АКПП тоже. Проблем нет, было пару раз небольшое замерзание после мойки (рядом с домом), но при трогании отмерзают сразу. Только не забывать: сначала на нейтраль, потом ручник, педаль тормоза отпускаем, потом только тормоз опять жмём и паркинг на АКПП. Проблем нет.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #3  AJIeks » 14 июл 2013, 02:39
d_zaitsev писал(а):Только не забывать: сначала на нейтраль, потом ручник, педаль тормоза отпускаем, потом только тормоз опять жмём и паркинг на АКПП. Проблем нет.
В чем принципиальное отличие от : сначала паркинг, потом ручник? Зачем лишние действия?
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #4  Пехотинец » 14 июл 2013, 09:21
Все, нашел ответ на свой вопрос с руководстве по эксплуатации на странице 5-73.
Суть: чудес не бывает, ручник у 35-го может замерзнуть, как у жигулей. Поэтому зимой не надо его пользовать при парковке. А чтоб машина не укатилась, надо под колеса положить чурбачки.
Словом, свои привычки менять не буду :)
Пехотинец
Сообщение #5  максс » 14 июл 2013, 14:31
А лучше прикупить лошадку,ни ручника,ни чурбачков не надо.
Пехотинец писал(а): А чтоб машина не укатилась, надо под колеса положить чурбачки.
Охинею несешь мил человек!!!Машинку еще не пробовал,а про чурбачки пишешь.С Акцентом путаешь.
Пехотинец
Сообщение #6  Пехотинец » 14 июл 2013, 14:45
максс писал(а):А лучше прикупить лошадку,ни ручника,ни чурбачков не надо.
Спасибо, Вы очень деликатный и вежливый человек. Оценил. С Вами приятно общаться
За это сообщение автора Пехотинец поблагодарил:
Пехотинец
Сообщение #7  d_zaitsev » 14 июл 2013, 16:48
AJIeks писал(а):В чем принципиальное отличие от : сначала паркинг, потом ручник? Зачем лишние действия?
Потому что тогда на блокиратор коробки поставится, что не есть хорошо, особо под уклоном. Ставить надо на ручник на нейтрали. Классика жанра.
За это сообщение автора d_zaitsev поблагодарил:
d_zaitsev
Сообщение #8  vit36ru » 19 июл 2013, 16:26
Кстати давно хотел спросить, а как подтянуть ручник???
vit36ru
Настоящее имя: Вит
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: ix 35 4wd Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 0- 8-2110
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #9  Толька » 19 июл 2013, 19:21
vit36ru писал(а):Кстати давно хотел спросить, а как подтянуть ручник???
если ручник ногой нажимается, то ключиком возле этой педали можно подтянуть.
Благодарил (а): 1600 раз.
