Автомобиль на электротяге своими руками.
Сообщение #1  Толька » 05 янв 2014, 12:49
Все видели автомобиль "Тесла".
У нас на форуме есть ведь люди, которые разбираются в электрике.
Представим себе заднеприводный автомобиль и удалим у него ДВС и КПП. А поставим обычный электродвигатель.
На сколько кВт нужен электродвигатель(учитывая крутящий момент) а так же необходимое максимальное количество оборотов.
Ну и какая батарейка нужна для всего этого, для дистанции 200км.
Благодарил (а): 1537 раз.
Re: Автомобиль на электротяге своими руками.
Сообщение #2  Taraskin » 05 янв 2014, 14:52
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #3  Толька » 05 янв 2014, 15:06
Посмотрел.
В общем у меня желание напрямую вал электродвигателя соединить в карданом. Без коробок и прочего.
Сообщение #4  Толька » 05 янв 2014, 15:16
В общем сколько оборотов в минуту делает кардан, при скорости авто 100_+ кмч? :)
Сообщение #5  Zetetic » 06 янв 2014, 11:02
Кстати на электроприводе возможна реализация очень точной и чувствительной системы стабилизации во всех вариантах - механика, даже хоть и управляемая компьютером рядом не стоит! Ну и самый главный плюс это максимальная тяга/мощность начиная с нулевой скорости вращения - противоположность ДВСу.
Во Франции видел прокатные электромобили… необычно :)
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #6  Толька » 06 янв 2014, 12:47
Ребята, кто поумнее. Скажите какой момент на кардане нужен.
Сообщение #7  Zetetic » 06 янв 2014, 18:53
Толька писал(а):Ребята, кто поумнее. Скажите какой момент на кардане нужен.
Глянь ниже несколько вариантов на всякие случаи жизни :D
Нужно посчитать сколько сделает оборотов входной вал пока выходной вал сделает один оборот или входные обороты делим на передаточное число, получаем выходные обороты или входной крутящий момент УМНОЖАЕМ на передаточное число, получаем выходной крутящий момент. Редукторы не увеличивают и не уменьшают мощность (мощность это крутящий момент, умноженный на число оборотов). Редуктор меняет соотношение между оборотами и крутящим моментом, НО ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (то есть МОЩНОСТЬ) ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ. В эл.двигателях крутящий момент считается по специальной формуле, она есть в справочниках. И последнее - максимальный крутящий момент двигателя, должен соответствовать номинальному передаваемому крутящему моменту редуктора или быть выше его.
А какой у тебя мотор (напряжение и т.д.) и какого типа, и какой ёмкости АКБ хочешь использовать?
Если ты серьёзно взялся за это дело, то может поискать автомобильные электромоторы, интегрированные с колёсами, что позволит и место сэкономить и рассчитывать меньше придётся.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #8  Александр L » 20 мар 2014, 21:30
новогодние гулянья дают о себе знать :lol: :lol:
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #9  Толька » 21 мар 2014, 04:46
Да вообще ни грамма :))) времени пока нет, но скоро доберусь.
Сообщение #10  Геннадий607 » 21 мар 2014, 09:10
Толька писал(а):Да вообще ни грамма :))) времени пока нет, но скоро доберусь.
Как доберешся, угони с Ж/д вокзала электрокар и не мучайся...........................
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #11  Толька » 21 мар 2014, 10:48
Геннадий607 писал(а): угони с Ж/д вокзала электрокар и не мучайся...........................
Идея. В качестве донора подойдет :)
Сообщение #12  Егерь » 21 мар 2014, 10:50
в качестве донора дизайна будущего авто? ;) :D :lol:
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #13  Cлавян-1 » 21 мар 2014, 17:43
Толян, 2 бочки для сахара наёдешь?! :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=YHgqp3M8utA
Сейчас этот форум просматривают: ValeryPVE и гости: 10
