Удлинение штока переднего амортизатора ix35.
Сообщение #1  Толька » 20 июн 2014, 08:22
Существуют проставки для задних амортизаторов, но иногда есть потребность в "проставках" для передних амортизаторов.
На выходных займусь данной темой(изготовлением), технически возможно удлинить шток на 50мм.
При наличие отбойника и полном сжатии амортизатора шток упираться ни во что не будет.
Во всяком случае, сначала я поставлю их на тестовый автомобиль, он уже ждет ;)
Основная направленность на любителей устанавливать нештатные пружины.
Бюджет мероприятия постараюсь уложить в сумму не превышающую 400-500р. за штуку.
Хотелось бы обсудить. :o
Благодарил (а): 1631 раз.
Re: Удлинение штока переднего амортизатора ix35.
Сообщение #2  groover » 20 июн 2014, 09:39
Толька, чё велосипед изобретать. У же давно всё продаётся.
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Hyundai_prost/
Переднии проставки между опорой стойки и кузовом. И это самый лучший вариант, т.к не изменяется ход штока. Машина поднимается над стойками. Я с такими уже целый год катаюсь.
На новую машину ставить опасно, если брать +3, а через год можно, пружинки просядут.
Если ты сделаешь конкурентное ценовое предложение, то векам )))
Сообщение #3  Толька » 20 июн 2014, 13:59
Это не то. Надо сделать более длинноходную подвеску.
Сообщение #4  Толька » 23 июн 2014, 16:44
Вот так получилось. Осталось подобрать нужный отбойник и можно будет ставить ;)
Наконечник накручивается на шток и фиксируется 2-3 точками контактной сварки.
В 5 классе я на токарном станке умел делать гири от 10 до 100грамм :))))))) По чертежам конечно :)
Сообщение #5  Iokes » 23 июн 2014, 17:04
Толька простое и гениальное решение для завышенных пружин. +100500 :D
Благодарил (а): 435 раз.
Сообщение #6  Толька » 23 июн 2014, 17:09
Штука специфичная, надо ставить и обкатывать. Основная аудитория - владельцы полноприводных авто.
Проставки для передних пружин не вариант, если вы поняли основную идею ;)
Сообщение #7  Егерь » 23 июн 2014, 17:21
Толька писал(а):фиксируется 2-3 точками контактной сварки.
чтоб не раскрутился - эт понятно... Вопрос: хватит такому соединению запаса прочности "на излом"? есть на шток поперечные нагрузки?
Благодарил (а): 689 раз.
Сообщение #8  Iokes » 23 июн 2014, 17:29
SAS77 на сколько я понимаю кинематику, на шток действует только вертикальная нагрузка. А если эту насадку сделать из 40Х13, то шток амортизатора быстрее сломается, чем она.
Сообщение #9  Толька » 23 июн 2014, 17:35
Сталь там такая же как и на штоке. Так что не сломается ничего и запаса прилично.
Сообщение #10  Толька » 23 июн 2014, 17:44
Нашел вот такой отбойник PR84622 Пыльник-отбойник LYNX отбойн. 84мм отверстие 19,5 мм шток 22,25 мм
Сообщение #11  Brine » 23 июн 2014, 18:24
как идея - неплохая
Возможно получится избавиться от стука при отбое))))
ЗЫ подыхают потихоньку мои кони...стучать начали на плохой дороге и ямах, или стойки стаба опять))))
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
Сообщение #12  Толька » 23 июн 2014, 18:30
Стук при отбое очень редкое явление. Причем я катаюсь на самых высоких пружинах.
Сообщение #13  maksim989 » 20 авг 2015, 11:46
У меня что то в голове не укладывается.
Если удлинить шток на амортизаторе, то при сжатии удар будет воспринимать именно шток, а не опора, что очень чревато!
Единственное, можно взять аморт, удлинить шток и одеть на него опору без отбойника, пыльника и пружины. При сжатии если там не будет просвета....тогда можно таким методом увеличить ход.
Если есть возможность вживую померить, то будем признательны. А если ещё и есть возможность фото сделать, то будет вообще прекрасно.
maksim989
Местоположение: Пермь
Автомобиль: IX 35 TD
День рождения (покупки) авто: 28.04.1987
Сообщение #14  cthnbabrfn » 20 авг 2015, 12:02
При каком сжатии? Увеличивая шток -увеличивается ход подвески до отбоя...при установке увеличенных пружин конечно. Если ставить проставки то ход подвески уменьшится...больше зажмется пружина. Будет отстреливать при разгрузке оси.
Сообщение #15  maksim989 » 20 авг 2015, 14:52
cthnbabrfn писал(а):При каком сжатии? Увеличивая шток -увеличивается ход подвески до отбоя...при установке увеличенных пружин конечно. Если ставить проставки то ход подвески уменьшится...больше зажмется пружина. Будет отстреливать при разгрузке оси.
Ход поршня в амортизаторе никак не увеличить. Единственное, можно теоретически увеличить ход всей стойки в сборе, если опора ставится чуть ниже по резьбе.
maksim989
