Удлинение штока переднего амортизатора ix35.
Re: Удлинение штока переднего амортизатора ix35.
Сообщение #16  cthnbabrfn » 20 авг 2015, 15:48
Причем здесь ход поршня. Увеличили шток - увеличили ход пружины. Пружина менее зажата лучше комфорт подвески. Повторюсь для увеличенной пружины.
Tiomeg
Сообщение #17  Толька » 20 авг 2015, 18:25
Пружина не зажмется. Все пропало.
Благодарил (а): 1648 раз.
Сообщение #18  cthnbabrfn » 20 авг 2015, 18:54
Во ща Толян все и пояснит...кстати как испытания на тесте?
Сообщение #19  Толька » 20 авг 2015, 20:01
cthnbabrfn писал(а):..кстати как испытания на тесте?
С наращиванием штока затея гиблая, я забил. Спецом пружины под это делать желания нет.
Сообщение #20  cthnbabrfn » 20 авг 2015, 22:16
Толька писал(а):С наращиванием штока затея гиблая, я забил. Спецом пружины под это делать желания нет.
Ну и правильно..будем использовать проверенные решения
Сообщение #21  Valerchk » 17 янв 2018, 00:30
Анатолий, на каком этапе удлинители передних стоек ?
Valerchk
Местоположение: Ессентуки
Автомобиль: ix35- 2012
Сообщение #22  Valerchk » 17 янв 2018, 22:51
В чем гиблость ? Ваши пружины подняли перед на 2 см, теперь бы проехал там где раньше не ездил, но теперь другая проблема - шток короткий и рвет амортизатор при неосторожном вождении - там где можно было проскочить - приходится переползать.
Valerchk
Сообщение #23  Толька » 21 янв 2018, 09:19
Valerchk писал(а):....
Гиблость в ненадежности устройства сопряжения. С учетом квалификации исполнителей работ по стыковке нет гарантии что выполнят добросовестно. В данном узле такие вещи недопустимы. Шток должен быть цельным и точка.
Работоспособность стойки-амортизатора на разрыв недостаточная. Установите исправную деталь. На исправных стоковых стойках-амортизаторах - срабатывания в отбой на разрыв нет. Либо установите усиленный вариант V3.
Сейчас этот форум просматривают: SUYDA и гости: 2
