Насколько работает покрытие Aqua Gel (Анти-дождь)?
Re: Насколько работает покрытие Aqua Gel (Анти-дождь)?
Сообщение #61  ProstoLos » 16 июл 2015, 18:04
co6aka 6e3 yxa писал(а):600 рублей зе 6 месяцев очееень того стоит, особенно боковые стекла и зеркала заднего вида, тут попал под ливень вообще бокового обзора ноль
Aquapel стОит менее 400руб.! О чём мы говорим? Раз в пол-года то... А обработанные стёкла-бесценно!
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #62  Phantom » 16 июл 2015, 18:08
Егерь,
смотрим внимательно и читаем ;)
отдельно не пишу ,чтобы не упрекали в рекламе.
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #63  Егерь » 16 июл 2015, 18:23
Ааа, это, чёто-там СИНТЕЗ? ;) :D
"...наш секретный завод по производству чего надо, выполнил план на столько-то процентов, и выдал Родине столько-то отличного этого как его..."(с)УПи
Благодарил (а): 703 раз.
Сообщение #64  AVARA » 16 июл 2015, 20:49
И какова стоимость коробочки с пересылкой, если не секрет?
Мысли в слух. Без открывания Америки.
В принципе большинство всех продаваемых средств (в том числе антиконденсаты-антизапотеватели) на основе силикона в спирте.
В аквагеле другая основа. GfSINTEZ судя по всему очень схож, просто для лучшего эффекта (сцепления и маркетинга) есть добавки.
На мойках не стесняюсь пользоваться восковым осушителем. в частности от Кёрхер - даёт очень хороший эффект. ГЛавное , что те которые называют громко "нано" - дают неплохой эффект и там не всегда воск)
Протестировал в этом году несколько недорогих "Антидождей" - 3-4шт.(на основе силикона) - пожалуй черепаха лучшая, и главное её можно наносить на стекло фар, в отличии от двух вышеупомянутых дорогих.
Одним из немаловажных моментов - это подготовка поверхности - отсюда и долговечность свойств.
К ста, не в тему. На качественных дворниках, графит включают в состав резины (а не смазки поверхностной). поэтому они и работают дольше и лучше. Графит тем и хорош. что на "сухую" может "работать", а значит и более долговечен. Исходя из принципа - сезонной сменности дворников - те которые работают по полгода - уже хорошо. Ну а выше упомянутые аква-, анти- улучшают смазку - весь эффект договечности.
КОогда окатывает грязью лобовуху - "автодождь" дворников автомата сработает быстрее ручного режима, что и важнее, чем ждать пока "само сойдёт). По идее скорость по городу около 60, так что весь эффект спецсредств более пассивен (не значит плох) просто при использовании надо представлять как и что работает.
В осадке.
Любое средство хорошо, лучше которое дольше держиться в осенне-зимне-весенний период. Обработка "воском" на мойке делает чище подольше не только стёкла, но и корпус машинки.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 150 раз.
Сообщение #65  Phantom » 16 июл 2015, 22:47
AVARA,
Пользуюсь антидождем и ему подобными уже более 10 лет,так что небольшой опыт уже есть ;) .
В моем списке,скажем так,черепашка стоит где-то не ближе 5-6 места.
Про российскую химию:
Секрета нет,цена на сайте:
1450 руб.
У меня есть дурацкая привычка,по возможности получать информацию из первых уст.,в данном случае,поговорил с директором данной конторы,на следующий день привезли на дом,оплатил при получении.
Краткая выдержка из описания :
На поверхности, обработанной защитным покрытием нашего производства, реализуется «эффект лотоса»: вода, попавшая на стекло, собираются в капли практически идеальной сферической формы, которые легко скатываются с поверхности или легко сдуваются потоком воздуха, увлекая за собой частицы грязи и пыли.
Внимание, это не "антидождь"!
Защитное покрытие для стекол GFSintez - это профессиональный гидрофобный 3х компонентный состав, который ко всему прочему не содержит воска, силикона или ацетона.
Свойства:
Водо-, масло- и грязеотталкивающий эффект;
Защита от проникновения грязи в поры материала;
Заблаговременная защита от микроорганизмов, водорослей и мха;
Устойчивость против морской воды, солёного воздуха и кислотного дождя;
Устойчивость к воздействию ультра-фиолетового излучения;
Без силикона, воска и масла, соответственно, не образует «пленку», отсутствует « радужный эффект»;
Высокая эффективность при очень незначительной толщине слоя (толщина покрытия в одну или несколько молекул!);
Длительная сохранность обработанных поверхностей и объектов.
Срок службы покрытия - от 6 месяцев.
Состав морозоустойчив, а покрытие устойчиво к механическому истиранию.
Компоненты для приготовления защитного состава (входят в комплект поставки):
финишный обезжириватель стекла: создает базовый слой для нанесения покрытия (без едких растворителей и ацетона);
гидрофобизатор и катализатор: при соединении обеспечивают надежное сцепление покрытия с поверхностю.
Внимание! Готовый состав активен для нанесения в течение 12 часов, после чего его нанесение уже не рекомендуется. Пожалуйста, посмотрите видео-инструкцию, опубликованную здесь же.
Область применения
Это гидрофобное покрытие идеально для защиты не только стекол автомобиля, но и любых видов стеклянных поверхостей, постоянно подвергающихся загрязнению (окна, кафельая плитка, глянцевые фасады и т.д.)
AVARA
Сообщение #66  AVARA » 16 июл 2015, 23:39
Автохимией пользуюсь не столь давно. Весь принцип работы понятен более чем. Поэтому очень важны не рекламные опусы. а отзывы людей. В ином случае, можно эксперементировать бесконечно. Слава Пионерам :good: :hi:
AVARA
Сообщение #67  Егерь » 17 июл 2015, 00:29
так а где купить? :?
или тоже "реклама"? ;) :D
Сообщение #68  SerGT » 17 июл 2015, 11:23
Слав, тебе АкваГеля мало? Работает отлично, на полгода хватает и еще остается, стоит в 5 раз меньше.
"Если нет разницы, зачем платить больше" © Дося
SerGT
Сообщение #69  Егерь » 17 июл 2015, 11:30
SerGT
ну той штукой вроде и кузов можно... :?
Сообщение #70  SerGT » 17 июл 2015, 12:26
Егерь писал(а):ну той штукой вроде и кузов можно...
нельзя! см. выше... там в описании написано...
SerGT
Сообщение #71  Viktorovich » 18 июл 2015, 20:30
К слову об автохимии...натираю полиролью для кузова Color Wax боковые и заднее стекла.Плюс зеркала,короче везде,где нет дворников(задним не пользуюсь).Замечательный результат. :D
Сообщение #72  yaport » 31 мар 2016, 21:03
Кто использует гидрофобные составы для своих машин предлагаю обратить внимание на разработку учёных из наноцентра в г. Дубна. 2х компонентный состав который превосходит все гелевые составы и сделан по другому принципу под название "химическая прививка". держится более полугода на лобовом стекле. Совершенно не боится моек и химии. Фотку выкладываю Изображение
yaport
Настоящее имя: Артём
Автомобиль: авео
Сообщение #73  Егерь » 01 апр 2016, 12:08
yaport
продаёте? :?
а то 1ое сообщение, и сразу реклама ;) :D
Сообщение #74  Phantom » 01 апр 2016, 13:02
yaport.
Единственный плюс рекламируемой Вами жижи в том что зимой действительно стекла гораздо меньше обмерзают. ;)
В остальном фуфел голимый...это еще комплимент,если что . :D
Сдуру проявил патриотизм и заказал сие средство в Дубне.
Потом несколько раз общался с директором шарашки,но использование продукта на двух авто показало полную его НЕПРИГОДНОСТЬ. увы и ах.
Конечно,если на стоячей на месте машине лить на стекло из ведра,то оно (енто чуда средство) работает,а вот в рельных условиях ,на трассе.... :( :cry:
Так что,уважаемые одноклубники- проходите мимо. :oops:
Сообщение #75  yaport » 08 апр 2016, 22:26
Извините, а вы подкрепить свои слова можете доказательствами? Или пояснениями что значит непригодность? И так же хотелось бы знать каким образом вы его наносили и соблюли технологию нанесения? И как вы хотите чтоб оно работало в реальных условиях? Или вы ливанули с размаху наш антидождь на чужой антидождь во время дождя и ждёте что он будет работать?! Если вы находитесь в Питере подъезжайте я вам докажу и покажу как работает состав. Либо смотрите видеоролики в инете.
На месте одноклубников я бы не мимо проходил бы, а изучил досконально вопрос. Используя объективную информацию.
moder: видимо, на авео работает хорошо, на иксах - не очень... )))
yaport
Автомобиль: авео
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
