Светодиодные лампы для дома
Re: Светодиодные лампы для дома
Сообщение #31  ViktOr 911 » 20 янв 2015, 10:29
Короче у меня все такие :
Брал на рынке "Дмитровский Двор" ,ценник 320р.шт.исправно пашут ,как третий год :D
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #32  Shade127 » 20 янв 2015, 11:20
год назад, может сейчас что то изменилось, делал анализ для административного здания по использованию ламп люминисцентных Т5 или Т8, а также светодиодных ламп. Освещенность по евро ГОСТу на рабочем место должна быть 500 люменей. не в даваясь в подробности получается, что на 2-е лампы Т5 по освещенности должно быть 3-и лампы светодиодные. Стоимость Т5 800-1000 рублей/шт, а диодного на то время 2500, да еще их больше надо. По сроку окупаемости у меня получилось что то около 10-12 лет с учётом замены ламп Т5 каждый месяц. Также не понятна составляющая на сколько потускнее светодиод и сколько люминей мы получим скажем через 4 года. А если вышли из строя диоды то менять весь светильник за 2500?
Короче. В настоящий момент моё мнение для офисов выгоднее люминисцентные лампы. Приятней диоды.
Я диоды проверяю следующим образом (в Леруа лампы включены тоже можно проверить). Включаю лампочку, включаю видеокамеру на телефоне, навожу на лампочку и в течении 5-10 секунд смотрю на лампу через камеру. Если строчного движения нет, то лампочку можно брать, если побежали чёрточки - лампу в топку. (Может я не прав, но поступаю именно так)
Shade127
Местоположение: Россия, СПб
Автомобиль: iX35
День рождения (покупки) авто: 29.10.2014
Сообщение #33  ViktOr 911 » 20 янв 2015, 11:28
Кстати есть такая особенность, например:
стоишь за мерсом с диодными фонарями , горят красиво , а смотришь через видео мигают???
Сообщение #34  groover » 20 янв 2015, 11:38
Вячеслав75 писал(а):Спасибо за отчет! Так я и не гоняюсь за дешевыми лампочками, об этом даже и речи не было.
Я не в упрёк, просто написал для остальных, что бы не велись на дёшёвые лампы с али и ебэй ;)
На этих барахолках есть нормальные лампы, но цена их по приходу будет такой же как и на месте. Средняя цена 5-ти ватовой лампы ноунейм в поднебесной от 150р до 250р с доставкой, в Леруа, Оби они стартуют от 270р - 300р. Это касается ламп с цоколем Е27, Е14. Так что ускоглазые не докладывают люменов именно на эту разницу.
Единственно что выгодно тащить от туда это кукурузу 35 ват. Такая лампа висит в гараже и радует. Однако размер не для слабонервных 75-210мм :D Брал я ей за 600р, в начале декабря, сейчас 1000-1200р
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #35  groover » 20 янв 2015, 11:50
На счёт окупаемости.
Лампа Ильича 75W и её аналог энергосберегающая (не диодная) 15W, при соотношении стоимомти 8р и 100р, при условном тарифе 3р за КВат, сравниваются на 510-ом часу горения, а это в среднем 3 месяца.
Диодные окупятся примерно так же, так как стоят дороже, но и люменов на ватт существеннно больше.
Я в начале года занимался подсчётами, строил графики и смотрел точки пересечения. Самый худший случай это срок окупаемости полгода. Последние лампы Ильича больше года не работают. Сберегайки уже 4-ый разменяли, и из 21-ой лампы перегарели всего 4.
По диодам пока статиски нет.
Сообщение #36  DmP » 20 янв 2015, 23:57
Вот такие больше всех понравились:
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=3c0b1ad4749609426e17fe47a3cb766f]
2592x1944(466.54 kB)[/url]
Фотохостинг
Продавались в белых картонных коробках без маркировки, индивидуалные коробки уложены в плоские из упаковочного картона по 20 штук. На самой лампе никаких обозначений. 12V, 4W. Не чувствительна к полярности.
26 штук,5 лет - ни одной поломки. Свет очень естественный и яркий, нагрев умеренный.
А вот это как раз то, что, как мне кажется, брать не надо.
Еще по поводу ЛДС и диодов:
1) Диоды нечувствительны к частым включениям-выключениям. Можно ставить датчики движения.
2) Диоды можно ставить на улицу/на неотапливаемый балкон. Светят одинаково в любую погоду.
3) У ЛДС со временем портится спектр, у диодов, наверное, тоже, но не так заметно.
А так да, не окупаются. Хотя... Если сравнить с какими-нибудь Sun GLO? (Ну заморочен я по свету. А лампочки в бегемоте омерзительно синие).
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #37  groover » 21 янв 2015, 07:40
DmP, почему не окупаются если за 5 лет ни одной поломки?
Или ты их брал по цене чугунного моста?
Сообщение #38  MarkII » 21 янв 2015, 08:44
groover писал(а):DmP, почему не окупаются если за 5 лет ни одной поломки?
он наверное их брал по цене примерно 750 руб и выше. вот примерно как эти.
Вот только на них идет гарантия 2 или 3 года. главное чек отксерить на кол-во коробочек. был брак, его меняли без проблем. в данный момент сняты и лежат в коробке как запасные. (хотя 2 штуки из 3 стоят в ванной - 4 или 5 год)
а вот эти
я покупал по 120 руб за штучку. световой поток лучше светят уже 3 год без проблем кухня-прихожая
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #39  DmP » 21 янв 2015, 21:34
Брал, кажется, в районе 350-400р, причем заказал другие, эти предложили на замену. Оказались лучше. Брал c запасом, +БП 12В. В сумме вышло весьма чувствительно.
"Креониксы" - это в которых диодный мост и конденсатор внутри? Диоды (выпрямительные) имеют свойство дохнуть, после чего лампочка светится слабенько-слабенько, но греется. Если повезет, от перегрева выпадает передняя плата, тогда можно починить. Выкинул их не меньше десятка (не бить же стекло?). Спектр паршивый, мигают. Ценником удивлен, это где такое?
"Не окупается" - по сравнению с ЛДС и традиционными "энергосберегайками" (теми же ЛДС). Но у меня дорого получилось из-за 12 вольт ("на вырост" под управление каждой лампочкой), да и целью ставилась не столько экономия электричества, сколько комфорт при более-менее вменяемом потреблении.
Сообщение #40  ProstoLos » 16 мар 2015, 04:20
Повкручивал во все люстры Gauss. Года три уж как. Брал рядом на рынке. Цену, правда, сейчас не знаю на них, но тогда не ощущалось, что прям как-то шибко дорого... Свечение выбирал для комнат-тёплое, для санузлов -холодное. Яркие и надёжные. Я доволен!
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 192 раз.
Сообщение #41  Viktorovich » 22 апр 2015, 18:59
Вчера купил в Ашане Led лампу 6.5 Вт. И сравнил ее с энергосьерегающей 12 Вт. Одна 4500К,другая 4200К.
Результат:
По моему одинаково. (Три на заднем плане энергосберегаюшие "под свечу"...УГ)Буду менять все.
Сообщение #42  ShutНик » 22 апр 2015, 19:36
Viktorovich писал(а):Вчера купил в Ашане Led лампу 6.5 Вт
Какой у вас ценник, чисто спортивного интереса ради?
ShutНик
Сообщение #43  Viktorovich » 22 апр 2015, 20:46
В районе 250 р.
Сообщение #44  Красноармеец » 22 апр 2015, 20:50
Я купил на пробу, в прикроватные светильники, две такие лампы:
http://www.gauss-russia.ru/catalog/item/122
Раньше у нас стоял один светильник с энергосберегающей лампой 15/60Вт. Когда горят две лампы, то по освещённости не уступают старой лампе.
Благодарил (а): 95 раз.
