Общая тема, Вопросы, Флуд... и все такое
Re: Знакомство с нами (Я и мой IX)
Сообщение #3721  Tanuska » 18 май 2018, 22:38
Aleks 123 писал(а):
Tanuska писал(а):Кстати, не яичницу, но омлет в кружке делать умею!!! :P
Класс. :class: А вы травку добавляете? :D
А как же!!! ;)
Tanuska
Настоящее имя: Татьяна
Автомобиль: Рестайл, 2015, 1.6
День рождения (покупки) авто: 0- 9-2015
Сообщение #3722  Tanuska » 18 май 2018, 22:40
Aleks 123 писал(а):
Tanuska писал(а):Ага, а думаешь борщ варить уметь не надо?!? Еще как надо!
И вообще, все разные: мужчины разные и женщины разные. Кто-то маникюр делает, а кто-то шпалы укладывает. Догадайтесь кто именно!
Так и я об этом, что буду учиться борщ варить, если девченки начали двс перебирать. Вот про шпалы прям точно сказано, не женское это дело, так-же как и двигателя разбирать.
А я о том, может сама и не буду двигатель перебирать, но "лопухом" быть тоже не хочется. Тем более, что сама за себя отвечаю. Вот.
Tanuska
Сообщение #3723  Julietta » 18 май 2018, 23:49
Tanuska
+100500 поддержу. Хорошо хоть тут еще масло-тему и амортизаторы линейкой не измеряют. Ай да в другие темы, а то Модер разозлиться и накажет :oops:
Благодарил (а): 536 раз.
ремонт дефференциала мкпп
Сообщение #3724  mikrob-80 » 19 май 2018, 16:42
всем привет. может кто поможет советом? не могу снять колокол с мкпп, для того чтобы добраться и заменить дефференциал. слизало шлицы и не работает полный привод. все болты по кругу открутил, колокол немного отодвигается и далше не идет
mikrob-80
Местоположение: г Дегтярск
День рождения (покупки) авто: 16.06.1980
Сообщение #3725  Tanuska » 19 май 2018, 17:26
Julietta писал(а):Tanuska
Спасибо, Julietta!!!))))
Tanuska
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Хопи | 19 май 2018, 20:58.
Re: ремонт дефференциала мкпп
Сообщение #3727  Aleks 123 » 19 май 2018, 22:11
mikrob-80 писал(а):всем привет. может кто поможет советом? не могу снять колокол с мкпп, для того чтобы добраться и заменить дефференциал. слизало шлицы и не работает полный привод. все болты по кругу открутил, колокол немного отодвигается и далше не идет
Если проблема с колоколом, то это в церковь, к дьякону или звонарю :D
Благодарил (а): 260 раз.
Re: Общая тема, Вопросы, Флуд... и все такое
Сообщение #3728  mikrob-80 » 20 май 2018, 09:21
как то не смешно...я думал тут люди серьезные :shock:
mikrob-80
Сообщение #3729  Aleks 123 » 20 май 2018, 09:40
mikrob-80 писал(а):как то не смешно...я думал тут люди серьезные :shock:
Ну так тема и называется флуд. Если серьезно то там есть болт вроде под механизмом переключения передач, который фиксирует направляющие вилок переключения, вот он и держит колокол.
Сообщение #3730  Гарик Олд » 23 май 2018, 14:46
Москвич установил "умные ворота" — они сами подписались на три платных сервиса МТС
«Реле успешно пережило зиму, но в конце апреля вдруг перестало отвечать на звонки. Оказалось, что баланс сим-карты стал нулевым. Сделав детализацию, я обнаружил, что мои ворота подписались на три платных сервиса МТС, причем, по мнению МТС, они это сделали осознанно», — рассказал Надежкин. Оператор списывал по 15 рублей в день за три подписки.
Читать полностью: https://42.tut.by/593875
Благодарил (а): 324 раз.
Сообщение #3731  DmP » 23 май 2018, 19:32
Купил вакуумный упаковщик CASO какой-то там с сенсорными кнопками. Насклько понял, они все одинаковые плюс-минс дизайн.
Понял, что по первости не хватает режима "откачать воздух из пакета, НЕ запаивать, ждать подтверждения". Разобрал из любопытства и заколхозить недостающее, если возможно.
Что увидел:
- силовая плата в нижней половине, логика в верхней. К логике идет и "давление ниже порога", от логики - "вкл моторчика" и "вкл нагревателя".
- датчик давления - тупо механический с _одним_ порогом срабатывания. normal/gentle режим, по видимому, либо качает до срабатывания датчика, либо до срабатывания и еще сколько-то секунд.
- насосик поршневой, самый простой, типа тех, что в батарейных аквариумных помпах. Запаса для разгона нет. Сосёт так себе, шланг, зажатый пальцем, ощущения дискомфорта не вызывает. Для пропитки и т.п. не подойдёт, увы.
- в клапане сброса давления затычка из пористой резины, такой же, какой уплотняется горловина пакета. Интересно, сколько прослужит.
- нагреватель, похоже, без обратной связи (он сам в верхней половине, её не разбирал, т.к. вся красивая и на гарантии). В общем, всё примитивно, и технологически примерно так же. Прозрачные трубочки надеты на тройники без фиксации, болтаются абы как..
По использованию:
- заваривает пакеты PE и PP любой толщины, коктейльные трубочки и проч., Полиамид не пробовал, да и врядли.
- нищебродская фишка "волжить в горловину пакета кусок ребристой плёнки, откачать, запаять" не работает, сразу заваривает. Или кусок широкий нужен, или алгоритм допиливать. Не получилось.
- тряпки пакует очень медленно, несерьёзно это.
- мягкую сигаретную пачку в gentle режиме не ломает, но слегка мнёт (сигареты проступают), а коробку с магнитофонной кассетой - вполне может. Нуегонафиг даже с прокладками, как бы вместе с краской не оторвать потом. Наверное, буду мутить что-нибудь с инертным заполнением. Кислородный сварочный редуктор для аргона подходит?
По апгрейду, хочется такого:
- режим "откачать до порога, остановиться", дальше варианты
--1)подкачиваем до порога (оно подтекает, когда не качает) и завариваем
--2)медленно ( с паузами) качаем до отпускания кнопки, завариваем
--3)отмена
- время запайки вручную для всякой нештатной плёнки
- порог давления вручную,остановка по порогу или по производной. Датчики дорогие. Хотя, наверное, можно ток мотора мерять.
- двухсекундное удержание для начала работы неудобно
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #3732  DmP » 23 май 2018, 19:36
Гарик Олд писал(а):Москвич установил "умные ворота" — они сами подписались на три платных сервиса МТС
Аналогичная ситуация, симку с подпиской продали, но опсос деньги вернул. Посмотрели, что все обмены только по sms, на этом разбор закончили.
Сообщение #3733  Александр L » 25 май 2018, 07:39
Мелодия на входящие? :D
Благодарил (а): 1006 раз.
Сообщение #3734  Tanuska » 27 май 2018, 11:33
Вот у нас за всем глаз да глаз нужен! То ворота подписки делают, то собака подписывается через jps ошейник)))
Tanuska
Сообщение #3735  Aleks 123 » 27 май 2018, 22:18
Tanuska писал(а):Вот у нас за всем глаз да глаз нужен! То ворота подписки делают, то собака подписывается через jps ошейник)))
С собаками все понятно, но как ворота это делают, непонятно. :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
