Общая тема, Вопросы, Флуд... и все такое
Re: Общая тема, Вопросы, Флуд... и все такое
Сообщение #1126  Phantom » 16 ноя 2015, 09:59
Просто так ,проходил мимо,улыбнуло :
Добро пожаловать !!!
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #1127  INGENER » 18 ноя 2015, 14:55
Теперь новый Спортяга больше на бегемота похож. Даже больше чем ix35)
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #1128  Julietta » 18 ноя 2015, 15:00
INGENER писал(а):Теперь новый Спортяга больше на бегемота похож. Даже больше чем ix35)
а попа у нового Тушкана как у Спортяги теперь. Они поменялись телами видимо
Благодарил (а): 483 раз.
Сообщение #1129  Егерь » 18 ноя 2015, 15:11
а у Спортяги вообще есть "животная кличка"? :?
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #1130  Гарик Олд » 18 ноя 2015, 16:37
Почему истинный вес тонны дерева больше тонны железа?
Общеизвестен шуточный вопрос: что тяжелее – тонна дерева или тонна железа? Не подумавши, обыкновенно отвечают, что тонна железа тяжелее, вызывая дружный смех окружающих.
Шутники, вероятно, еще громче рассмеются, если им ответят, что тонна дерева тяжелее, чем тонна железа. Такое утверждение кажется уж ни с чем не сообразным, – и однако, строго говоря, это ответ верный!
Дело в том, что закон Архимеда применим не только к жидкостям, но и к газам. Каждое тело в воздухе “теряет” из своего веса столько, сколько весит вытесненный телом объем воздуха.
Дерево и железо тоже, конечно, теряют в воздухе часть своего веса. Чтобы получить истинные их веса, нужно потерю прибавить. Следовательно, истинный вес дерева в нашем случае равен 1 тонне + вес воздуха в объеме дерева; истинный вес железа равен 1 тонне + вес воздуха в объеме железа.
Но тонна дерева занимает гораздо больший объем, нежели тонна железа (раз в 15), поэтому истинный вес тонны дерева больше истинного веса тонны железа! Выражаясь точнее, мы должны были бы сказать: истинный вес того дерева, которое в воздухе весит тонну, больше истинного веса того железа, которое весит в воздухе также одну тонну.
Так как тонна железа занимает объем в 1/8 куб. м, а тонна дерева – около 2 куб. м, то разность в весе вытесняемого ими воздуха должна составлять около 2,5 кг. Вот насколько тонна дерева в действительности тяжелее тонны железа!
Яков Исидорович Перельман — “Занимательная физика. Книга 1″
В общем во всём виновата фамилия автора... Сколько надо столько по их и буде.
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение #1131  stepan » 18 ноя 2015, 16:53
Гарик Олд писал(а):истинный вес тонны дерева больше истинного веса тонны железа!
Настоящая (не "занимательная") физика:
В современной науке вес и масса — разные понятия. Вес — векторная величина, сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес. Масса — скаляр, мера инертности тела (инертная масса) либо заряд гравитационного поля (гравитационная масса). У этих величин отличаются и единицы измерения (масса — килограммы, вес — ньютоны).
Это так, к слову ;)
Сообщение #1132  Егерь » 18 ноя 2015, 16:56
-В чём сила, брат?
-В ньютонах, брат, в ньютонах...
;) :D
Сообщение #1133  stepan » 18 ноя 2015, 17:02
Егерь писал(а):-В чём сила, брат?
;) :D
или в кгс :D
Сообщение #1134  Егерь » 18 ноя 2015, 17:10
stepan писал(а):или в кгс
так "брату" трудно объяснить... :? :shock:
;) :D
Сообщение #1135  stepan » 18 ноя 2015, 17:18
Егерь писал(а):так "брату" трудно объяснить...
что может быть проще? :D
«килограмм-сила равен силе, которая сообщает покоящейся массе, равной массе международного прототипа килограмма, ускорение, равное нормальному ускорению свободного падения (9,80665 м/с)»
1 кгс = 9,80665 ньютонов ≈ 10 Н
Сообщение #1136  Viktorovich » 18 ноя 2015, 17:19
Можно доказать,что 2+2=5. :D Но там формулоблудие с волшебной Пи...(не мат,если что :lol: ).
Сообщение #1137  Егерь » 18 ноя 2015, 17:24
не, мне не надо... :D
"устриц ел ежели что"(с)Фантом ;) :D
Сообщение #1138  Толька » 18 ноя 2015, 20:05
Что будет, если салонный бу фильтр постирать в посудомоечной машине?
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #1139  cthnbabrfn » 18 ноя 2015, 20:28
Машине ничего. Вам предстоящий шопинг за новой. Женщину ваши аргументы "Так надо дорогая" не убедят :D
Сообщение #1140  Егерь » 18 ноя 2015, 20:36
Толька писал(а):Что будет, если салонный бу фильтр постирать в посудомоечной машине?
...сэкономишь 200 рублей... ;) :D
Сейчас этот форум просматривают: alexmax99, Goga42 и гости: 21
