Общая тема. Вопросы, флуд и все такое...
Re: Общая тема, Вопросы, Флуд... и все такое
Сообщение #3796  DmP » 14 сен 2018, 14:50
Кубанский казак писал(а):но как разместить экран Вашего чуда,
Складной мониторчик (Sho-Me Monitor-F43D) на козырьке приборной панели. Вырезал дыру посередине козырька, размягчил в кипятке, зажал, дал остыть. Более-менее выпрямил окрестность дыры. На эту дыру посадил экранчик. Оказывается как раз над рулём, размер тоже вроде удобный, больше не надо.
Экран нужно дорабатывать.
1) сильно задирается вверх. Лечится упором в направляющей, не дающим раскрыться полностью.
2) шлейф матрицы при раскладывании перегибается на 180 градусов с нулевым радиусом. Пропилил в "подпорке" экрана дыру, шлейф между двумя полосами от пластиковой бутылки и в термоусадку (оcторожно, бутылочный пластик тоже сворачивается от тепла!), уложил так, чтобы не было резких перегибов. Некрасиво.
3) освещает салон. Поиграюсь с яркостью подсветки (подбором резистора) и, наверное, наклею "стекло антишпион" (aka privacy screen, aka микрожалюзи), чтобы хотя бы вверх и вниз не светило, и в стекле не будет отражаться.
Еду в отпуск, по результатам доработка, сборка начисто и отчёт.
Последний раз редактировалось DmP 14 сен 2018, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #3797  DmP » 14 сен 2018, 15:06
stepan писал(а):Интересно именно практическое применение, сценарии использования.
Покатаюсь - видно будет. Не на каждый день, понятно, буду цеплять на долгие поездки по неосвещенным дорогам.
Пока из полезного - видны пешеходы на обочинах и машины с выключенными огнями. Всё "живое" и подвижное выделяет тепло и подсвечено.
Из просто приятного - кое-как видно окружающее пространство, а не только пятно света перед носом. Типа "впереди высоковольтка, справа недострой". Комфортнее как-то.
stepan писал(а):С порогов удобно багвжник грузить.
А просто дверь открыть?
Сообщение #3798  Phantom » 14 сен 2018, 17:40
2DmP,
:class: :apl:
Очень бы хотелось увидеть фото установленых элементов на авто.
Так понимаю конструкция тепловизора съемная на релингах?
В решетку радиатора не вариант ?
В любом случае ,снимаю шляпу
:class:
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #3799  DmP » 14 сен 2018, 18:09
Phantom писал(а):Очень бы хотелось увидеть фото установленых элементов на авто.
Пока всё ужасно и времяночно.
Phantom писал(а):В решетку радиатора не вариант ?
Сначала хотел в радиатор, но:
1) Тесно.
2) На крышу летит меньше грязи.
3) Рейлинг служит амортизатором, сразу отпала проблема с подвеской.
4) Меньше нервничать, что поцарапают гвоздем. Снял и всё.
5) Можно снять и пользоваться отдельно. Хотя тяжелый и громоздкий очень.
6) Возможно, буду вешать на эти крепления что-нибудь ещё. Вон, пара ФГ-125 от прошлых экспериментов лежит :-)
Сообщение #3800  Phantom » 14 сен 2018, 18:24
Круто,но ..27 В питание ?
Компактность и незаметность ..это не про них :?
Вроде как инфракрасная подсветка ,не ?
Сообщение #3801  DmP » 14 сен 2018, 18:30
Phantom писал(а):Круто,но ..27 В питание ?
В них H4 ставятся вместо штатного патрона. https://www.drive2.ru/b/3198821/
Да, огромные и стремные. Но достались на халяву.
Самое ценное в них - они не похожи на "световые приборы красного света" в передней части автомобиля.
Сообщение #3802  DmP » 16 сен 2018, 05:41
Пока так. Углы экранчика притяну, не успел доделать. Коробка тяжелая, рейлинг работает как торсион. От вибрации картинка не размазывается, кроме как на кочках, оставлю как есть, на внешний вид пофиг, ночью не видно. Болты и длинная рейка - временно, проверял, не будет ли резонанса. Красное - термоусадка поверх штатного резинового хвоста, лень было нитку мотать по ГОСТу.
Первые впечатления:
- есть период времени, когда пейзаж плохо различим, всё серое. Машины, люди и небо видны четко, а вот граница асфальта может теряться.
- от встречных фур с ФАРАМИ успеваешь первести взгляд на экран. Убирать яркость не буду.
- защитную пленку обязательно. Удобнее оказалось не кружочек зажимать, а просто обернуть морду и зафиксировать резинкой. Можно любой пластик без кислорода в составе, пленка от DVD коробок ровная, прочная и не так жрёт светосилу. На окна из ZnSe 30+мм ценник негуманный совсем.
- Пленку нужно периодически протирать, как фары примерно. Пыли много.
- Люди подсвечиваются хорошо, машины на обочинах - кроме тех, что стоят давно и успели остыть до окружающей температуры, они видны, но не выделяются. Коров в ночное время пока не попадалось. Какое-то мелкое зверье на обочине видел.
Практическая польза от игрушки - вопрос спорный, но как минимум комфорта прибавляет. Убирает заскоки на тему чёрной пустоты вокруг, показывая деревца и небо с облаками.
По подключению:
1) NTSC, формируются только нечетные полукадры с ч-той 60Гц. Не все мониторы такое понимают, ШГУ в том числе. В случае ШГУ лечится патчем ценой потери автодетекта формата, но смотреть в него неудобно.
2) Амплитуда на выходе выше раза в полтора
3) При старте кушает порядка 30 ватт, при работе около 10.
Сообщение #3803  Aleks 123 » 16 сен 2018, 09:58
Для каких целей этот девайс?
Благодарил (а): 320 раз.
Сообщение #3804  Валерон » 17 сен 2018, 20:49
Можно и я? В жилетку плакнуть.
Дочь отдал.
И плакнуть и радостью по делиться..
Благодарил (а): 599 раз.
Сообщение #3805  Салават67 » 17 сен 2018, 21:25
Поздравляю. Сам ищу, кому бы пригласить, чтоб сына забрали...
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #3806  Vovan K » 17 сен 2018, 21:28
Валерон писал(а):И плакнуть и радостью по делиться..
Радуйся без плакнуть! :drinks: !!!
Все будет хорошо ;)
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение #3807  Vovan K » 17 сен 2018, 21:31
Aleks 123 писал(а):Для каких целей этот девайс?
Цитируете для кого вопрос ;) ,а девайс от нечего делать :D
Сообщение #3808  Julietta » 17 сен 2018, 22:01
Поздравляю!
Благодарил (а): 552 раз.
Сообщение #3809  Iokes » 17 сен 2018, 22:12
Валерон совет да любовь молодыми и здоровья будущим деду и бабке ;)
Благодарил (а): 473 раз.
Сообщение #3810  Кубанский казак » 18 сен 2018, 00:39
Валерон писал(а):Можно и я? В жилетку плакнуть.
Дочь отдал.
Поздравляю ..... :apl: ждём отчёта по внукам :D
Благодарил (а): 319 раз.
