мотоблок нева мб 2с 7.5
Сообщение #1  пав » 17 сен 2015, 22:21
приобрёл сегодня вот такой апарат http://trudogolik24.ru/cat_24_model_258 в инструкции сказано,что нужно залить 55 гр.моторного масла в корпус фильтра,верней под него.но при осмотре разобранного,туда нельзя лить,все пойдет в карбюратор.может у кого из форумчан есть подобные мотоблоки? прошу проконсультировать.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Re: мотоблок нева мб 2с 7.5
Сообщение #2  Гарик Олд » 18 сен 2015, 08:25
Присутствует. Ничего не лил, мне всё собрали и отдали + бачок бензина. Но посмотрю сегодня.
Благодарил (а): 271 раз.
Сообщение #3  Николай Мартынов » 18 сен 2015, 09:11
Воздушный фильтр нужно пропитать маслом. На него чуть покапайте - масло должно впитаться. Это для фильтрации совсем мелких фракций.
но если не сделаете - ничего страшного не будет.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #4  alexus171 » 18 сен 2015, 10:20
какой двигатель,субару?
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #5  пав » 18 сен 2015, 13:07
Николай Мартынов писал(а):Воздушный фильтр нужно пропитать маслом. На него чуть покапайте - масло должно впитаться. Это для фильтрации совсем мелких фракций.
спасибо,капну немного
пав
Сообщение #6  пав » 18 сен 2015, 13:09
alexus171 писал(а):какой двигатель,субару?
да,subaru,7,5л.с
пав
Сообщение #7  пав » 18 сен 2015, 13:13
с маслом разобрался,зависит скорей всего от модификации или разные корпуса фильтров(с отстойником маслянным для сбора пыли)
пав
Сообщение #8  Гарик Олд » 18 сен 2015, 14:25
Во-во только про это хотел написать. Вспомнил, когда выбирал, то рекламировали китайца у которого такой принцип (с масляным отстойником). И я даже поначалу склонялся к такому выбору, но затем передумал. Теперь вот 8 соток целины поднял, весной будет газон.
Сообщение #9  пав » 18 сен 2015, 22:17
Гарик Олд писал(а):Во-во только про это хотел написать. Вспомнил, когда выбирал, то рекламировали китайца у которого такой принцип (с масляным отстойником). И я даже поначалу склонялся к такому выбору, но затем передумал. Теперь вот 8 соток целины поднял, весной будет газон.
не хилый будет гаончик .ну с фильтром разобрались,на этом тему можно закрывать,но это на усмотрение админа.всем спасибо за участие.
пав
Сообщение #10  Гарик Олд » 19 сен 2015, 18:26
пав
я пальчиками потрогал фильтр, да он малость в масле.
