Специалисты по отоплению есть?
Сообщение #1  Вячеслав75 » 05 ноя 2015, 19:30
Вобщем такая история. Дом, 3 этажа. Площадь 600 кв.м плюс бассейн. Какая-то хрень с отоплением, причем это было с самого начала, но озадачиться решили только сейчас. Вобщем 1 и 3-й этажи греются хорошо. На втором этаже получается 13 батарей и последние три греются только наполовину. Причем на половину как: верх батареи горячий, низ холодный. Ерунда! Батареи снимали, промывали, пропускная способность хорошая. Давление в системе 1,5 атм, Кто что посоветует?
Мысли есть такие:
1. Косяк в проектирование, т.е ничего уже не сделаешь
2. Поставить более мощный насос
3. Заменить батареи на меньшее количество секций.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Re: Специалисты по отоплению есть?
Сообщение #2  Magistr » 05 ноя 2015, 23:04
Какая схема разводки по этажам. Можно схему?
Magistr
Сообщение #3  cthnbabrfn » 05 ноя 2015, 23:18
Воздух в системе. А так да схемку бы
Сообщение #4  Вячеслав75 » 05 ноя 2015, 23:20
Magistr писал(а):Какая схема разводки по этажам. Можно схему?
Завтра выложу. Схема в котельной нужна?
Вячеслав75
Сообщение #5  Вячеслав75 » 05 ноя 2015, 23:24
cthnbabrfn писал(а):Воздух в системе. А так да схемку бы
Воздуха точно нет. Стравляли везде и с батарей и с центрального стояка в котельной. Просто получается так, что на 1-ом этаже 8 батарей, на 3-ем этаже 7 батарей, а на втором этаже их 13 и длинные (7 батарей по 1,2 м)
Вячеслав75
Сообщение #6  Кубанский казак » 05 ноя 2015, 23:34
Я бы попробовал насос мощней поставить
Благодарил (а): 269 раз.
Сообщение #7  cthnbabrfn » 05 ноя 2015, 23:35
Тогда это разность давления. Не может продавить обратку. 2 контура работают а один нет. Можно решить обратными клапанами. Косяк в проектировании.
Насоса думаю хватает раз до 3 го пробивает
Сообщение #8  Вячеслав75 » 05 ноя 2015, 23:42
cthnbabrfn писал(а):Тогда это разность давления. Не может продавить обратку. 2 контура работают а один нет. Можно решить обратными клапанами. Косяк в проектировании.
У нас на каждый этаж своя ветка с насосом, т.е получается 3 этажа - три насоса. Вот первый и третий прокачивает, т.к ветки маленькие, а второй (есть мысль) не может полноценно прогнать воду.
Вячеслав75
Сообщение #9  cthnbabrfn » 06 ноя 2015, 00:02
А ну с этого и начинали бы. Т.е. контура независимые?
Сообщение #10  Гарик Олд » 06 ноя 2015, 08:52
Ещё бы обратил внимание на сам монтаж. Вот сейчас на работе "воюем": 3 трубы обратки входят в одну под углом 90град в итоге 1 ветка холодная, т.е. большие сопротивления и опять же просто нет циркуляции. На работе решается просто: прижатием вентилей на 2-х ветках давая тем самым свободу 3-ей.
Благодарил (а): 279 раз.
Сообщение #11  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 09:03
Гарик Олд писал(а):Ещё бы обратил внимание на сам монтаж. Вот сейчас на работе "воюем": 3 трубы обратки входят в одну под углом 90град в итоге 1 ветка холодная, т.е. большие сопротивления и опять же просто нет циркуляции. На работе решается просто: прижатием вентилей на 2-х ветках давая тем самым свободу 3-ей.
У нас получается что все три ветки независимые, на каждой по насосу. И именно последние три батареи находятся в "тоске".
Вячеслав75
Сообщение #12  Viktorovich » 06 ноя 2015, 09:17
Вячеслав75
Все три насоса одинаковые?
Сообщение #13  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 09:21
Viktorovich писал(а):Вячеслав75
Да. Одинаковые.
Вячеслав75
Сообщение #14  Гарик Олд » 06 ноя 2015, 09:22
НВячеслав75
Если перекрыть 2 ветки, а 3-ю ничего не менять. То станет ли тепло? Если да, то насос справляется.
Сообщение #15  Viktorovich » 06 ноя 2015, 09:37
Гарик Олд писал(а):НВячеслав75
Станет.Думаю,что мощность насоса 2 этажа не соответствует количеству батарей....
К одной теплоцентрали подключены три одинаковых насоса,но один контур больше остальных.Кстати,блоки управления насосами...у каждого свой?На какое давление рассчитаны насосы и какое в системе?
Последний раз редактировалось Viktorovich 06 ноя 2015, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
