Специалисты по отоплению есть?
Re: Специалисты по отоплению есть?
Сообщение #106  platov68 » 08 ноя 2015, 13:36
добрый день. тема очень длинная нет желания все читать. из вашего условия задачи понятно что не прогревается второй этаж, а первый и третий прогреваются нормально значит насос ваш справляется с поставленной задачей и заменой вы ничего не добьётесь. весь вопрос в распределении тепла между этажами для этого нужен маленький прибор пирометр для замера мгновенной температуры на входе и выходе из этажа и как вы выше писали "работа краниками" точнее одним (или подачей или обраткой). прижимая кран на обрате на первом и третьем этаже нужно следить за температурой на втором этаже на входе и выходе. конечно по правилам регулировка запорной арматурой запрещена но для эксперимента можно попробовать. и ещё важный момент необходимо проверить состояние стен и окон второго этажа на тепловые потери ( тепловизором) прибор дорогой ну и не обязательно его приобретать. вот катко так если повторился то извините всю ветку не читал лень. а замена насоса на более мощный по производительности или не дай Бог по напору это первой что приходит в голову всем не теплотехникам. насос установленный у вас я предполагаю был рассчитан хоть как то а не установлен просто так.
platov68
Местоположение: Санкт-Петербург (Сургут)
Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT (2011г)
День рождения (покупки) авто: 19.04.2011
Сообщение #107  Viktorovich » 08 ноя 2015, 13:43
platov68
Нет желания читать, но есть желание писать... :D :D На втором этаже батарей больше, чем на первом и третьем. а насосы одинаковые....
Сообщение #108  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 13:47
platov68
Андрей, тут немножко не так. У меня на каждую ветку (этаж) свой насос. Т.е не один на всё, а именно свой. Но второй этаж самый большой по площади с большим количеством батарей и не прогреваются последние три. Вот это вкратце.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #109  platov68 » 08 ноя 2015, 14:15
а система циркуляции общая или на каждый этаж своя?
platov68
Сообщение #110  platov68 » 08 ноя 2015, 14:18
[quote="Viktorovich"]platov68
не надо острить я сразу извинился и объяснил что не читал всю ветку.
platov68
Сообщение #111  Viktorovich » 08 ноя 2015, 14:30
platov68 писал(а):добрый день. тема очень длинная нет желания все читать. .
Это извинение? Но если Слава готов на каждой странице каждому объяснять от "Адама", его право....
Сообщение #112  platov68 » 08 ноя 2015, 14:41
нет желания соревноваться с вами в острословии.
platov68
Сообщение #113  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 14:56
platov68 писал(а):а система циркуляции общая или на каждый этаж своя?
Подача - каждый этаж своя. Обратка - общая. По-моему так.
Вячеслав75
Сообщение #114  platov68 » 08 ноя 2015, 15:00
это у вас так всегда прогревалось или только первый год. а насосы стоят на подаче на каждый этаж?
platov68
Сообщение #115  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 15:06
platov68 писал(а):это у вас так всегда прогревалось или только первый год. а насосы стоят на подаче на каждый этаж?
Да, всегда. Просто я "дела" по этому дому принял год назад и сотрудники мне только сейчас озвучили эту проблему, - что оказывается уже как 12 лет такая ерунда. Решил озадачиться.
Вячеслав75
Сообщение #116  platov68 » 08 ноя 2015, 15:15
поставив более мощный насос на второй этаж вы задавите общую обратку и остальные этажи станут остывать. по этому нужно регулировать подачу тепла на втором этаже зажимая регистры начиная с первого и следить за последними. ну про развоздушивание и промывку системы я думаю вам уже посоветовали что делать.
platov68
Сообщение #117  Viktorovich » 08 ноя 2015, 15:34
В данный момент обратка 1 и 3 этажа давит обратку второго,где потери больше.Более мощный правильно подобранный насос выровняет ситуацию.Поправьте,если не прав.Душим краны,теряем КПД или нет?
Сообщение #118  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 15:50
Ну тут действительно, вариантов не много. Если поможет более мощный насос, здорово. Нет - ну значит хозяева по-прежнему будут наслаждаться морозной свежестью :D Все же как-то жили 12 лет 8-)
Вячеслав75
Сообщение #119  Viktorovich » 08 ноя 2015, 15:56
Вячеслав75
Если обратка второго этажа с новым насосом задавит обратку остальных этажей,ставим на неё кран и " играем в краник".Один раз. Все,мысли иссякли. :D Спасибо за внимание.
Вячеслав75
Сообщение #120  platov68 » 08 ноя 2015, 16:08
и как последний вариант зажимаем обратку первого третьего этажей и контролируем обратку второго, оно при старых насосах. все.
platov68
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
