Специалисты по отоплению есть?
Re: Специалисты по отоплению есть?
Сообщение #121  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 16:36
platov68 писал(а):и как последний вариант зажимаем обратку первого третьего этажей и контролируем обратку второго, оно при старых насосах. все.
Обратка общая
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #122  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 16:39
platov68
Можно немножко прижать подачу на 1 и 3 этажи, тем самым увеличив давление на второй. Но прижатые краны, мы тут решили, это в принципе неправильно. Кран должен быть либо открыт либо закрыт.
Вячеслав75
Сообщение #123  platov68 » 08 ноя 2015, 16:47
регулировать расход теплоносителя можно как обраткой так и подачей, как я уже говорил регулировка запорной арматурой (в вашем случае кранами) не допускается. для регулировки расхода используется регулировочная арматура балансировочный вентиля. сейчас очень активно используются для регулировки расхода теплоносителя на тепловых сетях.
platov68
Местоположение: Санкт-Петербург (Сургут)
Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT (2011г)
День рождения (покупки) авто: 19.04.2011
Сообщение #124  ledar » 08 ноя 2015, 16:59
Предложу свои 5 копеек. Практически во всех многоэтажных домах, отапливаемых от ТЭЦ, на входе в подъезд стоит т.н. узел смешения (элеваторный узел, инжектор, струйный насос, кому как больше нравится). Суть данного узла подача части воды с обратки в прямую линию отопления. И на данном узле, для нормальной гидравлики по подъездам и домам на прямом или обратном трубопроводе стоят дроссельные шайбы (заглушка с отверстием). Диаметр отверстия на шайбе рассчитывается специализированной организацией на каждый узел смешения. У нас например на 87-й трубе диаметр отверстия ~6-7мм. Так я к чему, может вместо вентилей и смены насосов попробовать поставить дроссельные шайбы на линиях 1-го и 3-го этажей. Диаметр отверстия подобрать опытным путем, начиная с маленького и постепенно рассверливая, до восстановления гидравлики. Две шайбы будут однозначно дешевле нового насоса или замены кранов на вентиля.
За это сообщение автора ledar поблагодарили - 2:
Koc, Толька
ledar
Сообщение #125  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 17:50
ledar
Интересная тоже мысль. Озвучу завтра работникам. Надо просто еще понять куда и как эти шайбы запихнуть.
Вячеслав75
Сообщение #126  ledar » 08 ноя 2015, 19:44
Вячеслав75 писал(а):Надо просто еще понять куда и как эти шайбы запихнуть.
Как вариант: или после насоса и (до, после) крана во фланец (разъем), или после всех радиаторов до врезки в общую обратку.
ledar
Сообщение #127  Taraskin » 09 ноя 2015, 05:07
ledar писал(а):Предложу свои 5 копеек. Практически во всех многоэтажных домах, отапливаемых от ТЭЦ, на входе в подъезд стоит т.н. узел смешения (элеваторный узел, инжектор, струйный насос, кому как больше нравится). Суть данного узла подача части воды с обратки в прямую линию отопления. И на данном узле, для нормальной гидравлики по подъездам и домам на прямом или обратном трубопроводе стоят дроссельные шайбы (заглушка с отверстием). Диаметр отверстия на шайбе рассчитывается специализированной организацией на каждый узел смешения. У нас например на 87-й трубе диаметр отверстия ~6-7мм. Так я к чему, может вместо вентилей и смены насосов попробовать поставить дроссельные шайбы на линиях 1-го и 3-го этажей. Диаметр отверстия подобрать опытным путем, начиная с маленького и постепенно рассверливая, до восстановления гидравлики. Две шайбы будут однозначно дешевле нового насоса или замены кранов на вентиля.
В небольших домах-объектах теперь ставят балластные(регулировочные) клапана-регуляторы. Как раз для отлаживания гидравлики всей системы. Ставили как крыловые(т.е. для регулировки отопления каждого крыла здания), так и на каждом стояке. Задача: поддержание постоянного давления(либо расхода) среды за регулятором(клапаном). А шайбой регулировали очень давно. Дешевый способ, применяется в системах теплоснабжения района-квартала, а не отопления дома. А если на входе в дом давление скакнёт в то или иную сторону? Настройка шайбой будет далека от идеальной, не отработает система...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
